山景BP2668Ax双核无线音频DSP,面向智能音频与AI语音终端
智能音频终端对主控芯片的要求已经从单一音频编解码,转向“高保真音频链路+本地DSP处理+无线连接+丰富外设+低功耗”的综合能力,上海山景集成电路股份有限公司(MVSILICON)推出的BP2668Ax,正是一款面向此类智能音频应用的高性能双核低功耗无线音频DSP处理器。
产品描述
BP2668Ax是一款面向智能音频应用的高性能音频SoC芯片,采用32位RISC双核架构,集成FPU浮点运算、FFT加速器和AI加速器,支持SIMD和DSP指令,并内置蓝牙6.0双模和2.4GHz无线音频模块;芯片围绕“音频输入—处理—输出—无线连接—外设扩展”构建完整SoC能力,具备较强的计算能力与低功耗特性,适用于多种音频终端,降低其系统复杂度。
BP2668Ax采用QFN68封装,将音频采集、音频处理、音频输出、无线连接和外设扩展集一体,支持单电源供电,VIN范围3.0V~5.5V,内置多组DCDC和LDO,音频方面,集成4路32位Audio ADC和4路32位Audio DAC,支持高保真音频输入输出,模拟输入方面支持2路模拟麦克风,单端或差分输入,带AGC功能;且支持丰富的音效处理算法,适用于蓝牙 / Wi-Fi 智能音箱、Soundbar、车载音频、直播录音设备、AI 语音交互设备等多种音频终端。
产品关键参数
● 内核:32位RISC双核,支持SIMD和DSP指令,集成FPU
● 加速器:FFT加速器、AI加速器;FFT最大1024点复数/2048点实数
● 电源:单电源VIN 3.0V~5.5V;内置多组DCDC和LDO
● 存储:640KB SRAM;内置Flash,内置一次性烧录存储器;SDP调试口
● 模拟音频:4路32bit Audio ADC,SNR≥105dB;4路32bit Audio DAC,SNR≥120dB
● 数字音频:2个全双工I2S/TDM;2个S/PDIF双工;DSD64~DSD512;3路立体声转采样
● 无线:双模蓝牙V6.0;2.4GHz无线音频,GFSK/DQPSK,1M/2M,延时<5ms
● 外设:USB SDIO、UART、SPI、I2C、CAN、DVP、SAR ADC、矩阵按键、IR等
● DMA:多达24路DMA通道,支持DMA-GPIO
● 封装/温度:QFN68(8mm×8mm)环境工作温度-40℃~85℃;ESD HBM 2KV
一、内核与存储参数
CPU:高性能32位RISC双核,支持SIMD和DSP指令,集成FPU浮点运算单元。
FFT加速器:最大支持1024点复数或者2048点实数的FFT/IFFT运算。
存储与缓存:支持ILM、I-Cache/D-Cache及XIP运行,集成640KB SRAM。
Flash:用于代码存储及数据读写;“x”表示内置Flash容量为x M字节。
其他存储:内置一次性烧录存储器。
调试:集成SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点和代码追踪能力。
中断:核1支持32个中断向量和4层中断优先级;核2支持32个中断向量和4层中断优先级。
二、AI与软件参数
1. AI加速器:支持矢量运算加速,如U8×U8、U8×INT8和INT8×INT8等。
2. 算法与编解码:支持超过60种DSP算法和编解码。
3. 解码:MP3、WMA等典型格式,以及APE、FLAC、AAC等无损格式。
4. 编码:MP2、MP3、IMA-ADPCM等。
5. DSP精度:支持24位高精度DSP音效处理。
6. 人声和卡拉OK音效:回声Reverb(Pro./Plate版)、Professional Voice Changer、电音/变调/变声、人声消除、人声激励、移频防啸叫、啸叫侦测及抑制等。
7. 音乐及综合音效:3D环绕、虚拟低音、参量均衡器EQ、动态范围压缩DRC、回声消除AEC、噪声抑制、通用乐器音效等。
8. 开发环境:基于Eclipse的IDE和GCC编译器;支持FreeRTOS;全C编程;配套SDK;提供图形化音效设计和在线调音工具。
9. 固件烧录与保护:支持调试器、专用烧录器或FlashBurnerLite烧录Flash;支持32bit用户秘钥对固件加密;芯片具备64-bit unique ID。
三、模拟音频参数
● Audio ADC:4路32bit Audio ADC,SNR≥105dB,采样率范围8kHz~384kHz。
● ADC通道:分为ADC0_L/R、ADC1_L/R两组共4路,支持软件分配至芯片IO引脚。
● ADC输入方式:支持2路模拟麦克风,单端或差分输入,带AGC功能;支持模拟立体声线路输入,可配置到两组不同引脚;集成2组数字麦克风PDM接口。
● Audio DAC:4路32bit Audio DAC,采样率范围8kHz~384kHz;SNR≥120dB。
● DAC输出方式:2路支持单端或差分输出,另2路支持单端输出;支持直驱16Ω或32Ω耳机。
● DAC性能(@48kHz典型):单端输出SNR 112dB、THD+N -83dB、动态范围106dB;差分输出SNR 120dB、THD+N -90dB、动态范围106dB,输出摆幅1Vrms,群延时665us。
四、数字音频参数
● I2S:2个全双工I2S控制器,编号I2S1、I2S2;支持8K~384KHz采样率,最大有效位宽32bit;支持1线、2线或4线数据IO模式。
● TDM:I2S支持TDM接口,可配置1线或2线数据IO模式,支持32通道音频流输入输出。
● S/PDIF:2个S/PDIF接口,支持接收和发送双工,支持HDMI ARC音频。
● DSD:支持DSD Native接口,采样率范围DSD64~DSD512。
● 转采样:3路立体声转采样模块,FSI 8K~384K,FSO 8K~384K。
● MCLK:数字音频时钟分为MCLK0和MCLK1两组,可配置为输入或输出;用作输入时可为片内Audio ADC/DAC及I2S模块提供时钟,用作输出时为外部音频外设提供同步时钟。
五、无线连接
1、蓝牙部分:
双模蓝牙V6.0,支持蓝牙BR、EDR和BLE。
支持BLE Audio,包括CIS和BIS。
支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议。
最大发射功率13dBm,支持class2、class3。
接收灵敏度典型值:DH1 -92dBm;2DH5 -92dBm;BLE 1M -97dBm;BLE 2M -93dBm。
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议。
支持PLC(Packet Loss Concealment)丢包补偿。
2、2.4GHz无线音频部分:
采用GFSK/DQPSK制式双向链路通信。
支持1M/2M速率。
支持高保真低延时无线音频传输,延时低至5ms以内。
六、外设与DMA
■ GPIO:多达37个GPIO;按A、B、C分组,A组19个、B组16个、C组2个;可配置为外部中断输入、唤醒源,亦可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源等。
■ USB:1个USB2.0全速OTG控制器,最高12Mbps,支持8个端点;1个高速OTG控制器,最高480Mbps,支持12个端点;均内置PHY,支持Host和Device模式。
■ SDIO:1个SDIO主机接口,最高约30M,支持1-bit和4-bit传输模式。
■ UART:3个全双工UART,最高约3Mbps;UART0和UART1可配置流控。
■ SPI:1个Master(最高约30M,支持单线及可选Quad)+2个Slave(最高约30M)
■ I2C:2个I2C主从控制器,最高约400Kbps;从模式下支持DMA传输。
■ CAN:2个CAN总线接口,支持CAN2.0A/B。
■ DVP:1个DVP摄像头接口;PCLK max 60M,PCLK最高约72M。
■ 显示与按键:1个LED点阵屏扫描控制器;9个IO组成矩阵按键,支持36键硬件自动扫描。
■ ADC与IR:1个12-bit ,450K采样率,29路外部IO可分配,1个IR接口(支持NEC/SONY)
■ DMA:24通道,DMA-GPIO支持内存与IO间自动发射/捕获,可模拟多种通讯与控制时序。
应用领域
1、音频娱乐:蓝牙 / Wi‑Fi 智能音箱、Soundbar 回音壁、派对音箱、卡拉 OK 音响。
2、直播录音:直播声卡、录播设备、无线麦克风收发系统
3、语音 AI:AI 语音交互终端、会议音频设备
4、车载与工业:车载音频系统、音频DSP处理单元
BP2668Ax面向智能音频应用,配套SDK以及图形化音效设计和调音工具;固件烧录支持调试器,对作用于高保真音频、本地音效处理和无线连接需求的产品.
评论0
