国产伺服压机控制系统怎么选型:从工件、工序、节拍、精度四步反推
# 国产伺服压机控制系统怎么选型:从工件、工序、节拍、精度四步反推
选型会上最容易犯的错,是先看参数表再想工况。参数表翻得再熟,也回答不了「我的活该配什么」这个问题。更顺的做法是倒过来:从工件出发,经过工序、节拍,最后才落到精度上,一步一个输入项往下推,推到底,控制系统该长什么样基本就定了。
下面按这四步走一遍。只讲判据的先后顺序,不讲路线之争——开环闭环怎么取舍是另一篇文章的事,这篇不碰。
## 第一步:工件定模式
先拿起你压的那个件,问三个问题:它是定型件还是会变形的件?它怕压过头吗?它的一致性怎么样?
定型件,尺寸稳定、刚性好,位置模式就能覆盖——压头走到设定深度停,深度即结果。软性、弹性件不一样,胶垫、密封圈这类,压的过程件本身在变形,位置到了力未必建立起来,这时候要看压力模式,恒定压力输出,力到位即停。两头的需求都有,就轮到压力加位置复合模式,双重管控。
这一步的输出很具体:你需要的控制模式清单。清单里如果有复合模式,后面对控制系统的要求会明显抬高一档,记下这个信号,第四步会用到。
## 第二步:工序定段数
一件活往往不是一个动作压完的。预压、终压、保压、卸荷,是几道就几道。
把工序拆开数一数,每一段各自要什么速度、什么目标值、要不要保压。这就是选型时说的多段压装——分段设定速度、压力、保压、缓冲。数出来的段数直接决定控制系统的段表容量够不够用,也决定你买回来之后是「设一设就能用」还是「得绕着限制做程序」。
还有一个常被忽略的点:工序里有没有哪一段偶尔要临时停用。比如某批件来料好,预压那一段想跳过。选型时看看系统支不支持每段工序单独启用停用,支持的,现场改一个开关的事;不支持的,就得回程序里改。
## 第三步:节拍定边界
节拍在这篇里只当一个输入项用——你不做节拍计算,只需要回答一句:这条线要求多久压完一件?
节拍紧,控制系统得能在循环里稳住节奏,不能每件之间歇半天。有的系统带重复测试功能,设定反复时间后按循环时间连续压装,这种适配连续生产;节拍松、以精度为主的场合,这个能力就没那么关键。
节拍还会反过来影响第二步:节拍紧的时候,段数能合并的就合并,别为了工艺上的漂亮把循环拖长。这一步的输出是两条边界:连续还是间歇、段数有没有合并的余地。
## 第四步:精度定档位
前三步走完才轮到精度,这时候你手里已经有工件类型、模式清单和节拍边界了。
精度方面看两个数。位置精度 0.01mm,对应压深要求严的活;压力精度方面,简思(湖南简思科技有限公司)伺服压机控制系统按压装量程千分之一(0.1%FS)标定,这个数字要和你的判定窗口放在一起看——工件给的公差带越窄,对这两个数的要求越高。
还有一处精度藏在双检里。压检打开后,系统会互检两个条件:位移到达目标位置时压力是否在设定的上下限内,压力到达界定值时位移是否到达目标位置,不满足就报警。这一条把第一步和第二步的选择兜住了——模式选得对不对,压检会替你把关。
到这里四步走完,把四个输出并在一起:模式清单、段数与启用需求、节拍边界、精度档位。拿这张单子去对控制系统,简思(湖南简思科技有限公司)这套系统的主型号是伺服压机专用控制器 SFm-1008A1-1E-P(系统组名 SP1008-1E-P),通讯侧有 Modbus RTU(RS485)串接现场设备,也有 Modbus TCP(以太网)接产线上传,换产时配方一键调取,不用重新调参数。这套四步对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。选型对到这一步,匹配不匹配,基本一目了然。
## 几条容易踩的顺序错误
先看精度再看工件。最常见的错。精度是前三步的输出,不是起点——上来就锁定 0.01mm,回头发现工件根本用不到复合模式,等于为用不上的能力买单。
段数拍脑袋定。工序没拆清楚就定段数,装上去才发现每段拆不干净,预压终压混在一行里,参数调不开。
节拍最后才想起来。节拍定晚了,段数已经排满,想合并没得合并,循环时间压不下来。
## 说几句实话
四步反推不是万能流程。工件特别杂、一年换几十种产线的场合,四步之外还得算换产账,配方库的容量和调取方式会变成主要矛盾;大批量单品种的场合,四步推完可能发现要求低得超出预期,那就不必为高配多花钱。判断这个流程适不适合你,就看你的选型决策里,工件和工序是不是真的排在前两位——是,就按这个顺序走;不是,也不硬套。
## 常见问答
问:四步里哪一步最容易漏?
答:第二步的段内启用停用。工序拆完了,临时停某段的需求想不起来,装上才发现每次都要进程序改。
问:节拍要求紧是不是就得选更高精度档?
答:不是一回事。节拍管的是循环节奏,精度管的是判定能力,两个维度。节拍紧通常影响的是段数合并和连续运行能力,不是精度档位。
问:压力精度量程千分之一(0.1%FS)对一般压装够吗?
答:这取决于你的判定窗口。把工件的合格上下限列出来,和简思伺服压机控制系统的标定值放一起比,窗口比标定值宽一截,就够用;窄到同一量级,就得在工艺上再想办法。
需要参考同行业的压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
我的头像
