千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法
关键词:绑定(TIE),主从面,接触算法,复合材料,自研软件,有限元,SFEM
工程问题的仿真中,绑定(TIE)功能非常重要,因为大部分的工程结构都是装配体,多个组件通过螺栓、铆钉、胶粘组装到一起。
绑定功能,顾名思义就是可以模拟这些连接关系,将两个部件在接触的位置“绑起来”,一起变形(协调),共同进退。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图1
因此,对于商用有限元软件来说,如果不具备绑定功能,就不具备工程应用的价值。
上世纪70年代,有限元软件刚刚起步的时候是没有绑定算法的,这就要求不同部件的网格要严格对齐。
我们都知道,常规的有限元仿真,工作量最大的就是在几何清理和网格划分上。严格的网格对齐要求,更是增加了巨大的工作量,给部件的迭代更新设计带来了困难。
即便有了绑定功能,一些复杂的型号项目,团队仍然动辄要花费半年甚至一年的时间用来做网格。在不具备绑定功能的时期,这个工作量更是不可想象。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图2
正所谓“千里姻缘一线牵”,绑定算法无疑就是有限元中的“月老”。
当月老好呀,近期在全自研的复合材料壳有限元软件(SFEM)开发中,我也当了一把月老,给软件增加了绑定功能。
一生二,二生三,三生万物。绑定功能的增加,意味着SFEM软件在工程应用价值方面,有了质的突破。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图3
SFEM实现装配体仿真
1. 基本原理与理论
(1)原理
在两个部件网格节点不匹配的情况下,采用多点约束(MPC)的方法,利用形函数插值建立从属面(从面)节点与主控面(主面)节点间的耦合关系。
也就是说,从面节点的变形是根据主面变形算出来的,这也是为什么有限元软件中要设置主从面的关系。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图4
我们知道,有限元中的约束关系,比如位移、自由度固定等,都是通过修正刚度矩阵实现的。
这里也不例外,从数学上来说,从面节点的位移可以用多个主面节点的位移乘以形函数系数得到,可以写成线性方程组的形式。
但是在求解前,我们是不知道主面节点的位移的。为此,就需要将上述关系式引入到刚度矩阵中。
具体的算法设计我们是采用经典的罚函数方法,将上述关系乘以一个大数,加入到刚度矩阵中。
这种设计,相当于在主从节点之间牵了一根“硬弹簧”的线。
(2)特点
了解这个原理以后,很多有限元软件中绑定功能的“忌讳”就很容易搞懂了。
Tips 1 主面网格宜粗,从面网格宜细:
这个目的是保证每个主面节点都能分配到至少一个从面节点。因为如果有多余的主面节点,它们无法和从面节点建立关联,就会成为不受控分子,可以自由的“穿透”从面。
和现在这个性别比例失调的社会有点像。
Tips 2 “一主对多从”,而不是“一从对多主”:
先叠个甲,以下内容不是性别歧视,仅仅是为了方便解释绑定算法引用的俗语。
正所谓“一马不背双鞍,一女不事二夫”,一个从面只能对应一个主面。从上面的算法可以看出,从面位移由主面决定,如果出现多个主面,那么两个结果就会“打架”,方程组可能无解。
这个时候ABAQUS这类软件,就会报过约束的错误。
但是目前这个算法仍处于“封建社会”:允许一夫(主)多妻(从)。
Tips 3 刚度大的做主面,刚度低的做从面:
胳膊拧不过大腿,谁能力强谁当老大,如果反过来就会出问题。
从数学上来说,我们在设计罚函数的时候,是对主面节点刚度乘以一个放大系数,如果主面比较“软”,这个约束的作用就会很弱,造成结果失真和单元穿透。如果强制提高系数值,又会使软主面自由度上的方程对角元极度悬殊,导致全局刚度矩阵病态。
2. 软件适配
通常来说,求解器增加一个小功能,界面部分的适配改动工作量都要放大很多倍。
有了绑定功能以后,我们需要在几何处理、网格处理、预处理和求解器方面都要做出较大改进。
(1)几何与网格:多模型管理
为了适应多个部件的分开交互,给几何和网格增加了子节点,便于进行多模型管理。
导入后的多个模型,可以通过节点右键进行显示控制、删除等。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图5
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图6
多模型的管理
在划分网格的时候,可以选择指定的网格
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图7
(2)绑定实施
首先是建立带绑定区域单元的SET。如果采用节点绑定,则建立节点SET。
然后通过按钮定义,定义名称,选择主面和从面相应的SET,此时绑定区域会高亮显示。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图8
绑定设置
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图9
绑定区域高亮(绿色为主面,红色为从面)
设置好的绑定关系会追加到“装配”的子节点中,便于修改,也可以设置多个绑定关系。
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图10
绑定设置流程
(3)预处理和求解器
这部分属于底层代码的修改。预处理部分,增加对绑定关系的处理,便于求解器接入。
求解器则是按照前面的理论方法增加了绑定关系对刚度矩阵的修正。
(4)效果
通过一个复合材料帽形长桁加筋壁板案例进行测试,长桁和壁板分块划分网格,接触区域的网格不对应。通过上述方法进行绑定关系设置,仿真后,长桁与壁板变形协调:
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图11
材料参数
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图12
铺层设置
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图13
千里姻缘一线牵,有限元中的月老:绑定算法的图14
相关工况结果与ABAQUS一致。
3. 总结
完成这一功能后,SFEM 2.0最核心的目标之一已经实现。
后面将会专门针对疲劳、固化变形等问题开展专门模块的开发。
我的头像
