工业网关的“边缘计算”到底算个啥?别拿普通的规则联动当AI
现在做物联网项目,选网关要是没带“边缘计算”功能,都不好意思拿出手。但很多采购和工程师对边缘计算的理解有偏差,觉得能设个“温度超80度自动报警”就算边缘计算了。
这篇文章把边缘计算的三个层级拆开,帮你搞清楚你的项目到底需要哪种级别。
一、第一层:基础逻辑联动(其实就是个高级PLC)
大部分传统网关的规则引擎,本质上是“如果(If)——那么(Then)”的简单逻辑。
比如:如果采集到的液位 > 90%,就让DO接口输出高电平,关掉水泵。
这确实是在本地做的判断,但这只能叫“逻辑联动”,算力消耗极低,不需要什么边缘计算能力。
二、第二层:时序数据清洗与聚合(开始有点算力要求了)
到了第二层,网关不仅要做判断,还要处理“数据质量”。
比如:现场传感器有毛刺噪声,网关在本地做滑动平均滤波;或者以1秒级的高频采集数据,在本地先算出10分钟的平均值、最大值、最小值,再打包传给云端。这样既保住了异常捕捉,又极大地节省了4G流量和云端存储压力。
三、第三层:本地AI推理(真正的边缘大脑)
这是目前中高端物联网主机和普通网关拉开差距的地方。
比如:接入工业摄像头,在本地直接跑深度学习模型(如YOLO),识别工人有没有戴安全帽,或者机器表面有没有划痕。只有识别到异常时,才截取一段视频或报警信息传给云端。
这种毫秒级响应、断网还能用的AI能力,必须依赖带NPU(神经网络处理器)的主机。
你的项目需要哪一层边缘计算?如果只是控制个继电器,第一层就够;如果设备数据量大要省流量,选第二层;如果涉及视觉识别或复杂故障诊断,必须上第三层。
你手头的项目,网关在做哪一层的事情?评论区聊聊。
评论0
