基于CST的毫米波透镜天线反向散射仿真
关键词:CST
一、文章简要介绍
物联网识别要在低能耗下做到光纤级速率,传统微波反向散射只有兆比特量级。佐治亚理工学院团队在Nature Communications发表透镜辅助毫米波识别方案:交叉极化宽带贴片阵列配PTFE双凸透镜,±55度角域内多波束调制,峰值差分雷达截面负13.4 dBsm,5米实测4 Gbps的32-QAM反向散射,单比特能耗0.08皮焦,链路预算推到2.6公里(DOI:10.1038/s41467-026-70454-8)。
透镜辅助毫米波识别的多波束概念与部署场景
交叉极化天线阵列与介质透镜联合实现宽角多波束
图2给出了天线单元几何与实测曲线,26至30吉赫兹全频段S11压在负10分贝以下。
天线单元几何与S11、调制器S21仿真实测对比
容性耦合贴片在26至30吉赫兹内S11低于负10分贝
二、仿真步骤
步骤一:天线单元建模。在CST Microwave Studio建立单层容性耦合贴片,基板Rogers 3003,介电常数3.00,损耗角正切0.0013,厚0.254毫米。容性边缘耦合激出多谐振展宽带宽,匹配枝节压低回波损耗,两正交端口提供交叉极化,隔离入射与再辐射波。
透镜光线追迹、束斑分析与直径扫描增益
光线追迹确认0度和55度入射都汇聚到同一焦面
步骤二:透镜建模与光线追迹。PTFE双凸透镜介电常数2.10,焦距25毫米,前后表面曲率半径80毫米与负80毫米。CST按实物几何建模,平面波0度到55度入射,在24至32吉赫兹提取S参数、方向图与极化隔离度。
步骤三:透镜直径参数扫描。从55毫米到90毫米每2毫米一步,74毫米时实现增益最高21 dBi,同时保住110度的3分贝角覆盖,再大反而因焦失配收益递减。
25像元阵列布局与PTFE双凸透镜几何
三个同心环各布8个像元,透镜直径74毫米最优
步骤四:阵列仿真。25个像元按三同心环排布,环径26、52、78毫米,每环8元,仿真角增益与差分雷达截面,确认宽角多波束调制。
阵列实物与各天线增益方向图仿真实测对比
26至29吉赫兹各天线增益的仿真与实测曲线吻合
三、关键结果与发现
仿真与实测互为印证:26至29吉赫兹各天线增益方向图基本重合,调制器在栅压负0.75伏时反射系数从负20分贝抬到负2分贝,调制因子0.71。系统5米距离完成4 Gbps的32-QAM反向散射,20米处仍有1 Gbps,星座图在55度斜入射下依旧清晰。把天线、透镜与调制链路放进同一套CST流程联调,是这篇文章最值得拆解的地方。
读卡器实验装置与收发链路架构
27吉赫兹连续波经功放发射,反射信号经低噪放解调
图7的黑底星座图对比了不同入射角的解调质量,频谱占据约1吉赫兹带宽。
不同入射角下的32-QAM星座图与频谱
零度入射星座最紧凑,55度入射仍可正常解调
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真服务:①CST天线阵列全波建模;②毫米波透镜与馈电联合优化;③反向散射链路预算分析;④S参数与方向图对标;⑤射频识别系统设计。
如需相关服务,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
评论0
