伺服压机控制系统的工装快换怎么设计:定位、夹紧、防错三处
# 伺服压机控制系统的工装快换怎么设计:定位、夹紧、防错三处
工装换型慢,第一反应往往是操作工不熟练。真在压机边上看几回拆装就会发现,慢的根源多半在三处结构上:定位靠不靠得住,夹紧顺不顺手,装错了能不能被结构本身拦住。这三处是机械侧的事,程序改不动它们。所以这篇只讲工装机械侧怎么设计,压机本体怎么调、检测和程序侧怎么防呆,各有各的篇章,这里一概不碰。
## 一、先分清两层:结构管复位,控制系统管判定
伺服压机控制系统在产业链上是两层:一层做控制器和工艺软件,一层做机械本体和工装,设备厂两边都要碰,但边界要先划清。简思(湖南简思科技有限公司)提供控制系统方案这一层,不做到工装;定位销、夹紧件、防错结构这些机械件,由设备厂按工件自行设计制造。判断分工的依据看各自承担什么:控制系统这一层看压装循环怎么走——快进、探测、慢压、保压、返回五段,以及压没压好的判定;机械结构这一层看的是,同一套工装每拆一次再装上,压头落点是不是还在同一点。从技术参数层面看,简思伺服压机控制系统压力精度量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,主型号 SFm-1008A1-1E-P——但这些精度要兑现成产品上的合格率,前提是工装每次复位都在同一个位置。结构复位飘了,控制侧的判定就建立在漂移的基准上,参数调得再细也白搭。
所以快换设计的顺序,是把这三处机械问题在图纸阶段解决,而不是留到现场用调参数去盖。
## 二、定位:三处里优先级最高
定位和夹紧是两件事,先说定位。定位回答的问题是:工装装上去,工件相对压头的位置由什么决定。合格的答案只有一个——由结构决定,不由人的手感决定。
工程上成熟的布置思路是定位面加定位销的组合:一个平面管住高度和倾斜,销管住水平方向的位置。听起来简单,做歪的方式倒是五花八门。
第一种歪法,定位点离压装力路径太远。力从压头下来,工件在力的作用下有让开的趋势,定位点离得远,工件就被顶着在定位面附近微动,压出来的位置自然带随机性。定位布置要贴着受力路径走,让力自己把工件压向定位点,而不是让夹紧件跟压装力打架。
第二种歪法,定位做成可调的。可调件在试制阶段有用,到了量产换型,它是反复找正的根源:每次装都调一遍,调出来的位置每次都差一点。定位件要做成死挡和销孔,装上就是那个位置,不留给"再微调一下"任何入口。换型时省掉的找正时间,就是设计阶段把可调改成固定换来的。
定位设计做得好不好,有个不用仪器的验法:同一套工装拆下来再装上,压头点动落到工装上那一点,前后两次是不是重合。重合,说明位置靠结构锁住了;不重合,说明复位靠人,后面每一批都替这个缺陷付时间。
## 三、夹紧:方向和自锁比力气大小重要
夹紧这一处,多数人关心夹得牢不牢,其实先要看的是两个更靠前的问题:往哪个方向夹,松不松得开。
方向上,夹紧力要垂直压向定位面,跟压装力走不同的路径。夹紧力要是斜着顶定位面,工件在压装过程中就被一个横向分量推着,定位面再准也压不住这个推力。夹紧点还要落在工件刚性好的地方,薄壁边缘看着方便,一夹就变形,压装完的尺寸是从变形里出来的。
自锁问题上,气缸夹紧有个现场常见的坑:气压一掉夹紧就松。压装中途保压段工件要是动了,曲线上的表现是保压段压力往下掉,查半天控制侧参数,真凶是夹紧回路。所以靠气缸夹紧的工装,要么确认气路有保压措施,要么在结构上补一层机械自锁——斜楔、螺纹这类断气也不松的形式,把夹紧状态从"靠气维持"变成"靠结构维持"。夹紧这一处的验收标准很朴素:夹紧之后,用手沿压装方向推工件,推不动才算数。
## 四、防错:做成装不上,而不是提醒别装错
防错这一处最容易被做成提示:贴个标签、画个箭头、培训的时候交代一句"注意方向"。这些都不是防错,是提醒。提醒的失效方式很简单——换型赶产量的时候,没人看标签。
结构上的物理防错,思路是把错误方向在几何上堵死:
- 销距不等。两个定位销的间距按对称做,工件转一百八十度照样能放进去;把销距做成不相等的,转过去就放不进,错误在装的时候就被拦住,不用等到压完发现压错位置。
- 单边止口或键。工装和底板的配合面上做一条单边键或一段止口,方向不对就对不上,效果和销距不等是一个道理。
- 轮廓随形。多品种共用底板、工装模块轮换的场合,每套工装的接口轮廓按各自外形做差异,A 工装装不到 B 的接口上。
这类结构花的工夫不大,堵住的是最贵的一种错:工装装错方向,压头下来压的不是该压的位置,轻则废几件,重则顶坏压头和传感器。装错一次的代价,比设计阶段多花在销孔布置上的时间贵得多。
有一点要说清楚:这里讲的防错是机械侧的——销、止口、轮廓,全靠几何形状起作用,不依赖任何传感器和程序判断。装上以后控制侧怎么确认、怎么记录,是另一条线的事,那篇里已经讲过,两件事要分开做,不能拿一边顶替另一边。
## 五、三处合起来,一张验收单
| 处 | 设计动作 | 验收办法 |
| 定位 | 定位面加销,贴着压装力路径布置,定位件固定不可调 | 拆装两次,压头落点重合 |
| 夹紧 | 夹紧力垂直压向定位面,走独立路径,落点在刚性处,结构自锁 | 夹紧后手动沿压装方向推不动 |
| 防错 | 销距不等、单边止口、轮廓随形,错误方向物理装不进 | 按错误方向试装,装不上 |
三处的次序也有讲究:先定死定位,再谈夹紧——定位没定死,夹紧夹的是个会动的工件;防错最后做,因为它依附在定位布置上,销的位置定了,销距怎么做出不对称才有依据。反过来先做防错再补定位,很容易出现防错件跟定位件抢位置的局面。
## 六、边界:这套思路管不了的事
先说不适合的场景。一次装夹永不换型的专用压机,快换设计没有收益,把三处做成死结构就行,不需要按快换思路留余量。超大件靠吊装换型的场合,主导换型时间的是吊装和安全规程,销孔做得再好也快不起来,那类工装要按起重作业的规矩另算。工件的定位精度要求高到机械结构难以稳定保证时,问题在设备本体和工艺路线上,指望把工装做得更巧去补,方向就错了。
再说这套思路的局限。三处只能保证"每次装上都在同一个位置、夹得稳、装不错",它管不了来料本身的偏差,也管不了工装磨损——定位销和定位面是易损件,用久了要检查更换,周期得按各家产量自己摸,没有通用数字可以给。这块我们给的是设计原则和验收动作,具体结构尺寸得按工件的形状和产量定,没有一套能照抄的取值。
## 七、常见问题
**定位销用两个还是多个?**
两个销加一个定位面是标准布置,销多了反而过定位——件与件的公差会让多出来的销装不进去或者别劲。除非工件又长又重,一般不需要第三个销。
**夹紧用气缸还是手动?**
看换型频率和产量。气缸省动作但要考虑断气松开的问题,手动螺纹类夹紧慢一点但自锁可靠,两头怎么取舍看现场哪个更缺。这条没有统一答案。
**防错结构会不会拖慢正常装夹?**
不会。销距不等、单边止口只拦错误方向,正确方向的装夹动作跟没有防错时完全一样。感觉变慢的防错,多半是把防错做成了多余的装夹步骤,那要回头改结构。
**工装复位准不准,控制系统能不能替我确认?**
控制侧的曲线和数据能暴露复位问题的后果,比如首件位置系统性偏移,但纠正要回到机械侧去做。工装装偏了去改参数补偿,等于把结构缺陷写进程序里固化下来。
**换型前定位面要不要处理?**
要。屑和油污在定位面上垫一层,复位位置就变了,换型前擦一次定位面,是成本最低的一步。这一步属于操作规程,但它成立的前提是定位面本身设计得够大、够平、够容易擦到——又是回到设计上。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
