采购D-SUB,板锁能代替对插锁紧件吗?
不能把两者当成同一项。板锁服务于连接器在PCB上的安装保持,对插锁紧件服务于公母连接器之间的保持。即使板端已经固定,也不能据此省掉项目要求的对插锁紧结构,采购和验收应分开确认。
两种固定,连接的对象不同
先看它固定的是哪两个对象。板锁连接的是连接器与PCB,常见鱼叉形板锁通过规定的安装孔起到定位和保持作用;对插锁紧件连接的是配对后的两端,是否锁住要看配合结构是否到位。
连接器厂家Renhotec的公开说明将鱼叉形板锁与PCB装配限位关联。TE的2301841-1产品页也把PCB安装保持与对插保持分成两个字段:前者为Boardlock,后者为螺纹嵌件。这个实例说明两种职责可同时存在,不能把一项已具备当成另一项已满足。
已选料号还要补哪一项需求
例如,VOOHU沃虎WHB04015611ADF4当前官网列为15pin、母头90度直插、3A的D-SUB连接器。这些字段能帮助识别候选,但不能单独回答它采用哪种板锁、对插锁紧件如何配套。
因此,询样时应同时给出板端安装条件和配对端要求。不要把“板端固定好”直接写成“公母已锁紧”,也不要因产品页没有显示某个机械字段,就判断该结构不存在。具体结构应以该型号适用图纸和确认记录为准。
四项清单分别核对
- 板端:PCB厚度、安装孔位置与孔径、连接器安装方向,对应适用图纸。
- 对插端:配对型号、锁紧方式、实际配合部位,确认锁紧结构是否完整。
- 装配边界:是否经过面板、安装顺序与空间限制,区分板端和对插端的检查。
- 交付与验收:把两种结构写入明确的型号、配置和样品检查项,分别记录结果。
验样时,板端保持与配对锁紧分别检查,结论对应具体装配状态。检查条件由项目图纸或验证要求规定,不自行给连接器增加通用拉力、紧固力矩或抗振等级。若只确认其中一项,另一项仍需按项目要求完成核对。
常见问题
1. 有鱼叉形板锁,就能防止插头脱开吗?
不能据此下结论。鱼叉形板锁主要作用于板端安装,不等于配对两端已形成项目需要的锁紧连接。
2. 焊接完成后,能把对插锁紧件删掉吗?
焊接属于板端装配环节。是否使用对插锁紧件,应按配对结构与项目要求确认,不能由焊接完成推导取消。
3. 料号相同,机械条件就不用再核了吗?
还应核对适用图纸、配置和装配条件。采购记录要能对应到本次样品,不能只有型号而没有版本和配对对象。
4. PCB孔位对上,就算验样通过吗?
孔位只解决板端安装的一部分。还要单独确认配对端实际能完成规定的锁紧,不能用一项通过代替另一项。
5. 只拿到产品页时,先补什么资料?
先补板端安装图和配对锁紧结构说明,并给出PCB、面板及配对端条件,再据此确定样品的两项验收范围。
评论0
