VK16K33B 点阵数码管驱动LED数显驱动芯片内置16×8位显示RAM
VK16K33B 点阵数码管驱动LED数显驱动芯片内置16×8位显示RAM的图1
永嘉微电 VINKA VK16K33B 12×8 LED 显示驱动芯片,集 LED 点阵 数码管驱动、硬件按键扫描于一体,I2C 极简总线通信,兼顾大电流高亮输出、灵活功耗管理,一站式解决人机交互设计难题。LJQ9856
高集成硬件
 VK16K33B 集成数据锁存器、LED 驱动模块、硬件键盘扫描电路,支持12SEG×8GRID点阵 LED 面板,SEG 接 LED 阳极、GRID 接 LED 阴极,适配共阴数码管与 LED 点阵屏,最大支持10×3 矩阵按键,支持按键显示引脚复用、组合按键识别,硬件自带按键去抖,去抖时间≥20ms,按键识别稳定可靠。 无需 MCU 软件轮询扫描按键,按键触发支持 INT 中断输出,释放主控算力;内置 16×8 位显示 RAM,显存直接映射 LED 点亮状态,读写数据地址自动加 1,编程开发简单高效,大幅减少外围元器件,压缩 PCB 面积,缩短项目开发周期。
宽压大电流高亮显示稳定可靠
工作电压3.05.5V,3.3V、5V 主控系统直接兼容;内置 RC 振荡器,无需外接晶振,进一步精简 BOM 清单。芯片驱动电流能力强劲,GRID 灌电流最高 200mA,专为高亮 LED 应用场景打造。搭载16 级 PWM 整体亮度调节,同时支持 0.5Hz/1Hz/2Hz 多档闪烁频率设置,可实现告警提醒、状态提示等丰富灯光效果,满足不同产品的显示交互需求。
标准I2C通信配置灵活
采用标准 I2C 通信接口,最高通信速率 400kHz,仅 SDA、SCL 两根信号线;I2C 从机地址可通过硬件 IO配置,一条 I2C 总线挂载多颗芯片,轻松扩展显示、按键规模。 引脚 SEG11/K10 可二选一配置:作为段输出 / 按键输入,或者作为中断 INT 输出,适配不同产品中断检测需求。芯片内置上电复位电路,上电自动完成初始化;支持软件命令进入待机低功耗模式,待机微安级电流,适配电池供电类产品,兼顾性能与续航表现。
丰富封装选型
VK16K33B 提供多封装版本:SOP24、SSOP24、QFN24L (4×4mm)。QFN 小封装特别适合小型化、紧凑型设备;SOP24 兼容传统贴片产线,采购生产便捷,满足不同整机结构设计要求。
VK16K33B 点阵数码管驱动LED数显驱动芯片内置16×8位显示RAM的图2
我的头像
