ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图1
生活中一个很有意思声学现象:隔着门缝,我们很容易听到低沉的轰鸣声,但是尖锐的高频声音却明显衰减。本质就是声波衍射(绕射):声波穿过缝隙或者遇到障碍物时,会发生弯曲扩散,衍射强弱,完全取决于缝隙尺寸 b 和声波波长 λ 的相对大小。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图2
借助 Ansys Harmonic Acoustics 谐波声学仿真,建立狭缝声学模型,来查看不同频率下声波穿过狭缝的衍射全过程,帮助声学工程师理解噪声传播、隔声、扬声器等基本原理。
一、声波衍射基础理论
当声波穿过挡板狭缝,分两种典型工况:
1. b << λ(狭缝尺寸远小于声波波长,低频) 狭缝相当于一个点声源,声波穿过狭缝之后,向后方空间全方位球面扩散,衍射效应极强,声音可以传到挡板后方各个角度,几乎没有声学阴影区。
示例:缝宽 b=0.1m,1kHz 声波 λ≈0.344m,属于该工况。
2. b >> λ(狭缝尺寸远大于声波波长,高频) 狭缝尺寸远大于波长,衍射效应微弱,声波基本沿直线向前传播,指向性很强,挡板两侧后方形成明显声学阴影,侧向声音很弱。
示例:缝宽 b=0.5m,1kHz 声波 λ≈0.344m。
通俗来说就是低频善于拐弯绕射,高频更喜欢直线传播。噪声屏障、门窗隔声、音箱声学设计,都离不开这条核心规律。
二、Ansys 谐波声学仿真模型搭建
2.1 几何与计算域
建立圆形声学流体域,中间设置刚性挡板,挡板中间开设狭缝;左侧设置中间圆孔设置速度声源,声波穿过狭缝向侧面空间传播。圆形域外边界设置辐射边界条件,模拟无反射自由声场,消除边界反射对结果干扰。
边界条件定义:
• Surface Velocity:声源面,给定振动速度,作为声波激励源;
• Symmetry Plane:对称平面;
• Radiation Boundary:外场辐射边界,模拟无限开放空间,吸收外传声波,避免边界反射回灌。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图3
2.2 声学网格划分
声学仿真网格核心原则:每个波长内部至少划分 610 个单元,保证不同频率下声波求解精度。本算例对声源附近、狭缝周边网格进行加密,远场网格适度放宽。
三、多频率仿真结果展示与解读
仿真分别计算 100Hz、300Hz、500Hz、700Hz、900Hz 多个频率,输出声压云图、质点速度云图、声压级 SPL 云图,完整观察衍射随频率的变化规律。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图4
声压云图
3.1 低频 100Hz(长波长,强衍射)
100Hz 波长很长,狭缝尺寸远小于波长。从声压云图可以看到:声波穿过狭缝之后,几乎呈球面波向四面八方散开,挡板后方很大范围都可以接收到声音,几乎不存在声学阴影,衍射效应充分体现。 质点速度分布也可以看出,能量向狭缝上下两侧大幅扩散。声压级云图显示挡板后方大范围均保持较高声压。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图5
3.2 中频 300500Hz(波长与缝宽相当,过渡状态)
随着频率升高、波长变短,衍射开始减弱。穿过狭缝之后,声波不再是完美球面波;中心方向能量最强,但是依然会向两侧有明显扩散,已经初步显现指向性,但侧向依旧可以接收到可观声能量。 干涉条纹逐步显现,声场开始出现明暗相间的干涉波纹。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图6
3.3 高频 700900Hz(短波长,弱衍射,强指向性)
高频阶段,波长显著小于狭缝宽度。声波穿过狭缝后,能量主要集中在狭缝正前方狭小角度内,向上下两侧扩散能力大幅下降;挡板上下后方形成明显的声学阴影区,两侧声压、声压级显著降低。 云图中可以看到大量细密干涉波纹,主瓣在正前方,同时出现微弱旁瓣,这就是典型的狭缝远场衍射图样。
ANSYS中仿真声波衍射|狭缝通声:低频四处扩散,高频定向传播的图7
声压级云图
四、仿真要点
1. 噪声屏障降噪:隔音屏障对高频噪声抑制效果好;低频噪声波长长,容易绕射越过屏障,降噪效果有限,单纯增加屏障高度对低频改善收益不高。
2. 门窗缝隙漏声:门缝、孔洞哪怕尺寸很小,对于低频噪声依旧会产生严重漏声,不能只关注高频隔声。
3. 扬声器设计:低音天然扩散好;高频需要波导、号筒来人为拓展辐射角度,弥补衍射不足。
4. 声学仿真注意点:谐波声学计算,一定要严格控制网格尺寸,按照最高计算频率设置单元大小;外场必须使用辐射边界,不能直接用固壁边界,否则反射波会彻底污染整个声场结果。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
计算源文件
文件类型图标
20261019_example.zip
15.70MB
我的头像
