电机测试底座保养:清洁/防锈/精度复测,“三件套”缺一不可
铸铁底座保养不复杂,但需要养成习惯。很多用户只重视选购,忽略了日常保养,导致底座提前出现变形、锈蚀、精度下降。
每天用完擦干净,别让铁屑过夜
电机测试过程中会产生铁屑、油污。铁屑留在台面上,下次放设备的时候会在设备和台面之间滚动,像砂纸一样划伤工作面。油污渗进铸铁微孔里,时间长了加速锈蚀。
每次测试完,用软毛刷或棉布把台面清理干净。T型槽里面用小刷子掏一遍,槽里卡了铁屑,T型螺栓推不动,硬推就把槽壁刮花了。用中性清洁剂擦油污,别用强酸强碱,会腐蚀铸铁表面。清洁完成后用干棉布擦干,不要有水分残留。
防锈看环境,别等锈了再管
底座多久涂一次防锈油,要看车间环境。干燥车间每周涂一次就行,潮湿环境(南方梅雨季、沿海地区)每3天检查一次。车间湿度经常超过70%的,配合除湿机把湿度控制在40%到60%之间。
的图1
的图2
的图3
的图4
防锈油涂薄薄一层,别涂太厚,厚了黏灰。T型槽里用细长毛刷蘸少量防锈油刷一遍,槽壁和槽底都要刷到。长期不用的底座,厚涂防锈脂后用防尘罩盖起来。
别超载,别砸,别在台面上焊
底座额定承载是静态值,长期超载会导致台面塑性变形。工件轻拿轻放,别拖拽,别在台面上直接焊接或打磨,飞溅烧伤工作面修复费用不低。电机放置、拆卸需平稳操作,禁止敲打、碰撞台面。
如果发现台面上已经有锈斑,用400目以上细砂纸蘸防锈油轻轻打磨掉,然后重新涂防锈油。打磨时砂纸垫在平整的木块上,不要用手指直接压着磨,受力不均匀容易磨出凹坑。
定期测水平,别等数据飘了才查
建议每半年到一年用水平仪测一次。发现偏差及时调整地脚螺栓,别等到偏差很大了再处理。地脚螺栓也检查有没有松动,松动的按对角顺序紧固,避免单边受力把底座拧偏。
底座这东西,平时对它不上心,它就在数据上给你上眼药。每天多花两分钟擦一擦,定期测一测,比出了问题再折腾省事得多。
我的头像
