【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?
铅芯橡胶支座的屈服力,是铅芯进入剪切屈服时对应的水平力。它把隔震层分成两段:屈服前近乎弹性、刚度高;屈服后刚度骤降、滞回张开。问「从哪一刻开始让」,问的是这条力门槛何时被跨过,以及跨过之后刚度账与耗能账怎样改写。
隔震方案评审会上,支座表翻开,常有一列写着「屈服力」「Qd」或「Qy」。数字一报——几十千牛、上百千牛——会议室里似乎就有了「隔震层会让」的安全感。软件里双线性骨架也靠它撑住拐点。
于是一个默认前提悄悄站住了:屈服力定了,隔震层就知道从哪一刻开始「让」。
上一篇等效线性化问的是:滞回环收成弹簧时丢掉了什么;更早的水平向减震系数问的是:减进上部作用取值的是哪一种比值。这一篇落到更上游的门槛:铅芯橡胶支座的屈服力,究竟标定了哪一刻的「让」——是力门槛本身,还是门槛被跨过之后整层刚度与耗能语言的切换?
屈服力守恒的,是铅芯开始塑性剪切的那一截水平力。口语一旦把它读成「隔震启动开关」,后面那几笔账——屈服后刚度、等效参数工作点、抗风验算——就容易从同屏阅读里滑出去。
一、问题:门槛在力上,切换在刚度语言上
工作定义
《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021 附录 D.0.2 把铅芯橡胶支座(lead rubber bearing,LRB)的水平向力学模型收成双线性:环境温度 23 ℃ 时,水平屈服剪力设计值
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图1
式中 Q_y 为铅芯橡胶支座水平屈服剪力设计值;σ_p 为铅芯剪切屈服应力;A_p 为铅芯横截面面积;C_Qy 为水平屈服剪力调整系数,可由支座试验确定(确定:GB/T 51408—2021 附录 D.0.2 第 2 款)。同条给出屈服后水平刚度设计值 K_y(橡胶贡献与铅芯屈服后贡献之和,再乘调整系数 C_Ky),以及屈服前水平刚度 K_0=α K_y。
工程口语与产品样本里,同一门槛也常写作 Q_d、F_y,屈服后刚度写作 K_d、K_iso,屈服前刚度写作 K_u、K_0。符号因书与厂标而异,指的是同一类双线性拐点。
工作定义:铅芯橡胶支座的屈服力,是铅芯剪切屈服所对应的水平力设计值(规范符号 Q_y);它与屈服前刚度 K_0、屈服后刚度 K_y 共同确定水平向双线性恢复力骨架。
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图2
图1 铅芯橡胶支座水平剖面/剖切示意(橡胶层、钢板、铅芯与连接板)。
理想双线性下,屈服位移示意写作
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图3
当水平位移 u>u_y 时,恢复力示意写作 F=Q_y+K_y u(从屈服后直线外推到力轴的截距为 Q_y;教材写法;以产品试验滞回为准)。
适用与不适用
下列情形,用屈服力作为门槛来读隔震层适用(确定与常见共识):
  • 按 GB/T 51408—2021 附录 D.0.2 建立 LRB 双线性分析模型,或读取产品型检给出的 Q_y、K_0、K_y;
  • 按同标准第 4.6.8 条把隔震支座屈服力计入隔震层抗风承载力设计值 V_Rw;
  • 按同标准第 4.6.1 条第 4 款,用「屈服力与摩阻力之和」校核罕遇位移处恢复力不宜小于该和的 1.2 倍(与复位相关);
  • 在选定位移幅值上,由 Q_y、K_y 推等效刚度/等效阻尼,再进反应谱或等效线性化迭代(与已发《等效线性化》同一链条)。
下列读法容易把门槛用歪(推断:工程误读;以正式文本与型检为准):
  • 把单支座 Q_y 直接当成「整栋楼开始隔震的地震烈度」——隔震层总屈服力要先对上部重力代表值归一,再对照风、多遇、设防、罕遇下的层剪力需求;
  • 把屈服力过关读成「多遇一定不屈服、罕遇一定充分屈服」——是否屈服取决于该水准下的位移需求相对 u_y,不是标签自动切换;
  • 把 Q_y 与水平向减震系数 β、底部剪力比混成同一个「减了多少」——后两者量的是隔震前后剪力比包络,入口不同(已发《水平向减震系数》)。
接受屈服力,其实隐含:关心的是铅芯从哪一水平力起进入塑性剪切,从而把刚度语言从 K_0 切到 K_y。「地震一来支座就自动变软」这种口号读法站不住。
二、历史:从铅芯插入叠层橡胶,到规范写入 \(Q_y\)
新西兰 DSIR:把耗能嵌进支座本体
1970 年前后,新西兰科学与工业研究部(DSIR)物理与工程实验室的 Bill Robinson 与 Ivan Skinner 等人讨论基础隔震与耗能。Robinson 以金属学背景主张:与其另设钢阻尼器,不如把屈服强度低、再结晶能力强的铅,竖直压入叠层橡胶支座中心,使竖向承重、水平柔度与滞回耗能合在一件装置里。
公开文献对发明年份的记法不完全一致:维多利亚大学 Robinson 研究所记为 1974;新西兰地震工程学会杰出会员传记记为 1976。可核对的发表节点是 Robinson 与 Tucker 1977 年在《新西兰地震工程学会会刊》上的试验报告 *A lead-rubber shear damper*,以及 Robinson 1982 年在 *Earthquake Engineering and Structural Dynamics* 上的系统论述。桥梁上的早期应用多记在 1970 年代中后期;房屋侧常举惠灵顿 William Clayton 政府办公楼——传记写作 1978 年采用,另有文献将该楼竣工/投入使用记在 1981 年前后(待核:竣工年以工程档案为准;本文取「1970 年代末至 1981 年前后的首批房屋应用」这一可核区间)。
史观上,LRB 的转折在于:屈服力第一次被做成可随铅芯截面设计、并嵌在隔震层本体里的力门槛——柔度仍靠橡胶—钢板叠层,耗能门槛靠铅;它不只是多了一个支座商品名。
此后 Te Papa(新西兰国家博物馆)等工程把 LRB 推到更广的公共建筑;1994 年北岭、1995 年阪神之后,隔震与 LRB 在美、日等国的应用显著加速(传记与综述口径;非单一规范事件)。
我国规范如何写入屈服力与屈服后刚度
产品侧,《橡胶支座 第 3 部分:建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3—2006 规定建筑隔震橡胶支座(含铅芯类)的分类、性能与检验框架;设计文件要求的力学性能须与型式检验、出厂检验相符。
设计侧,GB 50011《建筑抗震设计规范》第 12 章长期给出橡胶隔震支座的等效刚度、等效阻尼与水平向减震系数路径;计算减震系数时取剪切变形 100% 的等效参数,罕遇位移宜取 250%(大直径可仍用 100%)——同一支座、不同工作点,前文已细读。
2021 年实施的《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021,是我国第一部建筑隔震设计国家标准。它在符号表中明确列出 Q_y(隔震支座水平屈服力设计值)、K_y(铅芯橡胶支座屈服后水平刚度设计值)、K_0(屈服前水平刚度设计值),并在附录 D.0.2 给出由 σ_p、A_p、G_p 等推 Q_y、K_y、K_0 及等效刚度、等效阻尼比的设计表达式;正文第 5.1.2 条要求力学模型宜符合附录 D,性能参数及滞回曲线应由产品试验确定。抗风验算第 4.6.8 条把「隔震支座的屈服力」直接写进 V_Rw 的构成。
从知识地图看,实验室里铅芯开始塑性剪切的那一截力,被写成设计符号 Q_y,再进入双线性骨架、等效参数、抗风与复位校核。符号进了手册之后,日常容易只记住「有屈服力=会隔震」,而忘掉工作点与层剪力需求必须同屏。
三、机制:双线性三参数,如何改写刚度账与耗能账
三参数骨架
理想双线性 LRB 水平向常用三参数:
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图4
GB/T 51408 附录 D.0.2 示意:K_y=K_r+K_p(再经 C_Ky),其中 K_r 为橡胶水平刚度贡献,K_p 为铅芯部分贡献;K_0=α K_y。α 由试验确定,工程上常显著大于 1——铅未屈服时,整支座水平刚度远高于屈服后。
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图5
图2 理想双线性水平力–位移骨架(K0、Ky、Qy、uy)。
等效刚度与等效阻尼(挂在位移上)
在位移幅值 u>u_y 上,割线(等效)刚度的教材写法为
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图6
一圈滞回耗能 E_D 对理想双线性可写成与 Q_y、u_y、u 相关的面积;等效黏滞阻尼比
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图7
(常见共识;与 Chopra 及隔震设计专著「割线刚度+能耗等价」路径一致;GB/T 51408 附录 D.0.2 第 4 款给出以剪切应变 γ_h 表达的 K_eq、ζ_eq 设计式,以正式文本为准。)
要点有三:
1. K_eq、ζ_eq 都挂在 u 上——多遇、设防、罕遇若对应不同位移,等效参数不是同一组数(与 GB 50011 第 12.2.4 条、GB/T 51408 第 4.2.2 条「不同烈度取不同位移」同一精神)。
2. Q_y 增大,同一 u 下滞回更「胖」,ζ_eq 往往上升,但 K_eq 也上升——隔震周期可能被拉短,上部加速度/剪力需求未必单调变好。
3. K_y 增大,罕遇位移趋于减小,但屈服后「隔」的柔度变差,减震效果可能变钝。
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图8
图3 等效刚度与等效阻尼比随位移幅值变化(示意)。
屈服力比:层门槛的相对刻度
单个 Q_y 的牛顿数不可比;工程上常用隔震层总屈服力与上部结构重力代表值之比
【JY】铅芯橡胶支座的屈服力:隔震层从哪一刻开始「让」?的图9
作为相对刻度(口语称屈服力比、屈服荷载比;符号非规范统一代号)。日本隔震建筑经验与国内震后案例复盘中,常看到约 3%~5% 量级的隔震层阻尼器/铅芯总屈服力相对上部总重的取值讨论;泸定地震后一栋 LRB 隔震建筑的复盘估算约 5.2%,落在该经验带上限附近(文献共识/案例;非 GB/T 51408 强制限值)。近断层、桥梁等对象上,优化研究给出的最佳 q 会漂移到别的区间——对象变了,刻度不能照搬。
相对刻度的用处,是把「让」从支座表上的绝对千牛,翻译成与风剪力、多遇层剪力可对照的无量纲门槛;它不替代时程或迭代,只帮助初选与沟通。
失效与边界(直接写适用/不适用)
下列情况,屈服力这道门槛的预期图像适用:
  • 风与微小扰动下,隔震层水平剪力需求低于总屈服力与抗风装置贡献之和,层位移保持在屈服前段,上部接近「硬抗风、软尚未启动」;
  • 设防至罕遇段,需求位移显著超过 u_y,滞回充分张开,K_eq 落入长周期,耗能由环面积承担。
下列情况预期容易失效,或模型类别选错:
  • 总屈服力过大(q 偏高):多遇甚至设防下迟迟不进入屈服后段,隔震层近乎「硬橡胶」,周期拉不长,减震名存实亡;抗风容易满足,隔震启动困难;
  • 总屈服力过小(q 偏低):风或多遇即大幅屈服,残余位移与复位问题抬头;GB/T 51408 第 4.6.1 条对罕遇位移处恢复力相对屈服力与摩阻力之和的 1.2 倍要求,正是在守复位端;
  • 只报 Q_y、不报工作点:用小应变参数算设防效果,或用设防点参数直接当罕遇位移验算,等效线性化静默失真(已发《等效线性化》);
  • 把铅芯未屈服的近弹性段读成「隔震已经在工作」——未屈服时水平刚度接近 K_0,动力图像更接近短周期高刚度体系。
四、哲学:把「让」写成一个力之后,丢掉了哪一截自觉
屈服力写成符号之后,日常多了一层清晰:隔震层有一道可设计、可试验、可写进抗风式的力门槛。铅芯剪切屈服确实对应一截可测的水平力——这层清晰站得住。
读歪的方式也常见三层。
第一层,把力门槛读成烈度开关。Q_y 或 q 并不等于「几度开始隔震」;是否跨过 u_y,取决于该水准下的位移需求,而需求又反馈依赖于已经跨过门槛之后的 K_eq。
第二层,把三参数当成一个旋钮。骨架是 Q_y、K_0、K_y 一起定的;只拧铅芯截面改 Q_y 而假装 K_y 不变,或只盯屈服后柔度而忽视抗风端的屈服力贡献,双线性会被拧歪。
第三层,把试验拐点当成地震里的瞬时叙事。双线性是对滞回的理想化;速度相关性、温度、竖向压力、加载历史都会让真实拐点漂移。规范因此要求参数来自型检,并允许 C_Qy、C_Ky 与温度修正——等于承认理想化有损耗。
史观上可以这样收束:屈服力的原义,是铅芯开始塑性剪切的水平力门槛;它进入 Q_y 与双线性、等效参数、抗风条款之后,日常最容易丢掉的,仍是「门槛+工作点+层需求」必须同屏阅读。
五、展望:直接分析时代,仍要会读这个力
GB/T 51408 把设计主路径推向下部—隔震层—上部的整体直接分析,底部剪力比取代水平向减震系数成为措施分档的重要沟通量。主路径变了,并不删除屈服力:时程与非线性单元仍要吃 Q_y、K_0、K_y;抗风式仍要写屈服力;等效线性化迭代仍要在工作点上重算由屈服力参与构成的割线。
下一篇若继续沿隔震层参数往下写,自然接口是屈服后刚度 K_y 与第二形状系数、压应力限值如何共同约束「让了之后还能走多远」——那是位移能力与稳定的故事,本篇只把力门槛立住。
写在最后
综上所述,铅芯橡胶支座的屈服力 Q_y,标定的是铅芯剪切屈服对应的水平力,并与 K_0、K_y 共同给出双线性骨架;隔震层从哪一刻开始「让」,要在该水准位移是否越过 u_y、以及越过之后等效参数与抗风/复位校核是否同屏成立上回答,而不能把表上一个千牛数读成万能启动开关。
与诸君共勉。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.
[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2024年版)[S].
[3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座: GB 20688.3—2006[S].
[4] ROBINSON W H, TUCKER A G. A lead-rubber shear damper[J]. Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 1977, 10(3): 151-153.
[5] ROBINSON W H. Lead-rubber hysteretic bearings suitable for protecting structures during earthquakes[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1982, 10(4): 593-604.
[6] New Zealand Society for Earthquake Engineering. William Henry Robinson — Distinguished Member biography[EB/OL]. (公开传记页;发明年记为 1976,Clayton 楼 1978。)
[7] Victoria University of Wellington, Robinson Research Institute. Bill Robinson[EB/OL]. (公开介绍页;发明年记为 1974。)
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3235
我的头像
