PY32F403:144MHz Cortex-M4 高性能MCU,一颗芯片覆盖采集、控制与通信
PY32F403 系列是基于 32 位 Arm Cortex-M4 内核的高性能微控制器,最高主频 144MHz,带硬件 FPU 和 DSP 指令,Flash 最大 384KB、SRAM 最大 64KB,PY32F403 系列微控制器的工作温度范围为- 40 ℃ ~ 85 ℃,工作电压范围 1.8 V ~ 3.6 V。芯片提供睡眠、停止和待机低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
外设:
● 模拟部分:
3 路 12 位 ADC,微秒级转换,最多 18 个通道,支持单次/连续/扫描/非连续模式,片上还带温度传感器和电压传感器;
2 路 12 位 DAC,可由定时器或外部事件触发,做波形输出、可控电压源都行。
● 定时器:
2 个高级定时器:4 通道 PWM、带死区插入和紧急刹车功能,驱动三相电机、数字电源的核心;
10 个通用定时器:输入捕获、输出比较,还支持正交编码器接口——直接接编码器测转速,不用软件计数;
2 个基本定时器 + 独立看门狗 + 窗口看门狗 + SysTick,双看门狗 design 符合功能安全要求较高的场合。
● 通信接口:
5 个 UART、3 个 SPI、2 个 I2C、I2S 音频接口;
USB 2.0 全速:做 USB 设备(虚拟串口、HID、U盘)不用外挂芯片;
CANFD:车载和工业总线的入场券,速率和报文长度都比经典 CAN 上一档;
SDIO:直接接 TF 卡/SD 卡做数据记录;
外部串行存储控制器(ESMC):外挂 SPI/NOR 闪存扩展存储。
三种低功耗模式:
● 睡眠:CPU 停、外设可继续跑,唤醒只要几微秒,适合"干完活马上睡"的轮询任务;
● 停机:时钟全停、SRAM 和寄存器内容保持,几百微安的水平,适合需要快速响应的待机;
● 待机:功耗降到个位数微安,RTC 闹钟、WKUP 引脚、看门狗复位都能唤醒;配合 VBAT 备份域,主电源断掉后 RTC 和后备寄存器照样走。
应用场景:
● 控制器
● 手持设备
● PC 外设
● 游戏和 GPS 平台
● 工业应用
多种封装类型:
评论0
