声学相机背后:西门子 SCADAS 如何成为声源定位试验的采集底座
声源定位试验的本质,是用空间分布的麦克风阵列+延时求和算法,把噪声“画”在结构上。它对数采前端的要求非常特殊:通道数多、相位一致性极高、各通道幅频响应匹配、低自噪、可分布式布置。
西门子在这一领域提供两条互补路径:一是 SCADAS 硬件家族作为阵列前端,二是 Simcenter Sound Camera/声学成像算法与 Testlab 联动。
当阵列规模从几十通道到上百通道,SCADAS Mobile/ES/Lab 可按阵列物理分布灵活堆叠。每个输入模块通道间相位匹配由统一时钟保证,光纤同步让多机箱像一台设备;传声器模拟线尽量短,前端靠近阵列,避免长线引入幅相失真——而声学成像最敏感的恰恰是相位误差,几度相位偏斜就会让声源“虚化”或偏移。
对波束形成、反卷积、声全息、贝叶斯声聚焦等算法,原始数据必须保留宽频细节。SCADAS 的 24 位转换、低噪声 ICP 供电、抗混叠滤波,保证高频段(如 10 kHz 以上)不过早衰减。车内 3D 球阵列、发动机近场平板阵列、风洞大尺度阵列,都可用同一套前端语言:ES 做模块化近场,Lab 做大型固定阵列,XS 做小阵列快速巡检。
现场使用上,SCADAS Go 与 Testlab Go 提供浏览器/平板配置,不装重软件也能看实时声像预览;确认触发后再落盘完整数据。对产线声像排查、整车静音室快速扫描,工程师推车带 XS+平板,绕车一周即可生成声热点图,比传统逐点手持麦克风效率高一个数量级。
西门子声学定位不只是“找响的地方”,而是和 TPA、阶次、结构振动联动。比如电机端盖某区域亮了,同时看同位置加速度计相干性,判断是局部辐射还是整体模态;对内场复杂反射环境,3D Cam 球阵配合 SCADAS 多通道同步,能抑制混响伪像。
推荐做法:小型手持声阵列用 SCADAS XS;车内球阵用 Mobile;固定式大阵列用 ES/Lab;风洞或外场用 RS 加固节点。前端选西门子,声学相机才不是“漂亮热力图”,而是可定量、可复测、可进报告的证据链。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
