RS-485总线到底能挂多少设备?超了怎么扩展?
在电子发烧友和工业现场,RS-485是应用最广泛的串行总线。但很多刚入行的工程师会卡在一个问题上:一条RS-485总线,到底能挂多少个设备?有的说32个,有的说128个,到底哪个是对的?
这篇文章把RS-485的带载能力拆开说清楚,帮你选型的时候心里有数。
一、32个是标准上限,不是物理极限
RS-485标准规定,一条总线上最多挂32个节点。这个“32”来自收发器的驱动能力——标准RS-485收发器的输入阻抗是12kΩ,32个并联后总线阻抗降到375Ω左右,收发器还能正常驱动。
但现在市面上有“1/8负载”甚至“1/16负载”的收发器,输入阻抗更高,理论上一条总线可以挂到128个甚至256个节点。
所以,标准收发器32个,高负载能力收发器可以到128或256个。实际项目中,超过32个节点通常建议加中继器,而不是堆高负载能力。
二、物理上能挂,不代表通信能跑
就算收发器支持128个节点,实际通信能不能跑起来,是另一回事。
RS-485是半双工总线,同一时间只能有一个设备在说话。主机发一条指令、设备回复,这个过程需要时间。如果一条完整的“问-答”周期是50毫秒,1秒钟最多完成20次通信。挂的设备越多,轮询一圈的时间就越长。
假设总线上挂了30台设备,每台设备要读5个寄存器,每条指令周期50毫秒,轮询一圈就是7.5秒。每台设备的数据刷新周期就是7.5秒。如果业务要求3秒刷新一次,这个配置就跑不动了。
还有一个因素容易被忽略:设备响应速度。总线上如果有一台老设备响应特别慢,主机的指令发出去它要等几百毫秒才回复,整个轮询周期就被它拖慢了。
三、现场设备超了怎么办
如果项目要求一条总线上挂超过32个设备,有三种处理方式。
第一种:加RS-485中继器。 把一条总线分成多段,每段独立驱动。中继器把信号放大后转发到下一段,相当于把总线的负载能力翻倍。这是现场扩容最常用的做法。
第二种:增加网关的串口数量,分散总线。 一台网关如果有4个RS-485口,每个口挂32个设备,总共可以带128个设备。这种方式在物联网项目中很常见。
第三种:改用无线方案。 如果现场设备太多、布线困难,可以考虑用LoRa、NB-IoT等无线方案替代有线RS-485。但无线方案有自己的一套限制(信道容量、电池寿命),选型时需要综合评估。
RS-485一条总线能挂多少设备,标准答案是32个,但实际取决于收发器负载能力、轮询周期、波特率和业务对刷新时间的要求。32个不是天花板,但也不是随便就能超的。选型时不要只看“能挂多少个”,要看“在满足刷新周期要求的前提下,能稳定挂多少个”。
你项目里的RS-485总线挂了多少台设备?有没有遇到过带不动的情况?评论区聊聊。
评论0
