小体积大通道:nanoDAQ-LT 如何把 F1 与无人机风洞成本压下来
不是所有项目都需要 0.02% FS 和 64 通道旗舰。赛车空气动力学、无人机气动、教学风洞、低成本科研平台,更现实的需求是:够小的体积、够低的功耗、同步不崩、价格可控。
CHELL nanoDAQ-LT 系列就是这条“高性价比主线”的代表。最小 59.4×27×9mm,24g,8/16/32/64 通道,精度 0.03%~0.04% FS,支持 CAN 与 Ethernet,IP67 防护,还有超薄 LTS、紧凑 LTC 等衍生型。
在 F1 风洞里,nanoDAQ 可直接埋进缩比车体、后视镜腔体、前翼内部。传统外置扫描阀要走长管,边界层被引压管拖钝;微型化之后管路更短,瞬态响应更好。CHELL 参与 F1 空气动力学开发超过四十年,nanoDAQ-LT 也拿到 FIA 相关测试使用场景,强振动、频繁拆装下仍保持低不确定度。
无人机和 eVTOL 研发同样吃这套优势。机臂、桨毂、涵道前缘空间极小,nanoDAQ-LTS 32 通道可以贴近测压孔布置,以太网输出接上位机,CAN 输出接机载飞控测试总线。风扇阵列风洞(FAWT)里,皮托耙 24 点动态压力 + 静压参考,nanoDAQ-LTS 32 直接覆盖,还留扩展通道。
成本逻辑很清楚:风洞模型工装贵、吹风机时贵,设备本身占比不高。用 nanoDAQ-LT,模型内部不用留大空腔,工装改造成本低;IP67 让它在赛道、外场、教学实验室里不怕灰尘雨水;Web 配置页面省掉专用软件培训。
它不追求 microDAQ3 的极致精度,但在“空间受限+多通道+可部署性”这个交叉区间里,几乎没有同价位进口替代。对预算敏感团队,先上 nanoDAQ-LT 做原型验证,关键工况再补 microDAQ3,是更稳的采购路径。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
我的头像
