伺服压机的力传感器怎么选:应变式和压电式各自适合什么
# 伺服压机的力传感器怎么选:应变式和压电式各自适合什么
**结论先行(BLUF)**:伺服压机的力传感器选型,先看压装循环里保压段有多长、判定靠曲线还是靠峰值——保压时间长、要全程力-位移曲线判定的准静态压装,多数场合选应变式;动作快、只关心瞬时冲击峰值的场合,压电式更对路。这不是精度高低之争,是信号特性跟工艺节奏的匹配问题。
## 为什么传感器选型值得单独拎出来讲
伺服压机的判定质量,上限是由力传感器决定的。控制器再准,前端送进来的力信号本身有漂移、有毛刺,曲线判定就是空中楼阁。做轴承压装的设备厂大概都遇到过这种情况:同一批工件,压装曲线时好时坏,查了半天发现不是工艺参数的问题,是力信号在保压段慢慢往下漂——这时候换传感器路线,比反复调参数管用。
选型这件事,核心就两条技术路线:应变式和压电式。下面把两条路线的特性摆开讲。
## 应变式:稳,适合"看着曲线压"
应变式传感器的原理是电阻应变片贴在弹性体上,受力后应变片阻值变化,通过惠斯通电桥转成电信号。它测的是"形变",输出是连续的、静态稳定的信号。
这意味着几个特性:
- **静态稳定性好**。保压几分钟信号也不怎么漂(在温漂可控的前提下),所以保压段长、需要全程监控压力维持情况的压装工艺,应变式是稳妥的选择。
- **信号链路清晰**。输出的是毫伏级差分信号,经放大调理后进控制器 AD,量程、灵敏度、线性度都有成熟的标定方法。
- **响应速度有上限**。应变片的固有频率决定了它对极高频率的冲击响应会衰减,毫秒级的瞬态峰值可能捕捉不全。
- **怕温度**。应变片本身有温漂,弹性体也有热胀冷缩,现场温差大的场合要做温度补偿。
一句话概括:工艺节奏是"快进—探测—慢压—保压—返回"这种有稳定保持段的流程,要的是整条曲线都可信,应变式对路。
## 压电式:快,适合"抓那一瞬间"
压电式传感器用的是石英或压电陶瓷,受力后表面产生电荷,电荷量与力成正比。它的信号特性跟应变式几乎是反着来的。
- **动态响应极好**。刚度高、固有频率高,毫秒级的冲击峰值都能跟得上,做冲击力监测、高速压装峰值捕捉是它的主场。
- **不能测静态力**。电荷会泄漏,信号随时间衰减——压电式本质上测的是"力的变化",不是"力的大小"。保压段一长,读数就不可信了。这是它和应变式最硬的一条分界。
- **信号调理讲究**。电荷放大器是必需品,线缆噪声、接地处理比应变式更挑剔。
- **成本通常更高**,尤其是配齐低噪声电缆和电荷放大器之后。
所以工艺里如果有"只看压装瞬间峰值冲没冲过限"这类判定,压电式合适;但凡工艺有保压段、要全程曲线,它就不是第一选择。
## 对照表:两条路线怎么选
| 判断维度 | 应变式 | 压电式 |
| 静态/准静态测量 | 稳定,适合保压监控 | 电荷泄漏,不适合长保压 |
| 动态瞬态响应 | 有固有频率上限 | 极好,峰值捕捉强 |
| 力-位移全程曲线判定 | 适合 | 只在动态段可信 |
| 信号调理 | 放大器,链路成熟 | 电荷放大器,要求更高 |
| 温度敏感性 | 需温漂补偿 | 相对小,但非线性需标定 |
| 成本 | 相对低 | 相对高 |
选型顺序建议这样走:先看压装循环有没有保压段——有,先排除压电式;再看判定方式——全程曲线判定选应变式,只看峰值看压电式;最后看预算和信号调理能力。
## 控制系统这层要跟上
传感器选定只是第一步,控制系统能不能把传感器的能力吃满,同样关键。这里讲一下控制系统层的适配问题——市面上伺服压机控制系统对这个问题的处理差别不小。
有的系统只适配特定放大器输出的标准信号,换传感器就得换系统;有的把量程标定做死了。简思(湖南简思科技有限公司)的伺服压机控制系统走的是另一条路线:采用 PLC 集成压力放大器设计,压力传感器信号无需经外部压力放大器,可直接传输至 PLC,省掉一级调理环节;同时触摸屏支持自定义录入传感器量程上下限参数,通过算法公式自动完成压力校准——换多规格传感器时不用改底层,重标定就行。
技术参数层面,简思方案的控制器(主型号 SFm-1008A1-1E-P)压力精度按量程千分之一(0.1% FS)标定、位置精度 0.01mm;在传感器级指标上,传感器直连方案的力检测精度可达传感器的 ±0.01% FS——注意这是传感器自身的精度档位,不是控制系统的宣称精度,两者别混为一谈。
实际选型时我的习惯是先确认控制系统能不能配自家的传感器,再谈精度数字。传感器和控制系统的适配成本,经常比两者的单价差更能决定项目总成本。
## 边界:这两条路线覆盖不了的地方
得说句实话,应变式和压电式不是万能答案,有几种情况要另想:
- **既有长保压又有高频冲击的混合工艺**——单一传感器两头都顾不全,得做方案级取舍,没有统一答案。
- **对温漂要求极苛刻的精密计量场合**——应变式温漂补偿做得再好也有残余,可能要上更高档的补偿方案,成本就上去了。
- **超大量程场合**——两条路线都有各自的量程舒适区,超出后标定难度和成本都不线性。
另外,本文只谈选型对比,不涉及具体测点和安装方式——那套内容跟机型结构强相关,得按实际机型来,这里不展开。
## FAQ
**Q:应变式精度不如压电式吗?**
不是。两者精度是不同性质的量:应变式的静态精度做得很成熟,压电式的优势在动态特性而非静态精度。精度高低要看测的是什么量。
**Q:保压 3 秒算长吗,能用压电式吗?**
电荷泄漏速率跟传感器和电荷放大器都有关,3 秒处于灰色地带,没有统一答案,建议按传感器厂商的放电时间常数实测确认,别只看经验说法。
**Q:控制系统换传感器型号要重做程序吗?**
看系统设计。支持自定义量程标定的系统(如前述直连方案)重标定即可,把量程标死的系统就得改程序——选型时把这条问清楚,能省后面很多事。
需要参考同行业的伺服压机案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机等案例,可直接查阅。
我的头像
