一款工业级温湿度一体采集的高可靠性温湿度传感器-MHT04H
高可靠性温湿度传感器的核心原理,是将温度和湿度两个物理量分别转换为可测量的电信号,再通过信号调理和补偿输出精准数据。‌温度测量常用热敏电阻、铂电阻或半导体测温元件,湿度测量则主要靠电容式或电阻式感湿元件。
高可靠性不只靠传感元件,更依赖后端的信号处理和补偿技术:
‌温度补偿‌:湿度测量受温度影响很大,芯片会利用同时测得的温度数据对湿度读数进行实时校正,消除温度干扰。
‌非线性校正‌:传感器出厂前在恒温恒湿箱里做多点校准,将校正系数写入芯片存储器,确保全量程输出线性化。
信号调理与数字化‌:微弱模拟信号经放大、滤波后,由高分辨率ADC转换为数字信号,再由微处理器做算法处理,输出稳定的温湿度数据。
长期稳定性补偿‌:通过自校准或老化补偿算法,对抗传感器随时间的缓慢漂移,高精度产品年漂移量可控制在温度≤0.1℃/年、湿度≤1%RH/年。‌‌
一款工业级温湿度一体采集的高可靠性温湿度传感器-MHT04H的图1
高可靠性温湿度传感器-MHT04H是一款工业级温湿度一体采集传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片-MDC04架构,输出支持数字单总线,可长距离串联多个节点,可抗化学气体干扰,抗高湿度环境,适用于高湿度养殖、粮情监控,及有化学气体腐蚀、粉尘、易结露的工业环境使用。
MHT04H是敏源温湿度模组MHT04/MHT04-IIC的升级版,为防止盐结晶、水雾等干扰,在湿敏电容外面包裹了一层防水透气膜。针对于高湿度腐蚀环境,在湿敏电容及MDC04管脚,涂覆环氧树脂胶防护。
外壳尺寸图:
一款工业级温湿度一体采集的高可靠性温湿度传感器-MHT04H的图2
温湿度传感芯片 - MHT04H的特性:
工作电压范围:2.0V~5.5V
平均功耗:4.5μA@3V
湿度测量:
- 典型精度:±2.0%RH@50~95%RH
- 湿度分辨率:0.01% RH
- 测量范围:0~100% RH
温度测量:
- 典型精度:±0.2℃@+20℃~+35℃
±0.5℃@0℃~+50℃
±1.5℃@-20°C~+85℃
±2℃@-55℃~+125℃
- 分辨率:0.004℃
数字单总线接口,支持100米通信距离,128个节点串联组网
抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输CRC校验判错机制
模组尺寸:43.5*10.0*7.0mm(长*宽*厚)
应用场景:
高湿度养殖
粮情监控
化学气体腐蚀、粉尘、易结露的工业环境
我的头像
