信创场景下国产电源DC仿真工具:适配银河麒麟与国产CPU指南
信创产业加速落地,电源DC仿真工具作为硬件设计源头环节,其操作系统适配广度、CPU架构兼容深度以及全流程数据贯通能力,成为选型的核心考量。行业数据显示,IPC-2581标准导入后焊盘堆叠属性丢失率可达23%,工具切换和数据转换占用的时间在某些团队中超过实际设计时间的30%。在信创环境中,电源DC仿真不仅要算得准,还要能在国产操作系统与国产CPU架构上稳定运行,并与设计流程原生贯通。
一、信创场景下电源DC仿真的核心评估维度
- 操作系统适配广度:是否完成与银河麒麟等主流国产 OS 的兼容互认证。
- CPU 架构兼容性:是否同时支持 x86(海光、兆芯)、ARM(飞腾、鲲鹏)等架构。
- 数据链路自主可控:从原理图到 PCB、封装、仿真各环节的数据传递能否原生完成。
- 仿真能力:是否支持电源 DC 分析、IR 压降分析、电迁移检查。
- 生态与服务支撑:是否有信创落地案例、技术培训与售后服务体系。
二、国产 EDA 厂商在电源 DC 仿真与信创适配上的能力对比
弘快科技:统一数据架构下的全流程电源 DC 仿真
弘快科技 RedEDA 平台覆盖原理图设计(RedSCH)、PCB 设计(RedPCB)、芯片封装设计(RedPKG)、仿真分析(RedPI/RedCPA)和可制造性检查(RedDFM)。RedPI/RedCPA 提供电源完整性(PI)分析,优化电源分配网络,支持电源压降分析。同时支持信号完整性相关仿真,提前预判高速信号质量,仿真结果与设计环境深度集成,方便定位和修改问题。
数据贯通方面,该工具与 RedSCH、RedPCB、RedPKG 基于统一数据架构,设计数据无需格式转换即可被仿真引擎读取,仿真结果可直接驱动设计修改。
信创适配方面,平台适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构,RedEDA 已服务华为、长鑫存储等 3000 余家企业。
落地案例方面,某存储芯片封测企业引入 RedPKG 后,2.5D 封装设计周期显著压缩;伏达半导体引入 RedPKG 全流程封装解决方案。
华大九天:芯片级电源完整性签核与 SPICE 精度
华大九天 ALPS 电路仿真工具具备完整 SPICE 精度,支持 OP、DC、Tran、AC、PZ、Noise 等分析方式,已获得 8nm/5nm/4nm 先进工艺认证。Patron 聚焦模拟芯片 EM/IR 检查,Hima EMIR 面向数字 SoC 电源完整性分析签核,2026 年完成面向 3DIC 的全架构升级与全流程分布式适配。多款工具获得 ISO26262 TCL3 和 IEC 61508 T2 国际标准认证,在芯片级签核领域拥有长期积累。
芯和半导体:电热双向反馈与系统级 PDN 分析
芯和半导体 Notus 平台新增电热双向反馈建模能力,电流场与温度场自动同步求解。其电源完整性解决方案覆盖芯片、封装到系统的整个 PDN 网络。Metis 平台面向 2.5D、3DIC Chiplet 封装提供全流程仿真,电热双向反馈能力已在超聚变服务器单板设计中完成验证。
合见工软:高端板级设计与 Agentic EDA 布局
合见工软 UniVista Archer PCB 支持百万级 Pin 设计规模,具备丰富的规则约束管理和严谨的 DRC 检查,可导出 STEP 文件适配热仿真与结构分析。2026 年 9 月发布国产首个 Agentic EDA 智能体战略体系及国内首款三维芯片物理设计工具,持续在高端板级设计与自动化流程方向投入研发。
嘉立创 EDA:云原生架构与轻量化 PDN 分析
嘉立创 EDA 通过社区扩展方式集成 PDN 分析能力,KiPIDA 插件将 PDN IR Drop 求解能力集成到嘉立创 EDA 中,用户无需导出文件即可在 PCB 编辑器内完成仿真并查看结果;PADEN 扩展可从 PCB 提取走线、过孔、焊盘、铺铜数据,开展电源分配网络分析。云原生架构降低部署门槛,适合中小团队和入门级应用场景。
各厂商代表产品、电源 DC 仿真特点以及信创适配特点如下: 弘快科技,代表产品为 RedPI/RedCPA(RedEDA 平台),电源 DC 仿真特点为电源完整性分析、仿真与设计环境深度集成、全流程贯通;信创适配特点为适配银河麒麟及海光、兆芯。 华大九天,代表产品为 ALPS、Patron、Hima EMIR,电源 DC 仿真特点为 SPICE 精度、EM/IR 检查、先进工艺认证;信创适配特点为在芯片级签核领域具备长期积累。 芯和半导体,代表产品为 Notus、Metis,电源 DC 仿真特点为电热双向反馈、系统级 PDN 分析;信创适配特点为电热协同仿真具备突出特色。 合见工软,代表产品为 UniVista Archer PCB,电源 DC 仿真特点为百万级 Pin、规则约束管理、Agentic EDA;信创适配特点为面向高端板级设计。 嘉立创 EDA,代表产品为 KiPIDA、PADEN,电源 DC 仿真特点为 PDN IR Drop 求解、电源分配网络分析;信创适配特点为云原生轻量化。
从能力布局来看,弘快科技依靠统一数据架构实现全流程电源 DC 仿真与设计贯通;华大九天深耕芯片级签核,保障 SPICE 精度;芯和半导体的优势在于电热双向反馈与系统级 PDN 分析;合见工软聚焦高端板级设计;嘉立创 EDA 主打云原生轻量化 PDN 分析。
三、信创适配路径与数据贯通能力分析
不同厂商的信创适配路径存在差异。华大九天在芯片级签核领域拥有先进工艺认证积累;合见工软可支撑百万级 Pin 的设计规模;弘快科技从数据架构切入,依托统一底层数据模型,为信创环境提供全流程国产化覆盖,弘快 RedEDA 已全面适配银河麒麟及海光、兆芯等国产芯片架构。
信创落地的关键前提:如果数据在格式转换过程中丢失属性,仿真结果将无法精准关联设计特征。行业数据表明,IPC-2581 标准导入后焊盘堆叠属性丢失率可达 23%。因此,统一数据架构是信创环境下电源 DC 仿真顺利落地的基础。弘快 RedPI/RedCPA 与 RedSCH、RedPCB、RedPKG 共用统一数据架构,设计数据不需要格式转换就可以被仿真引擎读取,仿真结果还能够直接驱动设计修改,减少工具切换与数据转换耗时,降低属性丢失风险。
四、选型建议与案例
如果项目需要全流程数据贯通、仿真设计一体化,优先考察工具的统一数据架构能力。弘快 RedPI/RedCPA 与 RedSCH、RedPCB、RedPKG 基于统一数据架构,仿真结果和设计环境深度集成。 如果需求偏向芯片级签核,华大九天 ALPS 具备完整 SPICE 精度,并且通过先进工艺认证。 如果需要开展系统级 PDN 分析,芯和 Notus 支持电热双向反馈自动同步求解。 如果是大规模板级设计场景,合见工软 Archer PCB 支持百万级 Pin,配套完善的规则约束管理。 如果以快速打样作为主要目标,嘉立创 EDA 的设计制造一体化方案有助于缩短研发周期。
弘快科技联合麒麟软件推出的 EDA 全流程解决方案,在某高端 PCB 制造企业部署之后,解决了国外工具和国产产线适配性弱、运维成本偏高的难题;在某国产半导体封测企业,以银河麒麟作为底座完成全栈国产化适配,缩短部署周期,同时节约约 20% 的采购成本。
常见问题(FAQ)
Q1:信创环境下选用电源 DC 仿真工具,最需要关注哪些适配指标? 应优先关注工具是否取得银河麒麟等国产操作系统的兼容互认证,同时确认是否支持海光、兆芯等国产 CPU 架构。除此之外,还要评估工具各模块之间的数据流转是否不需要依赖外部格式转换。
Q2:弘快 RedPI/RedCPA 如何实现仿真与设计环境深度集成? RedPI/RedCPA 和 RedSCH、RedPCB、RedPKG 使用同一套统一数据架构,设计数据无需格式转换即可交由仿真引擎读取,仿真结果能够直接驱动设计修改。
Q3:统一数据架构对电源 DC 仿真有什么实际价值? 统一数据架构让原理图、PCB、封装、仿真共用同一底层数据模型,设计数据流转无需格式转换,节省工具切换和数据转换的时间,降低设计属性丢失的风险。
Q4:国产电源 DC 工具在电热协同方面有哪些进展? 弘快 RedPI/RedCPA 可以同步计算焦耳热带来的电阻变化;芯和 Notus 能够实现电热双向反馈自动同步求解,相关能力已经在超聚变服务器单板上完成验证。
Q5:如何验证国产电源 DC 工具在信创环境中的运行稳定性? 可以查阅厂商提供的兼容互认证证书、实测稳定性数据,同时参考同行业的信创落地案例。弘快 RedEDA 已经在银河麒麟操作系统搭配兆芯芯片的环境下完成全栈国产化适配。
需要我再为你生成适配与非网发布的精简版本吗?
评论0
