伺服压装控制系统:探测段能不能关掉,看三个问题
# 伺服压装控制系统:探测段能不能关掉,看三个问题
探测段留不留,判据只有一条:这一件工件的接触点,能不能在压之前定下来。能定,这一段可以省;定不下来又没有别的硬基准替你定,省掉它就是拿判定窗口去赌。中间那一档最多,处理方式是先把基准补上,再省。
## 一、探测段实际在做三件事
伺服压机的压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回走,探测段夹在快进和慢压之间。
**第一件:给速度换挡找落点。** 快进是空走,速度放在快的一档;慢压要出力,速度得落到低的一档。两档之间需要一段位置,让速度先降下来再去碰工件,这段位置就是探测段。
**第二件:判接触。** 收口条件在配置上是可选的,位置模式走到目标位移值停,压力模式走到目标压力值停。探测段一般取压力模式,压力一抬头,说明压头贴上了工件。
**第三件:重标零点。** 这一件最容易被忽略。慢压段往下走多少,不是从快进终点起算的。设备里保护位移那一项写得很直白——以工件接触位置为起点。起点没被单独定过,慢压行程和保护位移这两个量,就都建在一个没验过的位置上。
三件事合起来是一句话:探测段的价值不在「多一段」,在每一件单独定一次起点。
## 二、关掉这一行开关,配置上有五处跟着变
省掉探测段不用拆硬件。段表一行一段,每行有自己的目标值、位移速度、保持时间,每行还有一个开关。把探测段那行关掉,循环里就跳过它。
| 位置 | 留着探测段 | 关掉探测段 |
| 慢压段起点 | 接触位置 | 快进到位的绝对位置 |
| 相对位置模式的基准 | 本段开始位置,即接触位置 | 本段开始位置,即快进终点 |
| 保护位移的起点 | 工件接触位置 | 起点不再是接触位置,改由保护位置兜 |
| 速度交接 | 快进转低速接触,再转慢压,中间有一次降速 | 快进档直接交给慢压段 |
| 换型后的第一件 | 起点被这一段重新摸一遍 | 沿用上一品种的到位点,靠首件试出来 |
这一栏里最容易被跳过的是保护位移。它的判定起点按定义就是接触位置,接触位置没被单独确认过,这一项就没了基准,只能重新指定起点或者换保护位置来兜。其余四处变化,都是从这个源头长出来的。
## 三、三个提问定档
一问空程:压头从快进终点走到工件表面这一段,件与件之间差多少。来料高度齐、定位面每次都坐到同一处,这段可预测;来料高度散、定位面每次重新坐,这段不可预测。
二问换型:换型只换压装参数、不动压头到工件的距离,空程不变;换工装、换定位块,空程会变。
三问终点:压到台阶面、压到挡块、压到设定力,终点自己会说话;压入深度本身就是装配尺寸,终点得靠起点算出来。
三个答案落成三档:
| 档位 | 空程可预测性 | 换型是否改变空程 | 行程终点性质 | 结论 |
| A | 可预测 | 不变或变化已知 | 力或挡块收口 | 可以省 |
| B | 有散布 | 会变 | 力或挡块收口 | 补上基准再省 |
| C | 不可预测 | 会变 | 位移即装配尺寸 | 不能省 |
## 四、A 档能省,但有四个前提
A 档的样子比较固定:工件是机加件或定型标准件,来料高度一致;工装带硬限位,每次坐到同一个面;品种少,换型不动压头到工件的距离;压装以力收口,或者压到底由挡块说了算。
四条前提缺一条,就该往 B 档退。
一、慢压段降速不能跟着省。探测段没了,接触那一下的落差没人管,慢压段还按原来的速度起压,等于把降速一起省了。省下的是一段空走,付出的是慢压段整段速度。
二、保护那一项得跟着改。保护位移的起点是接触位置,起点不存在了,要么重设基准,要么换成保护位置。
三、首件必测。起点不再逐件确认,第一件就是那一批的基准。
四、换型后重新确认空程。换工装那天,上一品种的到位点不能直接接着用。
说白了,省掉探测段不等于起点不存在,等于起点不再逐件确认。这句想清楚了,A 档才省得心安。
## 五、C 档,以及省错之后的现场
C 档有四种情形:铸件锻件毛面朝上、高度本身就散;手工上料,工件每次坐的位置不完全一样;换型频繁,每换一次压头到工件的距离就变一次;压入深度本身就是装配尺寸,起点偏一点尺寸就偏一点。
省错了不难认。头一件对、后面越压越偏;同一批里压入深度的分布变宽,为了不报 NG 只好放宽判定窗口,假合格跟着多起来;保护位移往往比尺寸先出问题,起点不是接触位置,报得早就顶在还没贴上的地方,报得晚就是压过头才拦;换型那天最容易出事,新工装的高度没人摸过,快进直接冲到件上;保压段的位移读数一直爬,等于整段保压在补那段空程。
五条现象是同一个出口:起点没定住。跟探测段本身有多神没关系。
## 六、B 档的三条补法
B 档在实际项目里最多。空程有散布但不是不可控,把基准从「靠这一段摸」换成「靠别的东西定」,就能省。
第一条,工装上加硬限位。工件坐到底就是基准,空程交给机械,最省事。
第二条,来料先过一道整平或选配。散布被挡在压装之前,压装段就不用管它。
第三条,慢压段整段降到低速,不设探测段,从快进终点就用低速起压,接触那一下自己就慢了。
补完得确认一次,不能靠感觉。以简思这套控制系统为例,有两样现成东西可用:重复测试,设一个反复时间,开关打上去,让它按循环时间一件一件压下去;历史曲线,把多件的曲线并排看,看的是接触那一下的位置散不散——平均值看不出这件事。压装工序的案例程序,简思 iSolution 解决方案平台按行业分类有收录,要看程序层怎么搭可以直接翻。
还有一处前置条件常被漏掉:位移换算得先对。段表里的速度和目标值都按位移写,位移靠每圈脉冲数乘减速比、再按丝杆导程折算出来。这层没对齐,探测段摸出来的接触点也不作数,因为它记的是一个错的位移。
轴承压入座孔这类工序,接触点就是压头贴上端面那一瞬。这一层上,压装专用控制器和通用 PLC 加驱动器自己搭是两条路线:前者把段表做在控制器里,探测段是个配置项;后者把段逻辑写在程序里,接触判定要自己拼。参数这一层,简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统(主型号 SFm-1008A1-1E-P),压力精度按压装量程千分之一标定(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,通讯侧给 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)两条道。
## 七、这套判断到不了的地方
控制系统这一层只能决定给不给这一段,给不出接触点本身。接触点在工件上,由来料和定位决定。
探测段也补偿不了来料的散布。它做的是把散布挡在压装行程之外,让每件的压装行程从自己那件的接触点起算。散布本身还在,只是压装这一段不进账。这块各家做法差别不小,能给的是判断顺序,不是一套放之四海都对的取值。
机械侧没弄干净,这段白摸。丝杆反向间隙、传动链松动、位移换算不对,摸出来的接触点每件都不一样,留了探测段也定不住。
也有确实冗余的场合:工装带硬挡块、工件压到底就到位,起点由机械定死,控制系统再加一段低速接触,只剩多花时间。
所以这题没有统一答案。同一台设备,压这个品种可以省,换一个品种就得留。品种挂在配方上,探测段那一行的开关也挂在配方上,换品种的时候一起跟着换。
## 附:常被问到的六个点
**把快进速度调慢,是不是等于有探测段了?** 不等于。快进调慢慢的是整段空走,探测段只慢接触前那一小段;而且快进慢下来,接触那一下的速度仍然没单独设过。
**省掉探测段,判定窗口要不要放宽?** 多半要,但这是代价,不是方案。窗口一放宽假合格就进来,窗口被迫放宽本身就说明起点没定住。
**探测段和保压段能不能合成一段?** 不能。探测段管起点在哪,保压段管压力守不守得住,一个定位置,一个守时间。
**换型少的产线是不是都能省?** 还要看两头:空程可不可预测、终点是力还是位移。这两条不满足,换型再少也不能省。
**位移换算没做对,留了探测段有用吗?** 没用。探测段报出来的接触点是个位移值,换算错了,这个值就不是工件表面的位置。
**省了之后想回退,麻烦吗?** 不麻烦。段表那一行开关打回去,把速度和结束条件填上,配方是整套存的。
## 参考
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
