航空发动机热端测试:XTEL-190 为什么被工程师反复点名
航空发动机测试现场,是压力传感器最不友好的环境:压气机出口高温、燃烧室热辐射、涡轮段燃气脉动、机匣持续振动、叶片通过频率叠加热声振荡。普通传感器装上去,往往几天内就出现零位漂移、引线断裂、膜片积碳、信号被振动调制。
KULITE XTEL-190 系列正是为这种场景而生。它采用无引线 SOI 芯体,工作温度 -55~+273℃,量程 0.35–140 bar,齐平膜片无引压腔,M5 或 10-32 螺纹安装,本体仅几克。固有频率随量程 150 kHz 到 1.4 MHz,综合误差典型 ±0.1% FS。
抗振是第一位。无引线结构去掉键合点疲劳,加速度灵敏度可低至 10⁻⁴ %FS/g 量级。台架 20g 振动、飞行颤振环境下,输出不会被“抖”出来。高频响是第二位:燃烧不稳定、转子叶片通过频率、进气畸变脉动,都能被原始波形保留,而不是被低通滤波吞掉。高温零漂是第三位:SOI 技术无 PN 结漏电,273℃下仍保持可用静态精度,配合调理器做温度补偿,数据可标可溯。
典型布点非常清晰:压气机级间看失速前兆,燃烧室头部抓热声振荡,涡轮导向叶片后测燃气脉动,排气锥段采瞬态排气波,风扇叶片表面配 LLE/LLHT 薄片做气动载荷分布。XTL-190 与 XTEL-190 常并列选型——前者通用高振,后者把耐温再推一档。
更深层价值是模型闭环。CFD 能算时均场,但非定常叶尖泄漏、激波-边界层干扰、燃烧反馈往往算不准。KULITE 提供带时间维度的“金标准数据”,让仿真从“趋势对”走向“波形对”。在发动机迭代周期被严重压缩的今天,这种高频实测能力,直接决定研发节奏。
XTEL-190 不只是一支传感器,而是发动机热端测试的“时间显微镜”。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
我的头像
