铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选
铸铁试验平台选型看起来参数繁多,落到实操上主要就看三点:材质、平面度、承载力。把这三点对应的关键数据问清楚、核对到位,绝大多数选择就不会跑偏。下面按顺序把每一点拆开,说清该看什么、该问什么、该防什么。
铸铁试验平台的材质是选型的地基,常见牌号为HT200、HT250、HT300,数字表示抗拉强度下限,载荷大、跨度大的场合选高强度牌号更稳妥。工作面硬度一般要求在HB170至240之间,同一块台面不同区域的硬度差控制在15HB以内更好,硬度不均会造成各区域耐磨寿命不同,逐渐形成局部低洼。
铸铁试验平台上比牌号更容易被忽视的是时效处理。铸件在铸造后需经人工退火与自然时效,把残余应力释放掉。选购时可以直接问:材质什么牌号、做过几次人工退火、有没有自然时效。回答含糊其辞的,后续出现变形的概率会明显上升,而这类问题在交货验收时往往看不出来。
铸铁试验平台的平面度是核心指标,判断依据为GB/T22095-2008。标准将铸铁平板分为000、00、0、1、2、3六个等级,平面度公差随对角线长度变化,0级为4×(1+d/1000)微米,1级为8,2级为16,3级为40。按用途选等级即可,精检验选高等级,划线装配选低等级。
铸铁试验平台的平面度验收还要看到数据。交付时应明确出具的是出厂合格证标注等级,还是三方检测的逐点数据。涂色法检验是常用手段,0级、1级要求每25毫米见方不少于25个接触点,2级不少于20个,3级不少于12个。除点数之外,接触点分布的均匀性同样值得关注。
铸铁试验平台的承载力不能只按外形尺寸判断。承载表现取决于工作面厚度、筋板密度与支撑点位置,同规格不同工艺的产品,承载后的挠度差别明显。选型时要说明工件重量、放置方式以及是否长期定点堆放,让厂家据此核算结构,必要时索取截面图纸或实测数据。
铸铁试验平台三项参数的排序要按自己的工况来。以精检测为主,平面度优先,材质与结构按需匹配;以试验加载为主,承载力优先,材质牌号与结构厚度要盯紧;两者兼顾时,建议在预算内先确保时效处理到位,因为时效不足带来的变形,很难靠后期维护弥补。
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图1
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图2
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图3
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图4
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图5
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图6
铸铁试验平台选型要点:材质、平面度、承载力怎么选的图7
铸铁试验平台的选型没有答案,把材质、平面度、承载力与用途、载荷、使用年限对应起来,每一项都能说出为什么这么选,判断就不会靠猜。签订合同时把等级、材质、时效工艺和检测方式写进条款,验收按数据逐项核对,把参数核对做在签合同之前,选型这件事就算是落到了实处。
我的头像
