WD15‑S30T:用于筒灯/吸顶灯的TRIAC调光LED驱动芯片
在室内照明市场,可控硅调光属于存量很大的传统调光方案,但交流直驱灯具一直面临着不同品牌调光开关混用就会出现灯光闪烁、低亮度抖动、关不灭、调光范围窄等问题,同时很多直驱方案很难兼顾高功率因数与低谐波,无法满足安规能效要求。
由工采网代理的韩国Wellang推出WD15‑S30T 四阶交流直驱LED驱动芯片,专门针对TRIAC可控硅调光灯具开发,把分段恒流、动态泄放、擎住电流驱动、可配置保护全部集于一体,兼顾高效率、高 PF、低 THD与优异调光兼容性,适配筒灯、吸顶灯、天花灯等主流室内LED灯具。
产品描述
WD15‑S30T是韩国Wellang(威朗)推出的四阶分段式交流直驱LED驱动芯片,采用QFN‑20(6×6mm)散热增强封装,芯片直接对整流后的交流电压做处理,驱动多颗串联LED灯珠,摒弃传统电源方案的变压器与大容量电解电容,用极简的外围电路实现LED恒流驱动。
该芯片支持90~305VAC电压范围,内部集成4路高压驱动FET,通过外部电阻灵活设定LED工作电流;针对可控硅调光普遍存在的闪烁、熄灯异常、兼容性差等问题,内置动态泄放电路与外部MOS管栅极驱动,分别提供可控硅所需的维持电流与擎住电流,兼容市面主流TRIAC调光器,同时集成可配置过温保护、相位关断功能,拥有高功率因数、低谐波失真的电气表现。
主要特性
- 交流市电直接驱动LED负载
- 超宽交流输入:90VAC~305VAC,适配全球主流市电
- 芯片内置4阶分段恒流控制
- LED 驱动电流外部电阻可调
- 原生兼容TRIAC可控硅调光器
- 内置泄放电流源,为可控硅调光器提供维持电流
- 集成外部MOS管栅极驱动,为可控硅提供启动擎住电流
- 兼顾维持电流与擎住电流,对市面各类可控硅调光器兼容性优异
- 功率因数>0.9
- 总谐波失真 THD<15%
- 集成过温保护功能
- 过温保护二选一:自动恢复 / 锁存关断
- 相位关断功能可开启、可关闭
- 内置 EMI 优化工作模式
典型应用领域
■ TRIAC 可控硅调光筒灯
■ 可控硅调光吸顶灯
■ 室内天花 LED 照明灯具
■ 宽电压出口型交流直驱照明项目
很多直驱方案要依靠大量外部器件补救可控硅调光缺陷,而WD15‑S30T将解决方案内置芯片内部,用硬件功能替代繁杂的外部补救电路,实现高PF、低THD,规避调光闪烁、过热等常见整机问题。
评论0
