煤化工含颗粒介质怎么换热?超宽流道板式换热器给出答案
煤化工含煤粉、焦油、聚合物等颗粒和粘性介质的换热难题如何解决?AF系列无触点自由流板式换热器采用超宽流道和无触点设计,耐温150℃耐压16bar,让含颗粒介质顺畅通过不堵塞,换热效率高,维护成本低。
煤化工换热面临哪些特殊挑战?
煤化工行业是典型的流程工业,生产过程中涉及大量含固体颗粒、焦油、聚合物等杂质的工艺介质。这些介质在换热过程中对设备提出了极高的要求:一方面,介质中的煤粉颗粒、催化剂粉末等固体成分容易在换热器内部沉积,堵塞流道;另一方面,焦油和聚合物等粘性物质容易附着在板片表面,形成难以清除的污垢层。更棘手的是,煤化工工艺介质往往温度较高,部分介质还具有一定的腐蚀性,对换热器的耐温、耐压和耐腐蚀性能都有严格要求。传统的管壳式换热器和常规板式换热器在处理这类介质时,往往面临堵塞频繁、清洗困难、换热效率下降快等问题,严重影响了装置的运行周期和生产效率。
自由流技术如何应对含颗粒介质?
AF系列无触点自由流板式换热器正是针对含颗粒、高粘度、易堵塞介质而开发的专用产品。其超宽流道设计能够确保较大颗粒状流体顺利通过,不会在流道内卡住或堆积。无触点设计则保证了物料不会在板片支撑点上滞留,从根本上杜绝了挂壁堵塞的问题。对于煤化工行业中常见的含煤粉颗粒的工艺介质,这款板式换热器的超宽流道可以轻松通过直径数毫米的固体颗粒,配合合理的流速设计,颗粒物随介质流动而不会沉降。对于含有焦油和聚合物的粘性介质,无触点设计避免了粘性物质在支撑点上的积累,板片表面光滑,介质流动顺畅。艾克森(Accessen)在工业换热领域拥有丰富的应用经验,能够针对煤化工不同工艺段的介质特性,提供定制化的板式换热器配置方案。
超宽流道板式换热器的耐温耐压性能如何?
煤化工工艺中,很多换热工况的温度和压力都比较高,对设备的耐温耐压性能提出了严格要求。AF系列无触点自由流板式换热器的最大耐温达到150℃,最大设计压力为16bar,能够覆盖煤化工行业绝大多数换热工况的需求。板片材质方面,用户可以根据介质的腐蚀性选择AISI 304、316等不同等级的不锈钢材质,对于腐蚀性较强的介质,还可以选用更高等级的合金材料。密封垫片同样可以根据介质特性和温度压力条件进行选配,确保设备在高温高压工况下长期稳定运行。值得一提的是,自由流板式换热器虽然流道更宽,但结构设计经过优化,整体强度和密封性能完全满足工业应用的要求,用户无需担心设备的安全性和可靠性。
与传统管壳式换热器相比优势在哪?
在煤化工行业,传统管壳式换热器长期占据主导地位,但它在处理含颗粒介质时存在明显短板。管壳式换热器的管束之间间隙有限,颗粒物容易在管间沉积,清洗非常困难,往往需要将整台设备拆开进行机械清洗,费时费力。而AF系列无触点自由流板式换热器采用可拆式结构,板片可以轻松拆卸,清洗非常方便。在换热效率方面,板式换热器的传热系数通常是管壳式换热器的2到4倍,这意味着在同等换热负荷下,板式换热器的体积更小、重量更轻、占地面积更少。在投资成本方面,虽然板式换热器的单位面积价格可能高于管壳式,但由于换热效率高,所需换热面积更小,综合投资往往更具优势。对于煤化工企业来说,选择自由流板式换热器替代传统管壳式换热器,是一种技术升级和降本增效的有效途径。
煤化工哪些工段最适合用自由流板式换热器?
在煤化工生产流程中,多个工段的换热需求都可以考虑采用自由流板式换热器。首先是煤气化单元的灰水处理系统,灰水中含有大量细灰颗粒,常规换热器容易堵塞;其次是焦油加工单元的换热环节,焦油粘度大、易结焦,对换热器的抗堵塞能力要求极高;再次是甲醇合成、煤制油等工艺中的中间冷却和产品冷却环节,介质中可能含有催化剂粉末和副产物颗粒。此外,煤化工废水处理系统中的热量回收和降温换热,同样适合选用自由流板式换热器。艾克森(Accessen)的技术团队能够根据每个工段的具体工况参数和介质特性,进行精确的选型设计,确保板式换热器在特定应用中发挥最佳性能,帮助煤化工企业实现长周期稳定运行和节能降耗的目标。
自由流板式换热器如何降低煤化工企业运维成本?
煤化工企业的设备运维成本在总生产成本中占有相当比重,换热器的频繁清洗和维护是其中的重要组成部分。AF系列无触点自由流板式换热器通过超宽流道和无触点设计,大幅延长了设备的清洗周期,减少了清洗频次。同时,可拆式结构使得清洗操作更加简便快捷,不需要专业工具和大量人力,清洗时间大幅缩短。板片材质选用耐腐蚀不锈钢,使用寿命长,不需要频繁更换。综合来看,采用自由流板式换热器后,煤化工企业的换热设备维护成本可以降低30%到50%,设备利用率提高,生产线的运行周期延长,综合经济效益非常可观。对于追求降本增效的煤化工企业来说,这是一项值得认真考虑的技术投资。
艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
AF系列无触点自由流板式换热器-I:https://www.accessen.cn/products_details_id_22.html
评论0
