电机测试底座数据“晃悠”?先查水平度/垫铁/同轴度这三处
“数据飘了”“重复性差”的情况,经验丰富的工程师一反应经常是“先查底座”。很多人不理解,底座又不参与测量,数据飘跟它有什么关系?
关系大了。电机和测功机都装在底座上,底座的水平度、刚性和阻尼特性,直接决定了轴系对中精度和振动传递。底座出了问题,传感器测到的信号里就掺了干扰成分。
原因一:水平度跑了
这是常见的。同一台电机上午测和下午测差一截,先查地脚螺栓松没松。地脚螺栓在长期振动下会松动,底座水平度慢慢变化。紧固后复测水平度,往往就恢复正常了。
还有一种情况是地面沉降。底座装的时候调平了,用了半年地面下沉,底座跟着歪。定期复测水平度能及早发现。
原因二:垫铁失效或布置不对
有人垫铁用的是木块,用了一年压扁了,水平度跑了。还有人垫铁放在面板悬空位置,台面局部下凹。
垫铁须用铸铁或铜质的,放在加强筋正下方。已经用了木块或橡胶垫的,换掉。布置不对的,重新按规范布置。
原因三:同轴度偏差
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
电机和测功机轴心高度不一致,联轴器运转时产生附加弯矩,扭矩传感器测到的值里掺了弯矩分量。电机与测功机轴心高度误差需≤0.02mm,同轴度误差应控制在≤0.005mm。
用百分表固定在电机轴端转动检测径向跳动,超差的话微调电机底座位置。对中不良是损坏设备的主要原因之一,这个活急不来,用激光对中仪反复调,调到达标为止。
原因四:共振
底座固有频率和电机转速频率重合,振动被放大。表现是某个特定转速下数据特别差,其他转速正常。底座底部加减振垫能改变系统固有频率,把共振点移出工作转速范围。减振垫厚度30到40mm,阻尼比≥0.1,振动传递率可以控制在15%以内。
排查顺序
先看水平度,再看螺栓,再看垫铁,最后查同轴度。这几步走下来,大部分问题都能找到。别上来就拆传感器,底座没问题了再怀疑传感器也不迟。
数据飘的时候,低头看看底座,比折腾传感器省事。底座是测试系统的基础,基础稳了,上面的数据才稳。
我的头像
