空间狭小的工业现场,冷凝器如何兼顾性能与占地?
厂房技改、船舶场景空间受限,传统冷凝器体积大难安装,紧凑型冷凝器优势,以及选型安装时需要避开的各类问题。
传统冷凝器,大占地给项目带来哪些困扰
很多技改项目、船舶海工、老旧工厂改造,现场可用安装空间十分紧张。传统管壳式冷凝器换热效率偏低,想要达到规定冷凝负荷,就要配置巨大换热面积,设备本体体积庞大,还要预留抽管束、检修的操作空间。现场厂房已经建好,土建无法改动,巨大设备很难摆放。有的项目为了安放设备,不得不改造厂房,增加土建预算,拉长项目工期。
船舶动力海水淡化场景,舱内空间寸土寸金,设备重量、体积都严格受限。石化、食品饮料老车间技改,原有管线布局固定,留给新增冷凝器的位置十分有限。不少工程人员会产生疑问,在狭小空间内,能不能找到换热效率高、体积小巧,同时真空冷凝性能达标的冷凝器,不用大规模改造现场土建。
空间狭小的工业现场,冷凝器如何兼顾性能与占地?的图1
紧凑结构,依靠什么实现小体积高换热能力
换热设备的体积大小,核心取决于单位体积换热系数。管壳式依靠管壁换热,换热系数相对偏低;板式换热器依靠薄壁金属板片换热,板片波纹扰动流体,冷热介质充分接触,单位体积换热面积远高于管式设备。ACSCond 系列冷凝器继承板式结构优势,采用定制冷凝专用板片,逆流换热实现小端差,换热效率进一步提升,同等换热负荷条件下,设备整体体积远小于管壳式冷凝器。
该产品专门针对真空冷凝优化流道,蒸汽侧大间隙,冷却水侧小间隙,既保证蒸汽低压降,冷却水侧维持湍流高效换热,不会因为缩小体积牺牲工艺性能。最大处理量可达 1500m³/h,最大设计压力 16bar,耐温最高 200℃,板片支持 304、316 材质,能够覆盖船舶海水淡化、石油化工、食品饮料、电力核电多领域工况。
紧凑设备,安装、扩容成本能省下多少
设备本体小巧,运输环节成本下降,不需要大型重载运输车辆。现场安装,设备基础土建规模缩小,减少土建材料、施工工时。设备周边需要预留的检修空间也更小,狭小厂房、船舶舱室更容易完成布置。很多技改项目,原有管壳式设备位置,直接就可以替换安装该冷凝器,不用大面积拆改墙体、平台。
不少项目后期产能需要扩建,如果选用管壳式冷凝器,产能提升基本需要整台设备更换,前期设备直接报废。而这款设备框架结构可调整,后期产能上涨,直接增加板片数量,就可以提升换热处理能力,不用更换整机。这种灵活扩容特性,是普通管式设备很难实现的。艾克森(Accessen)充分考量技改项目痛点,整套设备从本体结构到后期扩容,都围绕降低项目综合投入设计。
小体积冷凝器选型,不能忽略的几个坑
很多用户看到体积小,就直接选型,忽略工况边界条件,后期运行容易出问题。首先确认工艺是真空冷凝,这款设备是为真空蒸汽冷凝定制,不要直接套用在高压蒸汽冷凝工况。核对介质腐蚀性,海水、化工腐蚀性介质,务必选对板片材质,防止腐蚀损坏。虽然设备本体占地小,但是设备接管尺寸有要求,蒸汽进口口径大,冷凝液出口口径小,管线布置要预留接管操作空间,不能仅仅只看设备本体长宽高。
同时要兼顾维护空间,设备需要拆开清洗,框架外侧要预留拆装螺栓的操作距离,不能把设备完全封死在狭小密闭角落。部分用户为压缩空间,把设备贴墙密闭安装,后期无法拆检清洗,再小巧的设备也发挥不出价值。艾克森(Accessen)技术人员会结合现场图纸,给出设备摆放、管线布局建议,在有限空间内兼顾性能、安装、后期维护,避免只追求小体积而牺牲运维便利性。
艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
ACSCond系列板式冷凝器:https://www.accessen.cn/products_details_id_17.html
我的头像
