气相色谱配套选气体质量流量计,需要关注哪些核心指标?
气相色谱、火焰离子探测仪的检测结果高度依赖气路流量控制。IQ+FLOW 适配色谱注入端与检测器工况,兼顾零点稳定、快速响应与紧凑型结构,助力分析仪器实现稳定自动化检测。
气体载气、燃气、助燃气流量的微小波动,都会直接反映在谱图结果上。流量不稳定,会造成保留时间漂移、基线噪声变大、检出限变差,即便是色谱柱、检测器硬件品质优异,如果流量测控单元性能不足,依旧得不到可靠实验数据。
很多设备采购选型时,把关注点集中在色谱柱、检测器,却忽视流量控制器。等到设备样机调试,才发现流量零点漂移、响应慢,导致样品重复性差,再回头更换器件,已经耗费大量研发时间。在选型阶段就要结合仪器真实工况,核对量程、零点稳定性、响应速度、安装尺寸、通讯能力。IQ+FLOW 专为分析类设备小流量工况打造,在多个分析应用场景落地使用。
气相色谱配套选气体质量流量计,需要关注哪些核心指标?的图1
气相色谱注入端:流量‑压力协同控制的现实要求
气相色谱仪注入端,不仅仅需要单纯流量控制,还需要流量‑压力协同管控。样品进样瞬间,气路压力、气流状态会发生扰动。如果器件不能兼顾压力与流量协同调节,进样之后气流长时间震荡,就会造成色谱峰拖尾、峰形变差。
IQ+FLOW 适配气相色谱仪注入端的流量‑压力控制工况,量程覆盖小流量区间,0.2…10 mlₙ/min 到 0.1…5 lₙ/min,匹配色谱载气常规工作区间。0.75 英寸紧凑体积,能够塞入色谱机内部狭小腔体,不会挤占其他零部件安装位置。热平衡芯片传感器保障零点稳定,长时间连续做样品序列分析,基线维持平稳,大批量样品检测的时候,保证数据重复性。超速响应 300msec,进样扰动之后可以快速恢复稳定工况,降低气流扰动对峰形的负面影响。
检测器端流量管控:FID 火焰离子探测仪的使用诉求
火焰离子探测仪依靠燃气、助燃气配比实现检测,气体配比精度直接影响检测器灵敏度。燃气流量过低火焰容易熄灭;流量过高基线噪声抬升。器件零点漂移,会让实际气体配比悄悄发生偏移,仪器灵敏度发生无规律变化。
IQ+FLOW 用于火焰离子探测仪的流量控制,超零点稳定性减少基线漂移。快速响应可以保障点火瞬间,气体流量迅速达到设定配比。模拟、数字双通讯,可以和色谱主控系统联动,仪器启动、点火、关机流程自动同步调控气体流量,不需要人工手动调节阀门,实现仪器全自动化运行。
除 FID 之外,也可用于气相色谱仪或高效液相色谱仪监测端流量控制。液相色谱部分检测器同样需要辅助吹扫气体,微量吹扫气体流量需要精准可控,该产品同样适配这类微量吹扫工况。
OEM 定制开发,如何借助模块化能力适配仪器整机
很多仪器厂商需要 OEM 定制化的流量解决方案,标准化器件很难完全契合整机结构。IQ+FLOW 依托成熟微系统技术,支持客户指定设计。多个模块可集成到同一个紧凑型基座,多路气体集中管理,简化整机气路布局。
硬件配套完整技术文档,产品样册、不同时期版本使用说明书、快速安装指南、接线图、尺寸图纸全部齐备。仪器研发工程师做结构、电控设计阶段,可以直接调取图纸开展整机设计,减少测绘、二次开发工作量,加快仪器新品落地节奏。
气体质量流量计作为分析仪器气路核心部件,性能直接决定仪器最终检测表现。选型不能只看标称量程,要结合真实工况评估零点、响应速度、体积、通讯、定制化能力,综合评估器件适配性。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - IQ+FLOW:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/iq-flow/
我的头像
