FFV68 双耦合活性炭过滤器真的可以去除压缩空气气味与碳氢蒸汽吗?
压缩空气带有机油异味普通过滤器无法解决,FFV68 活性炭过滤器工作原理,结合减压阀、空气处理设备,气路排布与活性炭维护要点。
压缩空气带有异味,普通过滤器无法消除气味怎么办
部分工艺场景,压缩空气不仅仅含有颗粒、油雾,还携带碳氢油气、刺激性气味。空压机机油高温挥发,形成油气蒸汽,普通聚结过滤器只能够拦截液态油滴和油雾气溶胶,气态碳氢蒸汽可以直接穿过滤芯,跟随压缩空气进入工艺工位。在食品加工、包装、实验室、部分喷涂工艺,气体当中的油气异味会污染产品,食品沾染油味、包装产品出现异味,直接造成产品不合格。
很多企业更换普通除油过滤器之后,颗粒、液态油处理达标,但是压缩空气依旧带有机油气味,找不到问题根源。这是因为普通过滤器无法处理气态碳氢化合物,需要配置带活性炭吸附功能的专用过滤器。FFV68 过滤器是双耦合活性炭超高效凝聚式过滤器,FFV68 过滤器采用两级耦合过滤结构,FFV68 过滤器集成凝聚过滤和活性炭吸附单元,同时去除颗粒油雾与烃类气体气味。
减压阀搭配 FFV68 过滤器,除气味气路系统如何排布
减压阀是气源系统当中十分关键的部件,减压阀负责将管网高压气源调节到工艺设备需要的工作压力,食品、包装类工艺对供气压力稳定性有严格要求。FFV68 过滤器活性炭包属于吸附耗材,如果大量液态油水直接冲击活性炭包,液态油会快速浸透活性炭,造成活性炭吸附性能提前失效,维护成本急剧升高。
空气处理设备气路排布逻辑,前置预过滤器、干燥机,之后再接入 FFV68 过滤器,过滤器下游再配置减压阀。空气处理设备必须在 FFV68 上游把绝大部分液态水、液态油滴拦截,避免大量液体直接进入活性炭单元。空气处理设备如果省略前置预处理,直接把 FFV68 安装在空压机出口,活性炭包会快速饱和,耗材更换周期大幅缩短,使用成本居高不下。
诺冠(IMI Norgren)FFV68 过滤器,活性炭除油气核心性能解析
诺冠(IMI Norgren)FFV68 过滤器属于双独立耦合过滤器,集成凝聚过滤滤芯与活性炭包,凝聚滤芯拦截固体颗粒与油雾气溶胶,活性炭包专门吸附碳氢蒸汽、异味气体,实现除颗粒、除油雾、除气味多重效果。产品配备蓝色变色污染指示,当吸附单元趋于饱和,指示部件发生颜色变化,直观提示维护人员更换滤芯碳包组件;在 21℃工况条件下,活性炭包标准使用寿命可达 1000 小时。
FFV68 过滤器过滤精度可达 0.01μm,接口覆盖 G1/4 至 G1 规格,最大工作压力 17bar,金属壳体结构,耐受工业车间复杂工况。产品是两套过滤器耦合组装,第一级凝聚过滤先去除液态油雾,第二级活性炭吸附处理气态油气与气味,两级分工协作。这里需要特别提醒,活性炭包只可以吸附气态碳氢、异味,不能去除液态大量油污,如果上游气源油水含量很高,液态油会直接覆盖活性炭孔隙,快速破坏吸附能力,所以前置预处理是必不可少的环节。
活性炭寿命会受进气温度、油气浓度影响,进气温度越高、油气蒸汽浓度越高,活性炭包消耗速度越快,1000 小时是理想工况参考值,实际工况需要结合指示器变色状态作为更换依据,不能机械照搬时间。
FFV68 过滤器选型安装,哪些操作会造成活性炭快速失效
FFV68 过滤器安装,气流方向严格按照阀体箭头标识,不可反向安装,两级过滤顺序颠倒会直接丧失除油气能力。上游必须配置预过滤器、干燥机,降低进入 FFV68 的液态油水与水蒸气含量。压缩空气进气温度不能过高,高温会大幅降低活性炭吸附容量,如果空压机输出气体温度很高,要做好冷却降温,再送入 FFV68 过滤器。
运维人员不要尝试清洗、再生活性炭包,活性炭孔隙吸附碳氢分子之后,工业现场条件无法实现再生,一旦饱和,必须直接更换整套滤芯与活性炭组件。不能只更换凝聚滤芯,忽略活性炭包,即便颗粒过滤正常,活性炭饱和之后油气气味依旧会穿透过滤器。
观察蓝色污染指示器,当颜色发生明显变化,代表吸附单元接近寿命终点,及时停机泄压,更换整套耦合滤芯组件。更换滤芯碳包之前,务必关闭上游气源,完全释放过滤器腔体内部残余压力,再开展拆装作业。更换完成后,检漏确认接口无漏气,再投入生产运行。
很多用户期待 FFV68 可以处理高含油的原始压缩空气,这是错误认知,它是精处理单元,适合已经经过粗过滤、干燥之后的气源,用来做末端除气味处理,不能直接当做一级粗过滤器使用。液态油污持续冲刷活性炭,会在很短时间耗尽吸附能力,使用成本飙升,达不到预期效果。
什么工况适合 FFV68 活性炭过滤器,应用方案建议
FFV68 过滤器适合食品加工用气、药品包装、实验室仪器供气、对气味敏感的喷涂工艺,压缩空气存在机油碳氢异味,需要去除气态油气的工艺点位。
推荐整套气源链路:空压机→后冷却器→储气罐→干燥机→预过滤器→FFV68 过滤器→减压阀→工艺设备。经过前面单元完成降温、除水、粗除油,再交由 FFV68 做颗粒精过滤 + 活性炭除气味,充分发挥活性炭包使用寿命,控制耗材成本。
如果现场压缩空气油气蒸汽浓度非常高,除了配置 FFV68,还要同步排查空压机状态,空压机窜油会造成气源油气持续超标,从源头减少油气挥发,才可以进一步延长活性炭使用寿命。
FFV68 过滤器可以解决普通过滤器处理不了的气态碳氢与气味问题,但是对前置预处理条件有明确要求,理解产品定位,做好上游气源处理,遵循正确安装维护流程,就可以获得无异味的洁净工艺压缩空气,避免油气异味污染产品。
诺冠 IMI Norgren-空气处理设备-过滤器:https://www.norgren.com.cn/3692.html
空气处理设备-过滤器-FFV68系列:https://www.norgren.com.cn/4324/index.html
评论0
