【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?
铅芯橡胶支座把两件本来常被拆开的事做进同一件装置:叠层橡胶—钢板提供竖向承重与水平柔度(从而拉长周期,并在大变形后提供恢复力),中心铅芯在剪切中屈服并反复再结晶,提供稳定的滞回耗能。橡胶里那块铅,干的就是把「耗能门槛」嵌进支座本体这件事。
打开隔震支座剖面图,最醒目的往往是中间那根铅柱。周围是黑橡胶与薄钢板一层层叠起来;铅竖着插在圆心。业主常问:橡胶不是已经软了吗,为什么还要塞一块重金属?设计说明里则写着「铅芯提供阻尼」。阻尼两个字一出,铅的工作似乎就交代完了。
问题其实更具体:没有铅的叠层橡胶支座,已经能把周期拉长;有了铅,多出来的那一截能力,究竟改写了隔震层的哪几笔账——刚度、耗能,还是两者同时?
上一篇侧向刚度比问的是竖向哪一层相对变软;更早的水平向减震系数问的是隔震有效如何压成可进上部作用取值的比值。这一篇落到隔震层里最常见的一种支座本体:1970 年代新西兰实验室里那一次「把铅压进橡胶」的转折,怎样变成今天图纸上的双线性参数,又怎样进我国规范的等效刚度与等效阻尼。
一、问题:柔度已经有了,缺的是可设计的耗能
工作定义
铅芯橡胶支座(lead rubber bearing,LRB)是在叠层橡胶支座中心竖直压入铅芯的隔震装置:橡胶—钢板叠层承担竖向荷载并提供水平柔度与恢复力,铅芯在水平剪切中屈服耗能;水平向常用双线性恢复力模型描述。
与天然橡胶支座(natural rubber bearing,NRB)对照:NRB 水平刚度低、滞回环很瘦,等效黏滞阻尼比通常只有几个百分点量级,大位移时往往另配阻尼器或抗风装置。LRB 把耗能嵌进支座本身,使「隔」与「耗」可以在同一件产品里联调。
工程上紧接着会撞上的三件事
基础隔震的物理图像并不神秘:隔震层水平刚度远低于上部结构,体系基本周期被推到反应谱的长周期段,上部近似平动。单靠叠层橡胶,柔度一侧大体够用;工程上紧接着会撞上三件事:
1. 风与微小扰动:隔震层太软,正常使用下水平位移难控,需要足够的初始刚度或抗风装置;
2. 共振与位移:周期拉长之后,若不增加耗能,隔震层位移容易顶到支座与隔离缝的限值;
3. 可制造、可检验:耗能不能只停留在「另加一套阻尼器」的方案层,而要变成可型检、可进软件的产品参数。
于是问题收束为:如何在不牺牲竖向承重与水平柔度的前提下,给隔震层一个可随截面设计、且循环稳定的屈服耗能门槛——并且最好嵌在支座本体里,而不是永远外挂。
二、历史:从「另设阻尼器」到「铅芯嵌进橡胶」
新西兰 DSIR:一次金属学背景的转折
1970 年代,新西兰科学与工业研究部(Department of Scientific and Industrial Research,DSIR)物理与工程实验室(Physics and Engineering Laboratory,PEL)是地震隔离与耗能装置的重要现场。Ivan Skinner 等人已推动钢屈服阻尼器、铅挤压阻尼器等路径:隔震用柔性支承,耗能另设滞回元件。
Bill Robinson(1938—2011)以物理冶金学背景加入 PEL。公开机构传记(维多利亚大学 Paihau/Robinson Research Institute)记其于 1974 年发明铅芯橡胶支座;SIAM 纪念文与实验室笔记则把「在钢—橡胶叠层中心插入铅柱」的构思记在 1975 年 4 月 2 日,正式剪切试验约在 1977 年 4 月。可核对的发表节点是 Robinson 与 A. G. Tucker 1977 年在《新西兰地震工程学会会刊》(*Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering*)上的短文 *A lead-rubber shear damper*:在既有粘结叠层橡胶支座中心钻孔、压入铅芯,于接近地震频率的往复剪切与竖向荷载下完成数百周次试验,并报告高、低温工况。
Robinson 选铅的理由是金属学上的:熔点相对较低(约 327 ℃),室温下塑性变形可通过回复、再结晶与晶粒长大「自愈」;面心立方结构始终有滑移系可用;高纯铅易得。单独做铅剪切阻尼器时,试件往往在四分之一周次内破坏——需要橡胶—钢板叠层提供侧向约束与竖向支承,铅才能在大变形下反复屈服而不失稳。柔度仍交给叠层橡胶,耗能门槛改由铅芯的剪切屈服承担;两件事第一次稳定地做进同一件装置。这就是 LRB 相对「柔性支座+外挂阻尼器」方案的转折。
第一座建筑与此后扩散
房屋侧常举惠灵顿 William Clayton Building(新西兰公共工程部办公楼)为世界上首座采用 LRB 的建筑,竣工/投入使用多记在 1981 年(机构科普与传记口径;竣工精确日以工程档案为准,本文取 1981 年前后这一可核共识)。同期新西兰桥梁亦开始采用同类装置。此后 Te Papa(新西兰国家博物馆)等工程把 LRB 推到更广的公共建筑;1994 年北岭、1995 年阪神之后,美、日等国隔震工程显著加速,LRB 成为最常见的支座类型之一(综述口径)。
我国规范怎样写入这套分工
产品侧,《橡胶支座 第 3 部分:建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3—2006 规定建筑隔震橡胶支座(含铅芯类)的分类、标记、性能要求与检验;设计采用的力学性能须与型式检验、出厂检验相符。性能参数中,水平等效刚度、屈服后刚度、屈服力、等效阻尼比等由规定工况下的滞回试验确定(具体计算式以该标准正文及附录为准;产品样本符号常写作 K_h、K_d、Q_d、h_eq)。
设计侧,GB 50011《建筑抗震设计规范》(2010 年版及后续局部修订/2024 年版沿用同一套隔震章表述)第 12.2.4 条给出隔震层水平等效刚度与等效黏滞阻尼比的叠加式,并规定:计算水平向减震系数时取剪切变形 100% 的等效参数;罕遇地震位移验算宜取 250%(大直径支座可仍用 100%)。第 12.2.5 条把隔震前后层间剪力(高层含倾覆力矩)比的最大值收为水平向减震系数 β,再经调整系数 ψ 改写上部 α_max 1。
2021 年实施的《建筑隔震设计标准》GB/T 51408—2021 是我国第一部建筑隔震设计国家标准。它在术语中明确等效刚度、等效阻尼比;第 4.6.4 条给出隔震层 K_eq、ζ_eq 的叠加式;第 4.2.2 条按设防/罕遇/极罕遇取橡胶总厚度 100%/250%/400% 剪切变形对应的参数;附录 D.0.2 把 LRB 水平向收成双线性,给出屈服力、屈服前/后刚度及由之推等效参数的设计表达式;正文要求力学模型宜符合附录 D,参数与滞回由产品试验确定。设计主路径转向下部—隔震层—上部的整体直接分析,「水平向减震系数法」不再是唯一枢纽——但 LRB 的双线性语言与等效线性化工作点,仍是日常软件与沟通的底色。
Robinson 解决的是「耗能如何嵌进支座」;规范解决的是「嵌进去之后,用哪几个数进计算」。铅仍在橡胶里,但日常看到的已是 Q_d、K_d、K_eff、ζ_eq 一列符号。
三、机制:铅干什么,橡胶干什么,公式怎么写
构造上的分工
一张示意立面可以把分工画清楚(配图意图):
  • 叠层橡胶+内部钢板:竖向高刚度承重;水平剪切柔,提供屈服后刚度的主体与大变形后的恢复力;钢板约束橡胶的侧向鼓出。
  • 中心铅芯:水平剪切时率先进入塑性,滞回环变胖;铅在室温下反复再结晶,使多周次循环后性能相对稳定(相对许多金属阻尼器的低周疲劳)。
  • 上下连接钢板/锚栓:把水平剪力与弯矩传给支墩;罕遇下连接本身不得先于支座失效。
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图1
图1 铅芯橡胶支座构造示意立面/效果:叠层橡胶—钢板承重并提供水平柔度与恢复力;中心铅芯剪切屈服耗能。旁注分工,非步骤流程。
双线性三参数(可核符号)
工程与产品样本里,LRB 水平向最常用理想双线性骨架,三参数为:
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图2
GB/T 51408—2021 附录 D.0.2 的规范符号写作 Q_y、K_0、K_y:环境温度 23 ℃ 时,水平屈服剪力设计值示意写作
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图3
式中 σ_p 为铅芯剪切屈服应力,A_p 为铅芯横截面面积,C_Qy 为水平屈服剪力调整系数(可由试验确定;确定:附录 D.0.2)。屈服后刚度由橡胶贡献与铅芯屈服后贡献组成并经调整系数;屈服前刚度取为屈服后刚度乘以系数 α(α 由试验确定,工程上常显著大于 1)。
理想双线性下,屈服位移
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图4
当水平位移 u>u_y 时,恢复力沿屈服后直线:力轴截距为 Q_d,斜率为 K_d(教材理想化;以型检滞回为准)。
对照宜写清:Q_d 主要随铅芯截面与铅的屈服应力走;K_d 主要随橡胶剪切模量与橡胶承压面积(扣除铅芯孔)走;K_u 则是铅未屈服时整支座的「硬」段。 这就是「橡胶里那块铅到底在干什么」的定量版:铅抬的是屈服力与滞回面积,并不单独代替橡胶去拉周期。
等效刚度与等效黏滞阻尼比
隔震设计要把非线性支座接进反应谱或等效线性化迭代,需要在某一位移幅值 D(或 u)上取割线:
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图5
一圈滞回耗能记为 E_D(理想双线性下等于平行四边形面积,与 Q_d、u_y、D 相关)。等效黏滞阻尼比
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图6
GB 20688.3—2006 由试验滞回定义水平等效刚度、屈服后刚度、屈服力与等效阻尼比(符号常作 K_h、K_d、Q_d、h_eq);具体由正负向峰值力/位移与滞回包络面积计算,以该标准公式为准。教材上对理想双线性还有紧凑写法 ζ_eq=dfrac{2Q_d(D-u_y)}{π K_effD^2}(常见共识;与正式产品标准、GB/T 51408 附录表达式并列理解,工程取值以型检为准)。
如何进入隔震层与上部设计
隔震层水平等效刚度与等效黏滞阻尼比为各支座(含消能器)贡献之和。GB 50011 第 12.2.4 条:
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图7
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图8
GB/T 51408—2021 第 4.6.4 条写法同宗(符号作 K_eq、ζ_eq)。这组数随后进入:
  • 周期与反应谱:隔震层基本周期大致随 sqrt{m/K_h} 上升;ζ_eq 进入阻尼调整系数,压低地震影响系数;
  • 水平向减震系数路径(GB 50011):用 100% 剪应变点的 K_j,ζ_j 算 β,再经 ψ 得 α_max 1(细读见已发《水平向减震系数》);
  • 整体直接分析(GB/T 51408):双线性或试验滞回直接进模型;等效参数用于迭代或沟通「底部剪力比」等效果度量;
  • 抗风与复位:隔震层总屈服力(及抗风装置)须压住风荷载下的层剪力;罕遇位移处的恢复力尚须满足规范对复位的相关要求(GB/T 51408 第 4.6 节相关款;以正式文本为准)。
【JY】铅芯橡胶支座:橡胶里那块铅,到底在干什么?的图9
图2 铅芯橡胶支座理想双线性滞回(示意骨架):标出 Ku、Kd、Qd、uy、位移幅值 D 上的割线 Keff,以及环内面积 Ed 与 ζeq 关系。示意参数,非某厂型检复制。
适用与不适用(肯定对照)
下列情形,用「铅=屈服耗能门槛、橡胶=柔度与恢复力」这一分工来读 LRB 适用:
  • 中等剪切变形(工程上常以约 100%~200% 剪应变为心)下,滞回接近双线性,可用 Q_d,K_u,K_d 建分析模型或读型检参数;
  • 按 GB 50011 第 12.2.4 条/GB/T 51408 第 4.2.2、4.6.4 条,在选定工作点(100%/250%/400% 等)上取 K_eff、ζ_eq 进反应谱或等效线性化;
  • 需要把耗能做进支座本体、减少外挂阻尼器数量的隔震层方案比选。
下列情形,同一套理想双线性图像需要改读或加密模型(试验与研究共识;推断处已标明):
  • 大变形硬化:剪应变进入约 200%~250% 以上后,橡胶结晶硬化使承载力与刚度明显抬升,理想双线性偏软(近断层、极罕遇时尤须警惕);
  • 温度:铅与橡胶性能均随温度变;型检常以 23 ℃ 为基准,高寒/高温场地要用相应温度修正或试验(GB/T 51408 附录以 23 ℃ 为设计式基准);
  • 疲劳与扰动:首圈与后续圈承载力可有差异(扰动/Mullins 效应一类);多周次后仍依赖铅的再结晶,但设计取值应对准规范规定的循环圈次与平均规则;
  • 拉伸:罕遇水平+竖向组合下支座拉应力限值(GB 50011 第 12.2.4 条:拉应力不应大于 1 MPa)约束的是稳定与损伤,不能单靠「铅还在不在耗能」一句话概括;
  • 竖向压应力:面压改变水平等效刚度、屈服力与等效阻尼的实测值;参数试验须在规范压应力限值下进行(GB 50011 表 12.2.3;GB/T 51408 相关表)。
铅干的是屈服耗能;橡胶干的是承重、柔度与复位。把铅读成「整栋楼的隔震开关」,或把 K_eff 读成与工作点无关的常数,都会把这套分工用歪。
四、哲学:嵌进本体之后,容易忘掉的前提
人物与转折写法要追问的,不只是谁发明了 LRB,而是发明成功并写进规范之后,日常还记得什么前提。
第一层前提:耗能曾经是外挂的。钢阻尼器、铅挤压阻尼器与柔性支承分立时,工程师看得见「隔」与「耗」是两张图纸。铅芯嵌进橡胶之后,一张支座表似乎就够了——于是容易忘记,表上的 Q_d 与 K_d 仍是两个旋钮:调大铅芯截面会同时抬等效阻尼与等效刚度,周期与减震效果并不单调变好。
第二层前提:双线性是中等变形下的工作语言。它服务的是可计算、可型检、可进反应谱;它默认滞回可被三参数抓住。大变形硬化、温度、轴压、首圈效应,都是这门语言的边界,不是对发明者的否定。
第三层前提:规范工作点是故意选的。100% 剪应变服务减震系数/设防沟通,250%(及极罕遇 400%)服务位移校核——同一颗铅芯,在两套参数里可以给出不同的「软」与「胖」。问「这块铅好不好」,若不问工作点,答案只会停在标签上。
LRB 的原义,是把金属屈服耗能嵌进叠层橡胶的约束场里,使隔震层同时拥有可设计的柔度与可设计的滞回;写成 Q_d、K_d、K_eff、ζ_eq 之后,日常要守住的,仍是「铅与橡胶的分工」和「参数挂在哪一个位移上」这两条。
五、展望:直接分析时代,铅还在不在场
整体时程与精细本构越来越容易做,理想双线性不必再当唯一模型。近断层、极罕遇、高面压与低温场地上,考虑硬化段、速率与温度相关性的模型会更常见。产品侧,高阻尼橡胶支座、摩擦摆等与 LRB 并列,隔震层往往是组合拳。
不变的是那个分工问题本身:只要隔震层仍需要在「足够软以隔」与「足够耗能/足够初始刚度以控风与控位移」之间联调,就仍需要某种屈服耗能机制——铅芯只是历史上最成功、也最被规范写熟的一种嵌法。会读 LRB,不是为了排斥新装置,而是为了在任何新装置上仍问得清:哪一部分在提供恢复力,哪一部分在提供耗能门槛,参数又挂在哪一个工作点上。
工具越整体,概念越要拆开。即便软件里已经丢进试验滞回曲面,图纸会审时仍值得指着剖面问一句:橡胶里那块铅,这一次,我们把它调到了哪一笔账上。
写在最后
铅芯橡胶支座里,橡胶—钢板叠层负责竖向承重、水平柔度与恢复力;铅芯负责剪切屈服耗能,并在室温下靠再结晶维持循环稳定。
Bill Robinson 在新西兰 DSIR/PEL 把这套分工做成可试验的装置(构思约 1974—1975,试验与论文 1977,William Clayton Building 约 1981 年应用);我国 GB 20688.3、GB 50011 第 12 章与 GB/T 51408 把它写成双线性参数与等效刚度/等效阻尼的设计语言。
报出 Q_d、K_d、K_eff、ζ_eq 之前,仍值得问:铅与橡胶各管哪一笔;这一组数对应的是 100%、250%,还是别的工作点。
问完,橡胶里那块铅,才从商品名回到机制。
参考文献
[1] Robinson W H, Tucker A G. A lead-rubber shear damper[J]. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 1977, 10(3): 151-153.
[2] Robinson W H. Lead-rubber hysteretic bearings suitable for protecting structures during earthquakes[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1982, 10(4): 593-604.
[3] Paihau—Robinson Research Institute, Victoria University of Wellington. Bill Robinson[EB/OL]. (机构传记页,记 1974 年发明 LRB).
[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2024年版)[S].
[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S].
[6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座: GB 20688.3—2006[S].
[7] Naeim F, Kelly J M. Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice[M]. New York: John Wiley & Sons, 1999.
[8] 周福霖. 工程结构减震控制[M]. 北京: 地震出版社, 1997.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3245
我的头像
