采购推挽变压器,DCR报告没写端子和温度能直接收料吗?
不能。DCR报告只有一个电阻数值,却没有完整料号、测量端子、样品温度、测试方法和判定范围时,不能直接与产品页字段或另一份报告比较,也不能单独作为收料结论。先确认报告测的是哪一组绕组、在什么稳定条件下得到读数,再按本批适用规格资料和双方确认的检验方案判断。
同一料号也要分清DCR1和DCR2
以VOOHU沃虎的WHST06010A0为例,产品页分别列有DCR1和DCR2字段。应按适用规格确认各字段对应的端子对,再分别核对判定依据。报告若只写一个“DCR”读数,采购无法判断它在核对哪一项,也不能把某一项直接套到另一组绕组。
产品页的工作温度字段也不等于DCR报告的测量温度。官网的推挽变压器测试说明要求产品温度稳定后再测DCR,并让比较对象使用相同温度和端子定义。报告没有这些信息时,应列为待补资料,而不是把工作温度范围当成测试条件。
收料报告至少固定四项信息
- 对象 写完整制造商、料号、批次和适用资料版本,不能只写系列名或“推挽变压器”。
- 边界 写清DCR1或DCR2对应的端子对;中心抽头到端点与端到端不能共用一个判定值。
- 条件 记录样品温度是否稳定、实际环境温度、仪器、量程,以及采用四线法还是测试线补偿。
- 判定 写明本批使用的上限、范围及其来源。产品页未给出的公差、温度修正或抽样规则不得自行补写。
这四项应同时出现在供方报告或双方确认的检验附件中。缺少其中一项,先补齐可比条件,再决定读数是否超限;不能先把货判为合格,再回头寻找能解释结果的条件。
读数不同先查条件再查物料
低阻测量容易受测试线和接触电阻影响。官网测试说明建议低阻采用四线法或先补偿测试线,并要求左右半绕组在同温度、同端子定义下比较。采购不必在报告中重做测量原理,但应确认供方出货检验与买方来料检验是否使用相同边界和可比较的方法。
如果两份报告的端子、温度或方法不同,应先保留原始读数并标明差异,不直接用数值大小判定批次异常。若适用规格资料没有写明DCR公差、测试温度或端子定义,就把该项列为待确认,由技术和质量人员形成明确口径后再收料。
常见问题
1. DCR1读数低,就能说明WHST06010A0合格吗?
不能。读数高低不能脱离适用规格、端子对、温度、方法和双方确认的限值单独判断。
2. 报告只写室温,信息够吗?
不够。还应记录可识别的实际温度或受控范围,并确认样品已达到稳定状态。“室温”不能代替完整测试条件。
3. DCR1和DCR2能用同一个上限吗?
不能默认共用。WHST06010A0产品页分别列出两个字段,仍需核对各自端子与适用判定依据。
4. 供方用四线法,买方用测试线补偿,可以直接比吗?
不能只看方法名称。还要核对端子、夹具、量程、温度和补偿结果是否形成可比较的测量边界。
5. 网页没有写DCR公差,采购可以自行加百分比吗?
不可以。网页未列出的公差不应推断;应取得本批适用规格资料或双方正式确认的检验要求。
评论0
