基于Abaqus的非晶颗粒铜晶体塑性仿真
关键词:Abaqus;晶体塑性;铜基复合材料;增材制造;疲劳
一、文章简要介绍
金属强化的老路子是往里撒颗粒挡位错,但晶体颗粒硬碰硬,界面处应力集中,裂纹从这冒头,强度上去塑性就塌。这篇Nature Communications换了个思路(DOI:10.1038/s41467-025-58893-1):激光粉末床熔融打印时把B4C微颗粒原位熔碎成平均47纳米的非晶颗粒,散进铜基体。非晶没有晶格,位错打进去直接被吸收。
L-PBF原位纳米碎裂原理与微观结构表征
图1 激光粉末床熔融原位纳米碎裂原理与结构表征
铜晶粒也细,平均0.39微米,颗粒含量越高晶粒越细。这套复合材料强度破1 GPa、延伸率约10%,比晶体颗粒版本翻倍;10的7次方周次下疲劳极限还有抗拉强度的七成,压过纳米晶和梯度铜。
不同颗粒含量下的EBSD晶粒尺寸演变
图2 颗粒含量越高晶粒越细:EBSD晶粒尺寸演变
二、仿真流程与建模细节详解
颗粒怎么碎成非晶的,靠熔池仿真还原:流体仿真追踪B4C在熔池里的熔化与碎裂,网格0.025微米,碎到比网格还小的液滴交给离散颗粒方法接管;光线追迹算出混合粉末床的激光吸收率。能量密度从86.9加到180.6 J/mm³,颗粒从5微米碎到纳米级,快速凝固把非晶结构冻住。
能量密度驱动的颗粒碎裂机制与熔池仿真
图3 体积能量密度驱动颗粒碎裂与熔池仿真
力学这边建了双相晶体塑性模型:铜基体用率相关有限应变晶体塑性,12个{111}<110>滑移系,滑移率按幂律走,潜硬化矩阵非对角元取1.4;B4C颗粒用率无关J2塑性加各向同性硬化。整套本构写成VUMAT子程序在Abaqus/Explicit里求解,参数由原位同步辐射XRD的晶格应变标定,仿真曲线与实验对得上。分子动力学补一刀:位错被非晶颗粒吸收,遇晶体颗粒则先钉扎再绕过。
CPFE应力分布、晶格应变对比与MD位错交互
图4 CPFE应力与晶格应变对比及MD位错交互
三、关键结果与发现
应力配分是关键:颗粒真应力扛到1 GPa以上,替基体分担大部分载荷,两相变形协调。疲劳这关也过了:应力比0.1的拉拉疲劳,10的7次方周次疲劳极限超过抗拉强度的70%,高周段甩开纳米晶铜和梯度铜。
拉伸曲线、性能对比与疲劳寿命
图5 拉伸性能、横向对比与疲劳寿命曲线
机理看TEM:晶体颗粒周边位错塞积,非晶颗粒周围没有位错堆积,变形更均匀。断口也印证:非晶版本韧窝深,晶体版本颗粒界面有微裂纹。非晶还得扛热:退火到673 K硬度不掉,一旦晶化就明显软化。
位错与晶体/非晶颗粒交互的TEM观察
图6 位错在晶体颗粒处钉扎、在非晶颗粒处无塞积
断口对比与退火晶化对性能的影响
图7 断口形貌对比与退火晶化影响
四、我们提供的服务
晶体塑性与疲劳仿真我们按项目交付:Abaqus UMAT/VUMAT本构开发、晶体塑性RVE建模与参数标定、原位XRD与EBSD对标、疲劳寿命预测,也接增材制造工艺仿真。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
评论0
