食品加工中的"隐形杀手"——换热设备污染问题怎么解决?
很多食品生产企业可能没有意识到,看似运转正常的换热设备,可能正在成为产品污染的"隐形杀手"。传统换热器在长期运行过程中,板片表面会逐渐形成垢层,这些垢层不仅降低换热效率,更为微生物提供了理想的生存环境。特别是在板片之间的死角区域,物料残留难以彻底清洗,细菌和霉菌在这里大量繁殖,定期随物料进入产品中,造成批次性污染事故。此外,老化的垫片可能释放有害物质,腐蚀的板片可能脱落金属碎屑,这些都是不容忽视的污染源。
免粘式垫片如何解决胶体污染问题?
在传统板式换热器中,垫片通常采用粘接方式固定在板片上,胶粘剂在高温高湿环境下可能降解,释放出有害物质污染物料。而免粘式垫片设计彻底解决了这一问题——垫片通过机械卡扣方式固定在板片上,完全不需要使用任何胶粘剂。这不仅消除了胶体污染的风险,还使得垫片更换更加方便快捷,降低了维护成本。同时,免粘式垫片的使用寿命更长,减少了频繁更换带来的停机时间和人工成本。
不锈钢材质如何抵抗腐蚀污染?
食品加工过程中,物料往往具有一定的酸碱性,如果设备材质耐腐蚀性能不足,就会发生电化学腐蚀,导致金属离子进入产品中。采用AISI 316L等高等级不锈钢制造的板式换热器,其优异的耐腐蚀性能能够有效抵抗各种食品物料的化学侵蚀。同时,不锈钢表面经过精密抛光处理,表面粗糙度极低,物料不易附着,清洗更加彻底。这种材质选择从源头上杜绝了腐蚀污染的可能性,确保每一批次产品的纯净度。
可拆式设计为什么是清洗的关键?
板式换热器的可拆式设计是其区别于其他类型换热器的重要特点。通过松开夹紧螺栓,操作人员可以轻松打开设备,将每一块板片取出进行彻底清洗和检查。这种设计使得设备内部没有任何清洗死角,每一处流道都可以被完全暴露和清洁。相比之下,管壳式换热器或全焊接换热器一旦内部结垢,清洗难度极大,往往需要采用化学清洗方法,不仅成本高,还可能对设备造成损伤。可拆式板式换热器的这一特性,使其成为食品饮料和生物医药行业的首选。
如何建立有效的设备清洗制度?
有了好的设备,还需要科学的清洗制度来保障。食品生产企业应根据物料特性和生产工艺,制定合理的清洗频率和清洗方案。对于高粘度和高蛋白含量的物料,建议采用CIP在线清洗系统,配合适当的清洗剂和消毒剂,在设备不拆卸的情况下完成清洗。同时,定期进行设备拆解检查,对板片和垫片进行目视检查和必要的更换,确保设备始终处于最佳卫生状态。建立完善的清洗记录和追溯体系,也是保障食品安全的重要环节。
污染防控的最终防线是什么?
除了设备本身的卫生设计,生产环境的控制同样重要。板式换热器应安装在洁净区域,周围环境应保持干燥通风,避免灰尘和微生物的积聚。同时,操作人员应经过严格的卫生培训,按照标准操作流程进行设备操作和维护。只有将设备卫生设计、科学清洗制度和规范操作管理三者结合起来,才能真正构建起食品安全的防护屏障。
换热设备的污染问题不容忽视,但并非无解。从免粘式垫片到高等级不锈钢材质,从可拆式设计到科学清洗制度,现代板式换热器技术已经为食品加工企业提供了完整的污染防控解决方案。
艾克森(Accessen)板式换热器设备:https://www.accessen.cn/
ASM系列不锈钢多段式板式换热器:https://www.accessen.cn/products_details_id_26.html
评论0
