手友好buff叠满!铸铁平台安装调平教程看完直接上岗
铸铁试验平台的安装调平听着像专业活,其实流程拆开之后并不复杂,关键在于每一步都按规范走、每个数据都实测一遍。晃动、倾斜、数据漂移这些常见问题,多半是某一步图省事埋下的。下面按顺序把动作过一遍,照着做,新手也能装到位。
铸铁试验平台就位前要先做准备工作,核对说明书与土建图纸,确认外形尺寸、地脚螺栓规格与数量,备好水准仪、框式水平仪、合像水平仪和力矩扳手,量具要在检定有效期内。基础强度须达到设计要求,表面平整无裂缝,预留孔位置与深度对得上,孔内清理干净并提前润湿,工具与量具一次清点齐全。
铸铁试验平台就位时要用专用吊具,钢丝绳与棱角接触处加垫保护,起吊平稳,不要斜拉斜吊。按基础上的墨线缓慢下落,对准地脚螺栓,避免螺栓顶撞台面底面。大型平台还应提前制定吊装方案、明确分工。落位后先不拧紧螺母,检查台面与垫铁之间的预留间隙是否够用,再进入垫铁布置环节。
铸铁试验平台的垫铁布置决定受力是否均匀,垫铁应放在地脚螺栓两侧,遵循对称均匀、靠近螺栓的原则,间距一般控制在300至500毫米之间,每组垫铁不宜超过三块。垫铁材质多为铸铁或45号钢,表面平整无毛刺,与基础、台面的接触要密实,可用手锤轻敲听音检查,出现空响就更换或研平。
铸铁试验平台的粗调阶段先求稳再求准,可用框式水平仪在纵横两个方向测量,通过调整斜垫铁先把水平度控制在1毫米每米以内,调整幅度要小,边调边看。支点位置尽量接近对称,使各处受力均匀,这一步做扎实,后面的精调就会轻松许多。
铸铁试验平台的精调是安装的核心环节,建议划分若干测区逐个测量水平度,哪个测区偏低就微调该处垫铁,调完立即复测相邻测区,避免顾此失彼。精调时可借助桥板放大测量范围,调整斜垫铁用铜棒轻敲,减少对垫铁表面的损伤。目标是把水平度控制在0.05毫米每米以内,对角线方向也要留意。
铸铁试验平台精度达标后进入紧固与灌浆环节,地脚螺栓按对角交叉顺序分两到三次均匀拧紧,每次拧紧后复测水平度,有变化就用斜垫铁微量补偿。需要固定的场合,可从螺栓处点焊垫铁组连成整体,或按方案灌浆,静置48小时待强度达标后再做精细调整,后二次灌浆。
铸铁试验平台安装完成不等于结束,应空载静置24小时以上,再次复测水平度与螺栓紧固状态,确认无变化再投入使用;有条件时施加模拟载荷,观察有无晃动和异响。日后巡检同样重要,每周看螺栓,每月测台面水平度,并把安装数据整理成册归档,任何细微变化都能及时发现,这就是全流程的收尾。
评论0
