采购气体放电管,直流击穿范围重叠就能按同一档收料吗?
不能。两个电压档的允许范围出现交集,只说明某些实测值可能同时落入两段范围;它不等于标称档位、完整料号、订货代码和项目认可可以合并。采购与收料仍要按订单指定的完整型号、适用规格版本和规定测试条件逐项核对,不能只凭一个击穿读数把两档混在一起。
先区分标称值、允许范围和实测点
标称直流击穿电压用于定义产品档位,公差把该档位展开成允许范围,实测点只是某个样品在指定方法下的结果。三者作用不同。即使一个实测点位于两档范围的交集中,也不能反推出器件一定属于其中哪一档。
原厂资料可说明这种差别。Bourns 2035/2037系列资料在同一100 V/s条件下,200 V与230 V档均给出±15%范围,换算后分别是170~230 V和195.5~264.5 V,195.5~230 V确实重叠;但订货代码仍分别使用20和23。这个例子只用于解释判定逻辑,不是VOOHU沃虎型号的参数,也不表示两档可以替代。
具体型号页面能确认什么
VOOHU沃虎的WHGT090V1P0A产品页把该采购对象列为3PIN,并在DC字段标出90 V。页面信息可用于锁定品牌、完整料号、引脚数量和公开字段,不能据此补出页面没有列明的公差、测试斜率或混档规则。
若采购单写的是WHGT090V1P0A,收料首先确认到货标签、包装和随货资料是否对应这个完整料号。具体直流击穿范围、抽检方法和判定限值,应以本批适用规格资料及双方确认要求为准;资料缺项就列为待确认,不从其他系列或相邻电压档套用。
收料前至少固定四项依据
  • 身份依据:记录制造商、完整料号、订货代码和适用资料版本,不能只写“90 V气体放电管”。
  • 测试依据:记录直流击穿的测试条件、仪器方法和判定范围;斜率不同的结果不直接并表。
  • 批次依据:核对包装标签、批次标识、器件标识和随货文件,保留样本与对应批次的关系。
  • 处置依据:若到货料号或资料与订单不一致,先隔离待核;是否接受偏差由项目正式确认,不能用交集内的单点测值代替。
范围判断适合做电气筛查,料号判断负责确认交付身份。把两步合并,容易出现“测值看似合格,但交付档位并不是订单所需”的问题。
常见问题
1. 样品测得210 V,能判断是200 V档还是230 V档吗?
不能。210 V可能落在两个示例档位的重叠区,还要核对完整料号、订货代码、标识和测试条件。
2. 都是3PIN,能按同一种物料入库吗?
不能。引脚数量只是结构字段之一,标称电压、料号和适用资料不同,库存身份就应分开。
3. 测试斜率不同,读数可以直接比较吗?
不可以先默认等价。应按对应规格规定的方法复测或取得供方说明,再判断结果是否可比较。
4. 实测都在订单允许范围内,就不用看包装标签了吗?
仍要看。电气抽检不能替代物料身份、批次和追溯核对,两类证据要同时保留。
5. 相邻电压档能否作为临时替代?
只有项目完成差异评估并正式认可后,候选档位才可能进入下一步;范围重叠本身不是替代依据。
我的头像
