消费类电子传动笔记2
一、 强度模块计算标准 ISO 6336
🎯 KISSSOFT载荷谱频率通俗解释
截图里第一列标注的频率 [%],本质上是该条工况在整个齿轮全寿命运行周期里的时间占比,不是物理上的转动频率。
它的数值是百分比形式,所有行的频率加起来总和必须等于100%,代表把齿轮整个服役周期的总运行时长,按不同扭矩、转速的工况拆分成若干段,每一段的运行时长占总时长的比例,就是这一行的频率数值。
📌 核心作用通俗理解
你截图里的设置就是最典型的单工况满负荷场景:
第一行频率100%,剩下三行频率0%,代表这台齿轮100%的运行时间都在50Nm扭矩、1000转的工况下工作,其余工况完全不运行。
KISSSOFT会根据每一段工况的频率占比,用迈因纳疲劳损伤累积法则,自动叠加不同载荷下的疲劳损伤,最终算出齿轮的总疲劳寿命。如果频率设置不合理,哪怕扭矩、转速参数完全不变,算出来的寿命结果可能差出几个数量级。
📊 推荐数值范围与设置规范
基础规则:所有工况行的频率总和必须严格等于100%,不能多也不能少,否则软件计算会出现寿命结果异常。
单工况恒载场景:直接把唯一的工作工况频率设为100%,其余工况行全部设为0%,和你当前截图的设置完全一致,适合稳态运行的定速定扭矩传动场景。
多工况变载场景:根据实际运行统计的时长占比分配数值,比如重载工况占20%、中载占50%、轻载占30%,所有数值相加凑满100%即可,适合汽车变速箱、工程机械这类变载荷运行的设备。
避坑提醒:不要把频率都设成0%,也不要出现总和超过100%的情况,否则软件会判定载荷谱无效,直接输出错误的强度校核结果。
💡 实操小技巧
如果是做保守的强度校核,可以把最大扭矩工况的频率占比适当放大,把小载荷工况的占比缩小,这样算出来的寿命结果会更偏安全,避免实际运行中出现意外过载导致齿轮提前失效。
评论0
