工业智能体如何接入 CAD 研发流程?从任务理解到结果验收
工业智能体接入 CAD 研发流程,关键是让它理解工程任务、调用专业工具,并交付可检查的结果。对于图纸工作,一条可落地的流程通常包括:明确输入与验收要求、解析图纸或模型、调用建模与出图工具、核对结果、交由工程师确认。
戴西软件的 AI CAD 智能平台提供了一个观察这一流程的案例。根据其产品资料,平台围绕二维生三维、三维生二维和图纸智能审查组织能力,由 AI Agent 调度相关工具,并记录任务过程与验证结果。
工业智能体如何接入 CAD 研发流程?从任务理解到结果验收的图1
图1 工业智能体在图纸、模型与审查任务之间调度工具
AI生成概念示意,非真实软件界面或工程验收结果
智能体先要理解什么?
工程师提出的任务,通常不只是“把这张图变成模型”。输入可能是一份多页 PDF 零件图、一张装配图,或一个需要重新出图的 STEP 模型;要求还可能涉及输出格式、投影方式、尺寸公差和企业制图规范。
因此,智能体需要先明确四件事:输入文件是什么、目标交付物是什么、依据哪些规则验收,以及哪些信息存在歧义。比如图纸上的一处尺寸无法辨认,就应把它列为待确认项,而不能在建模时自行补出一个尺寸。
戴西软件如何组织读图、建模、出图和审图?
以二维生三维为例,戴西软件的产品资料描述了这样一条链路:系统逐页解析 PDF 图纸,提取尺寸、公差和基准等信息,形成建模简报;AI Agent 根据简报组织建模任务,调用几何内核生成 SAT 或 STEP 模型;随后将图纸标注与模型几何逐项核对,输出验证报告。
工业智能体如何接入 CAD 研发流程?从任务理解到结果验收的图2
图2 二维图纸解析、建模脚本与三维模型的对应关系
如果输入是三维模型,任务则转向工程出图。戴西软件资料中的 DaicyDraft 出图引擎负责视图布局、尺寸标注、图幅与比例选择,并检查越界、视图重叠等问题。交付内容包括 DXF 图纸、打印版 PDF 和出图清单。
对于已有二维图纸,智能审图模块关注另一类问题:图面上提取了什么信息、按哪条规则作出判断、工程师能否定位到原图复核。三类任务可以由同一平台组织,但每次任务仍应明确输入、输出和验收范围。
与其他 CAD 工具路线相比,应看哪些差异?
传统 CAD 软件已经能够完成建模和工程出图,部分软件也提供自动标注或检查功能;单点 AI 工具则可能专注于读图、模型生成或图纸问答。评估戴西软件这类平台时,比较重点不宜只放在“能否生成文件”,还应看几个环节能否衔接:
评估问题
需要查看的实际结果
图纸信息是否读全?
尺寸、公差、基准等提取清单,以及无法识别的项目
模型依据能否回查?
建模简报、原始标注位置和逐尺寸验证报告
工程图能否继续使用?
视图、标注、比例、DXF 文件及可编辑内容
审图结论是否清楚?
对应的图面位置、审查规则和待人工确认项
这张表是选型时的比较方法,不是对任何产品效果的预先判定。使用企业自己的历史图纸做同题测试,才能看出各工具在具体工况下的差异。
文件生成后,怎样确认工程结果可信?
工具成功运行,只说明文件已经生成。二维生三维时,应检查关键尺寸与模型是否一致,并区分“符合”“存在偏差”和“未验证”。三维生二维时,应核对投影、剖视图、孔标注、图幅和比例。审图时,每条问题都应尽量对应原始图面和审查规则。
工业智能体如何接入 CAD 研发流程?从任务理解到结果验收的图3
图3 审图结论对应图面证据并保留人工复核环节
戴西软件资料强调建模简报、模型文件、验证报告之间的对应关系,以及审图结论的证据留痕。这些设计为复核提供了入口。至于在实际项目中能覆盖多少复杂图纸、处理多少异常情况,仍需通过样本测试确认。
工程师应该保留哪一步判断?
扫描件模糊、尺寸缺失、装配关系不明确时,智能体应报告“无法判定”并指出具体位置。工程师再根据原图、设计要求和制造条件补充信息,决定是否修改或接受结果。
工业智能体进入 CAD 流程后,工程师评估的对象也从单个模型扩展为一整套交付:文件是否可用、依据是否可查、问题是否被明确暴露。 戴西软件的图纸处理链路提供了一种组织这些工作的方式;是否适合企业现有流程,最终要看真实图纸和验收结果。
我的头像
