消费类电子传动笔记0
  1. 行星齿轮每一级的传动效率80%~85%左右,行星架输出减速比 i= 1+Z2/Z1, 其中Z2是内齿圈齿数,Z1是太阳轮齿数,行星架转向和太阳轮转向相同,可以想象为手拨动行星架带动太阳轮(定轴轮系,周转轮系包含差动轮系和行星轮系),另外考虑到装配,(内齿圈齿数+太阳轮齿数)/行星轮个数=整数,行星轮一般多为3个,有的可以是4. 考虑到几何约束,行星轮齿数=(内齿圈齿数-太阳轮齿数)/2,所以内齿圈齿数和太阳轮齿数需要同为奇数或者同为偶数。附上机械原理高中庸版本第186页
  2. 单头蜗轮蜗杆传动效率一般50%到60%,具有自锁功能(导程角3.5度~4.5度)的单头蜗杆效率较低,一般‌低于 50%‌;单头传动比大传动效率低,而多头、高精度且润滑良好的非自锁机型效率较大。
  3. 常用模数最小灵巧手动力模组到0.15,材料20CrMnTi+渗碳淬火+齿面静加工。消费类电子一般0.2~1.25模数,齿轮箱第一级使用斜齿轮或者蜗轮蜗杆传动,平稳、低噪音、高负载。
  4. 齿轮配合重合度越大,强度越好,直齿轮传动重合度需大于1.1,斜齿轮重合度还与齿宽有关。
  5. 马达输出的第一级从动齿轮因扭力较小为降低噪音(比如蜗轮)优先选用 TPEE材质, 如 金发的63D, 次选POM。第二级以后一般选用POM,如台宝里JW-03。
  6. 蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2 蜗杆头数可根据要求的传动比和效率来选择,一般取z1=1~10,推荐 z1=1,2,4,6。 选择的原则是:当要求传动比较大,或要求传递大的转矩时,则z1取小值;要求传动自锁时取z1=1;要求具有高的传动效率,或高速传动时,则z1取较大值。导程角γ的范围为3.5°~33°。导程角的大小与效率有关。导程角大时,效率高,通常γ=15°~30°。并多采用多头蜗杆。但导程角过大,蜗杆车削困难。导程角小时,效率低,但可以自锁,通常γ=3.5°~4.5°
  7. 要根据齿厚公差计算侧隙,合理的侧隙可以补偿热变形和储存润滑油。两齿轮之间的滑动率不要超过3, 高速时影响齿轮的磨损和发热量。‌齿轮传动里的滑动率,简单说就是衡量两个齿轮齿面啮合时“打滑”程度的指标‌。两齿面接触点上,线速度不同(节点除外),故存在相对滑动,滑动率数值越大,齿面磨损和发热越厉害。‌‌
  8. 压力角偏大,齿根变厚、承载能力更强,但径向力增大、传动效率下降、振动噪声变高;压力角偏小,传动更平稳顺滑、噪声更低,但齿根变薄、弯曲强度和接触强度变弱,容易断齿或点蚀。‌ 标准压力角通常取20°,就是要在承载和顺滑之间找平衡。‌‌通俗易懂解释压力角就是,人用手推门,力的方向和门的运动方向一样,压力角0,效率大。怎么降低------‌增大压力角‌:一定范围内,压力角越大,滑动率越低,故重载齿轮偏爱大压力角(如22.5°或25°);增加齿数/减小模数‌:有助于降低滑动率,但可能影响齿根强度,需权衡;变位系数调整‌:均衡两齿轮最大滑动率,使磨损更均匀
  9. KISSSOFT 软件,进入基准齿廓页面,选择基准齿廓的标准或自行输入齿根高系数、齿根半径系数、齿顶高系数等参数目前最常用的标准为:1.25/0.38/1.0 ISO 53:1998 轮廓A
消费类电子传动笔记0的图1
10.
消费类电子传动笔记0的图2
11
消费类电子传动笔记0的图3
我的头像
