超表面承担视觉前端 | 光域特征提取与边缘多任务处理
边缘视觉系统的信号链是:传感器把画面转成电信号,特征提取、融合与多任务输出全部由数字芯片完成。车载、无人机、卫星平台的算力与功耗装不下大模型。《Nature》的一篇文章,把特征提取移到成像光路内。
文章来源
论文题为《Optical metasurfaces for general vision processing on the edge》来自香港中文大学黄超然团队。详情见 Nature 654, 917–925 (2026),DOI: 10.1038/s41586-026-10635-z。
前端是一块约 10 mm² 的无源超表面(不耗电、无需外部供能),后端是一个 8.7 万参数的数字网络;系统在 Cityscapes 街景与 DAVIS 视频上完成目标检测、语义分割、深度估计和视频分割,并做了一台可架在路边的原型。
超表面承担视觉前端 | 光域特征提取与边缘多任务处理的图1
a 为传统数字流水线,画面进入传感器后由计算集群完成特征提取与融合;
b、c 为本文方案,MetaExtractor 超表面前端在成像时分别提取局部与全局特征,交给 8.7 万参数的数字后端,一次前向输出检测、分割与深度结果;
d–f 为 10 mm² 超表面实物(e)与集成相机模组(f)。
光学自由度 4100 万,可训练参数 8.7 万
超表面由亚波长单元结构排布而成,在平面上调制光场的相位、振幅与偏振。芯片上排 6400×6400 个硅纳米柱,直径 100–400 nm,合计约 4100 万个。论文标注的 MetaExtractor 41 million parameters 指的就是这些纳米柱,属光学自由度:器件制成后固定,不可训练。可训练参数只有后端 8.7 万个,下文参数量均指后者。
光学部分承担的是一次固定变换,任务适配全部落在小网络上,这也是 8.7 万参数够用的原因。
特征提取发生在成像光路内
入射光先过纳米柱阵列。每个成像单元对应 16×16 个不同尺寸的纳米柱,光场被调制为 256 路特征。传感器记录光强而非复振幅,256 路在探测时线性叠加为单通道强度图,不存在先把 256 路特征图传给后端这一步。
纳米柱几何参数按高斯分布取样,整片器件的调制量构成一组随机特征,对应 RBF 核(径向基函数核)。论文的依据是核规模足够大时,高斯采样可以逼近该核,无需逐个标定纳米柱。亚波长结构同时对空间频率作选择性调制,配合衍射传播与强度探测,增强或抑制部分空间特征。
超表面到传感器的距离决定点扩散函数宽度,也决定等效感受野:d₁≈1 mm 时偏局部细节,d₂≈6 mm 时覆盖整幅图、偏全局轮廓。两路强度图送入 FusionNet 与多任务分支,输出检测框、分割掩膜与深度图。
随机采样的另一个结果是容差余量:四片同设计芯片的分割 IOU 最大相差 1.4%,换任务不必重做超表面。前端固定,换任务只能重训后端,一个为深度估计优化的核迁到分割任务,性能下降约 69%。
分割与检测接近数字模型,深度预估偏弱
以往光学神经网络多在小数据集上做单一分类。论文附表 Extended Data Table 1 所列系统,均未标注为追上同期最好的数字模型。本文的场景是 2048×1024 的 Cityscapes 与 DAVIS,覆盖检测、分割、深度与视频。
语义分割IOU64.8%,高于DDRNet,低于 SegFormer(68.4%)与 Mask2Former(70.2%);目标检测 62.8%,与Deformable DETR(63.2%)接近;深度估计 RMSE0.91,优于AdaBins与 Depth Anything,劣于 DPT 与MiDaS。深度与视频两类任务上,它优于部分参数量大得多的模型。
影响对比的口径有三处
1.数据集图像先缩放到 400×400,再由空间光调制器载入,不以原始分辨率进入光路;
2.检测指标为平均 IOU,不是 mAP;
3.数据集实验用 532 nm LED 加反射式空间光调制器;原型用 800–1200 nm 近红外带通,取环境光中的红外成分。
超表面承担视觉前端 | 光域特征提取与边缘多任务处理的图2
b、d、f 分别是检测、分割、深度的输出,与人工标注及各数字模型对照;c、e、g 把各模型按参数量与精度摆开,本文系统(红圈)落在横轴左侧。
数字后端 76 mJ,优势只覆盖这一段
完成检测、分割、深度三类任务,数字后端为 8.7 万参数、0.578 GFLOPs、约 76 mJ。
三组对照
1.YOLOv5:4700万参数、46GFLOPs、1.64J;
2.Mask2Former:2.15亿参数、366GFLOPs、11.09 J;
3.DPT:3.43 亿参数、517 GFLOPs、11.26 J。
对应差距为参数约 6900 倍、运算量约 1600 倍、能耗约 300 倍。
差额来自计算位置的前移:每次推理的矩阵乘加被转移到 4100 万个纳米柱的一次性制造中。该交换在任务集合固定的边缘设备上成立。
原型为 80×80 mm 三摄像头模组:两路透射式超表面固定在两个衍射距离上,分别取局部与全局特征,第三路 RGB 相机仅用于可视化。超表面与 CMOS 传感器分开装配,未做晶圆级堆叠。整机运行在 5 W 的 Jetson Nano 上,分割分支存储 173 KB。相比 Mask2Former,内存省约 4867 倍、能耗约 184 倍、GPU 时延低约 96 倍,这组为 GPU 对照值;Jetson Nano 上分割分支时延 18.7 ms,三类任务完整后端 28.6 ms。
上述数字仅含数字后端,不含传感器、图像信号处理、封装与标定,整机功耗另计。按论文的显存与算力预算,SegFormer 与 Mask2Former 在 Jetson Nano 上标注为装不下,对照的分界在部署可行性,而非精度。
超表面承担视觉前端 | 光域特征提取与边缘多任务处理的图3
b 为 80×80 mm 三摄像头模组;c 为路测实景;d 为本原型与 SegFormer、Mask2Former 在 IOU、能耗、内存、时延上的对比,后两者在 Jetson Nano 上标注为 Undeployable;e 为连续帧分割结果。
不可重训与制造数据缺口
通用性来自那个不做任务优化的高斯核;为单项任务定制核后,跨任务能力明显退化。原型依赖环境光中的近红外成分,夜间无主动补光时红外信号不足,论文未给该条件下的实测。路边原型的场景由团队在校园自采,标注由 SAM2 生成后人工修正,不是公开基准成绩。
制造上,芯片为硅基 SOI(绝缘体上硅)工艺、由商用代工厂完成,论文提到低成本与高良率的可能;当前图形化用电子束光刻,适合研发与小批量试制,不具备大批量生产能力,全文未给良率、成本与车规可靠性数据。同团队 2024 年发表过用超表面实现并行卷积的工作,本次将处理对象从单一卷积扩展到多任务视觉前端。
从原理样机到产品形态,有3点尚未确定
1.图形化能否从电子束光刻换成 DUV 光刻(深紫外光刻)。
2.把传感器、后端与标定一并计入后,相对现成边缘 AI 芯片是否仍有系统级能效优势。
3.这些优势是否有公开可比的数据。
OAS光学(分析)软件超表面仿真
单元结构的相位响应、整片阵列的波前合成、加工偏差对性能的影响。OAS 用一条跨尺度流程将这三层放在同一套软件内,从纳米单元算到系统成像。
• 单元级用二维/三维 RCWA(严格耦合波分析)求解纳米结构的相位与效率。
• 阵列级用矢量衍射合成波前,系统级接回几何光学光线追迹,单元与器件共用同一份材料数据。
• 折超混合模块由目标相位反查纳米结构,也可将二元面或自定义相位面转换为折超混合透镜。
• 成像端给出 PSF(点扩散函数)、MTF(调制传递函数)与杂散光评估,并可在设计阶段评估结构偏差。
#光学设计 #超表面 #超透镜 #物理光学 #OAS光学软件
我的头像
