LCD驱动器VK1625段式屏显IC段码屏芯片厂家
永嘉微电
Vinka Microelectronics
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。偏置电压(BIAS)固定为1/4,COM周期(DUTY)固定为1/8。S102+92
应用领域:
• 计数器
• 家用电器
• 仪器表盘
的图1
的图2
的图3
的图4
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
• 偏置电压(BIAS)固定为1/4
• COM周期(DUTY)固定为1/8
• 内置显示RAM为64x8位
• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
• 封装
LQFP100(14.0mm×14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm×14.0mm PP=0.65mm)
DICE
COG
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
我的头像
