ABAQUS Standard与Explicit区别?隐式显式求解器怎么取舍-微辰三维
很多ABAQUS初学者都会问:Standard和Explicit到底有什么区别?什么时候该用Standard?什么时候该用Explicit?本文深入解析两个求解器的原理、特点和适用场景,帮助您做出正确选择。
一、隐式与显式算法的本质区别
两个求解器的根本区别在于求解方法不同:
• Standard(隐式):需要迭代求解平衡方程,每一步都要求解大型方程组,计算时间步长较大
• Explicit(显式):不需要迭代,通过显式时间积分推进,时间步长很小但每步计算快
二、ABAQUS/Standard 详解
核心特点:
• 需要组装刚度矩阵并求解线性方程组
• 需要平衡迭代,存在收敛性问题
• 时间步长可以很大(取决于精度要求)
• 对于线性和弱非线性问题非常高效
适用分析类型:静力分析、准静态分析、稳态动力学、频域分析(模态、谐响应)、热传导分析、蠕变分析、低速动力学问题。
典型应用:结构强度校核、刚度分析、疲劳寿命评估、装配应力分析、热应力分析。
三、ABAQUS/Explicit 详解
核心特点:
• 不需要组装整体刚度矩阵,不需要迭代求解
• 无条件稳定性(在稳定时间步长内),无收敛问题
• 时间步长极小(通常微秒甚至纳秒级)
• 处理高度非线性问题(大变形、复杂接触、材料失效)能力极强
适用分析类型:高速冲击、碰撞、跌落、爆炸、穿甲、金属成型、复杂接触问题、材料失效和破坏、波的传播问题。
典型应用:汽车碰撞、电子产品跌落、冲压成型、弹道冲击、爆炸载荷。
四、功能与场景逐项对比
对比维度 |
Standard |
Explicit |
算法 |
隐式 Newmark/HHT |
显式中心差分 |
时间步长 |
大(自适应) |
很小(受最小单元尺寸控制) |
收敛问题 |
可能存在不收敛 |
无收敛问题 |
静力问题 |
✅ 首选 |
⚠️ 准静态需控制加载速度 |
低速动力学 |
高速冲击/碰撞 |
❌ 效率极低 |
✅ 首选 |
复杂接触 |
⚠️ 可能收敛困难 |
✅ 处理接触能力极强 |
材料失效/破坏 |
⚠️ 有限支持 |
✅ 支持丰富的失效模型 |
模态分析 |
热传导 |
计算成本(适用范围内) |
低 |
高速问题低 / 低速问题高 |
五、按行业/问题类型推荐选型
行业/问题 |
推荐求解器 |
说明 |
汽车碰撞/乘员保护 |
Explicit |
高速碰撞首选显式 |
汽车 NVH/模态 |
Standard |
模态、频响用隐式 |
航空航天鸟撞/冲击 |
Explicit |
高速冲击 |
航空航天复合材料强度 |
Standard |
静力/缓慢加载 |
电子产品跌落 |
Explicit |
冲击、大变形、接触 |
结构强度/刚度校核 |
Standard |
静力分析首选 |
金属冲压/锻造 |
Explicit |
大变形、复杂接触 |
疲劳寿命评估 |
Standard(+fe-safe) |
应力结果用于疲劳计算 |
爆炸/冲击载荷 |
Explicit |
高速瞬态问题 |
六、联合使用场景
很多工程问题需要两个求解器配合使用:
• Explicit → Standard 顺序耦合:先用Explicit模拟成型过程(预变形、残余应力),再将结果导入Standard进行强度/疲劳分析
• Standard → Explicit:先用Standard计算预紧力/预应力,再导入Explicit进行冲击分析
• 典型案例:金属冲压成型(Explicit)→ 回弹分析(Standard);跌落冲击(Explicit)→ 残余强度(Standard)
七、选型决策工具
问自己以下5个问题快速判断:
• 问题是静态/准静态还是高速瞬态?
静态选Standard,高速选Explicit
• 事件的时间尺度是多少?
毫秒以上考虑Standard,毫秒以下考虑Explicit
• 是否有复杂接触和大变形?
是,优先考虑Explicit
• 是否涉及材料失效/破坏?
是,优先考虑Explicit
• 是否需要模态/频域分析?
是,选Standard
👉 不确定该选哪个求解器?微辰三维CAE团队评估仿真方案。
👉 延伸阅读:ABAQUS价格全解析 | ABAQUS收敛失败解决技巧
微辰三维(北京)技术开发有限公司
原文链接:https://www.microunie.com/news/4737.html
评论0
