激光共聚焦显微镜高通量药物筛选平台如何搭建?
如何搭建基于Evident FLUOVIEW FV4000激光共聚焦显微镜的高通量药物筛选平台,涵盖设备选型、自动化流程、多参数分析、活细胞成像及平台扩展等关键环节,助力新药研发高效推进。
随着药物研发竞争的日益激烈,高通量药物筛选(High-Throughput Screening, HTS)已成为新药发现过程中不可或缺的核心环节。传统的基于酶标仪的荧光检测虽然速度快、通量高,但在复杂细胞模型中的多维信息获取能力有限。激光共聚焦显微镜凭借其高分辨率、多通道成像和定量分析优势,正在成为高通量药物筛选平台的重要技术支撑。将围绕如何搭建一套基于激光共聚焦显微镜的高通量药物筛选平台展开讨论。
一、平台核心设备选型:FLUOVIEW FV4000共聚焦显微镜
搭建高通量药物筛选平台,首要任务是选择合适的共聚焦显微镜系统。Evident(原奥林巴斯)推出的FLUOVIEW FV4000共聚焦激光扫描显微镜,以其突破性的成像性能和模块化设计,为高通量药物筛选提供了理想的核心设备。
FV4000搭载了新一代SilVIR探测器,该技术结合了硅光电倍增管(SiPM)与专利的高速信号处理设计,实现了高动态范围、低噪声和不易衰减的灵敏度。在药物筛选实验中,信号强度的精准量化直接关系到化合物活性判断的准确性,SilVIR探测器可将荧光强度精确转换为光子数,确保数据的可靠性和可重复性。
此外,FV4000配备业界领先的十条激光谱线,覆盖405nm至785nm的宽光谱范围,支持从紫外到近红外的多种荧光染料激发需求。结合TruSpectral多色光谱成像技术,系统可同时获取多达六个通道的多色成像数据,这对于需要同时监测多个细胞靶点的药物筛选实验尤为重要。
二、自动化样品处理与成像流程设计
高通量筛选的核心在于"高通量",即能够在单位时间内对大量样品进行自动化检测。搭建平台时,需要整合自动化的样品制备、培养和成像流程。
在样品处理环节,建议采用多孔板(如384孔或1536孔板)作为标准筛选载体,配合自动液体处理工作站实现化合物加样、细胞接种和试剂添加的全自动化操作。FV4000系统设计兼容标准显微镜载物台尺寸,可无缝对接自动化平台,实现无人值守的批量成像。
在成像流程方面,FV4000配备的高速扫描单元和共振扫描振镜可实现快速图像采集。共振扫描振镜在大视野范围内仍能保持高分辨率成像,配合SilVIR探测器的高灵敏度,能够在保证图像质量的前提下大幅缩短单样本成像时间,从而满足高通量筛选对速度的严苛要求。
三、多参数定量分析与智能数据处理
药物筛选不仅需要获取高质量的图像,更需要从图像中提取具有生物学意义的定量数据。FV4000平台在数据分析层面提供了强大的支持。
首先,系统的TruSpectral技术配合宽光谱探测器,能够实现多色光谱的精确分离,有效解决荧光染料之间的光谱重叠问题,确保多参数检测的准确性。这对于基于多色标记的药物作用机制研究尤为重要。
其次,FV4000搭载的激光功率监控器(LPM)可实时监测并调整激光功率,确保不同批次实验间照明条件的一致性。结合TruFocus Z轴漂移补偿系统,系统能够长时间维持焦平面稳定,这对于延时成像和大规模筛选实验的数据可比性至关重要。
此外,Evident还为FV4000提供了AI解决方案,利用深度学习技术自动识别和分类细胞表型,大幅提升图像分析效率和准确性。在药物筛选中,AI辅助的表型分析能够快速识别化合物处理后的细胞形态变化,加速先导化合物的发现和优化。
四、活细胞成像与动态药物响应监测
现代药物筛选越来越重视在接近生理状态的条件下评估化合物活性,活细胞成像技术因此成为高通量筛选平台的重要功能模块。FV4000在活细胞成像方面具有显著优势。
系统采用的共振扫描振镜技术配合优化的扫描单元设计,实现了像素停留时间的最小化,有效降低了激光对活细胞的光毒性。同时,SilVIR探测器的高灵敏度确保在低光照条件下仍能获取高质量的图像信号,进一步减少了对细胞生理状态的影响。
对于需要长时间监测药物动态效应的实验,FV4000支持XYZT多维延时成像。循环平均降噪技术能够在保持时间分辨率的同时提升图像信噪比,使研究人员能够清晰捕捉细胞在药物作用下的动态变化过程,如钙离子波动、细胞器运动、细胞分裂等关键生物学事件。
五、平台扩展性与未来升级路径
一个优秀的高通量筛选平台应当具备良好的扩展性,能够随着研究需求的演变进行功能升级。FV4000采用模块化设计理念,用户可根据实际需要灵活配置系统组件。
例如,系统支持从共聚焦成像模块升级到多光子成像模块,使平台能够胜任更深组织深度的成像需求。近红外(NIR)功能的增强进一步扩展了多色成像的光谱范围,允许使用更多种类的荧光探针,减少自发荧光干扰,提高筛选灵敏度。
此外,基于半导体的SilVIR探测器具有出色的稳定性和耐用性,配合系统管理员可查看的日志文件功能,便于跟踪维护计划,确保平台长期稳定运行。Evident提供的远程技术支持服务也能在遇到问题时快速响应,最大限度减少设备停机时间。
搭建基于激光共聚焦显微镜的高通量药物筛选平台,需要综合考虑核心成像设备选型、自动化流程设计、智能数据分析、活细胞成像能力以及平台扩展性等多个维度。Evident FLUOVIEW FV4000共聚焦激光扫描显微镜以其突破性的SilVIR探测器技术、高速成像能力、宽光谱多色成像优势和模块化设计理念,为构建高效、精准、可扩展的高通量药物筛选平台提供了坚实的技术基础。选择FV4000,让药物筛选从"看得见"走向"看得清、量得准、筛得快",加速新药发现的每一步。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
评论0
