直播预告 | 塑料灼热丝起燃温度测定的实验室比对讲评
今年,国高材分析测试中心组织完成了"塑料灼热丝起燃温度"实验室比对项目:统一制备、发放(3.0±0.5)mm 试样,43 家实验室在同一标准框架下独立完成 GWIT 测定,结果集中统计评价。
一、比对结果怎么看?
灼热丝起燃温度(GWIT)表征材料抵抗灼热丝起燃的能力:以规定温度的灼热丝按规定方式接触试样,找出"不起燃、或任一次有焰燃烧持续不超过 5 s 且试样未完全烧尽"的最高试验温度,GWIT 即该温度加 25 ℃(材料口径;成品口径加 30 ℃)。特别注意:GWIT 叫"起燃温度",不是"不起燃温度"——750 ℃ 不起燃、775 ℃ 起燃,GWIT 应报 775 而不是 750,这是历次项目中最容易报错的地方。
比对结果通常按稳健统计评价:以中位值为指定值计算 z 比分数,|z| ≤ 2 为满意,2 < |z| < 3 为可疑,|z| ≥ 3 为离群(具体口径以本项目总结报告为准)。看懂 z 值,是解读自身结果、定位问题的第一步。
三大离散来源贯穿全场:① 灼热丝温度校准与设备状态不一致,温度基础就偏了;② GWIT 判定口径不同("不起燃最高档 +25 ℃"与"起燃档温度"混报、材料/成品口径混用),同一批数据能差出一档;③ 试样厚度与预处理不同——GWIT 与厚度强相关,不同厚度的结果不可直接互比。
二、七大偏差来源与改善要点
1、灼热丝温度校准不一致:热电偶老化、位置漂移,或未按 GB/T 5169.10 用纯银箔熔点(960 ℃)定期校准,设定温度与真实丝温可差数摄氏度甚至更多。→ 比对前统一按现行校准程序执行,报告附校准记录。
2、GWIT 结果口径不一:"不起燃最高档 +25 ℃"与"起燃档温度"混报,材料口径(+25 ℃)与成品口径(+30 ℃)混用,数值直接差出一档。→ 统一按 GB/T 5169.13—2024 口径报 GWIT,报告注明判定温度档与计算基准。
3、试样厚度不一致:GWIT 与试样厚度强相关,不同厚度的结果不可直接互比,用于整机选材换算也会失真。→ 比对统一试样厚度,报告必须注明厚度。
4、施加参数不一致:灼热丝接触压力、施加时间等操作差异,直接影响热传导与起燃行为。→ 统一接触压力与施加时间,按标准执行并逐次记录。
5、起燃判据不一:试样起燃与铺底绢纸起燃的判定、有焰燃烧计时起点与"5 s"口径掌握不同。→ 统一起燃判据与计时口径,试验过程录像备查。
6、状态调节与环境不一:试样未在 23 ± 2 ℃ / 50 ± 5% RH 下充分状态调节,或试验环境有强气流干扰。→ 统一状态调节条件(不少于 48 h),试验中避免气流扰动。
7、设备状态差异:灼热丝头氧化/腐蚀后未及时更换,或装置不符合 GB/T 5169.10 现行要求。→ 定期检查更换灼热丝头,比对前核对装置符合性。
▼ 表 1 灼热丝试验常用判据与概念(比对必看)
⚠️ 注:表 1 为常用概念示意,具体温度档、判定与报告要求以 GB/T 5169.13—2024 现行版、本项目总结报告及技术协议为准。
📺 直播预告
· 直播主题:灼热丝起燃温度实验室比对:读懂数据,把控测试关键
· 直播时间:2026 年 11 月 5 日(周四)17:00 - 18:00
课程大纲
- 灼热丝试验的背景与意义
- 测试设备及方法解读
- 灼热丝起燃温度比对结果分析
- 影响因素及注意事项
直播地址:扫码预约
往期直播
- 盐雾试验的真实陷阱与破解之道
- 热失重测试实验室比对讲评
- 工业CT无损检测技术分享
- 熔融和结晶温度及热焓的实验室比对讲评
- 玻璃化转变温度的实验室比对讲评
- 垂直燃烧的实验室比对讲评
- 水平燃烧的实验室比对讲评
- 塑料熔融指数的实验室比对讲评
- 维卡软化温度的实验室比对讲评
- 塑料拉伸性能的测定实验室比对结果讲评
评论0
