【JY】摩擦摆支座:周期为何能跟质量脱钩?
摩擦摆隔震支座把两件事拆开又合进同一件装置:球面几何给出近似单摆的恢复力,使隔震周期主要由曲率半径决定、与上部质量近似解耦;滑动面摩擦系数提供滞回耗能。周期不必再跟质量绑死,是几何前提改写公式之后的结果。
看隔震方案比选表,橡胶类支座旁边常会多出一列「摩擦摆」。说明书写:周期由球面半径控制,与上部质量无关;摩擦提供阻尼。听起来像产品册上的卖点句。结构动力学里,单自由度周期明明是 T=2πsqrt{m/k},质量变重,周期就变长——怎么会突然「脱钩」?
真问题是:在什么力学前提下,隔震层基本周期可以主要由几何尺寸写出,而不再显式依赖质量;这条前提又在什么时候失效。
上一篇《铅芯橡胶支座》讲的是橡胶柔度+铅芯屈服耗能如何嵌进同一支座。这一篇落到另一条主线:摩擦摆把「恢复力」交给几何摆,「耗能」交给摩擦面——前提一变,周期公式就换了一副面孔。
一、问题:周期公式里,质量为什么总是在场
工作定义
摩擦摆隔震支座(friction pendulum system / friction pendulum bearing,FPS/FPB)是一类通过球面(或等效球面)相对滑动实现隔震的装置:上部结构随滑块在凹曲面上近似作单摆运动,几何恢复力拉长体系周期并提供复位趋势;滑动界面摩擦消耗地震输入能量。
与铅芯橡胶支座(LRB)对照:LRB 的恢复力主要来自叠层橡胶剪切刚度,耗能来自铅芯屈服;摩擦摆的恢复力主要来自重力沿球面切向的分量(几何),耗能来自摩擦。两条路都能做隔震层,旋钮不同。
被默认太久的前提
基础隔震的日常图像是:隔震层水平刚度 K 远小于上部,基本周期推到反应谱长周期段。工程师写周期时,几乎自动写出
质量 m 总在根号里。日常计算里很少被拆开的前提是:恢复力被写成与位移成正比、且刚度 K 与当前竖向荷载无关的「弹簧」。 在这条前提下,质量变了,要么改支座刚度,要么接受周期跟着变。
问题收束为:能不能设计一种恢复力,使它与竖向荷载(从而与质量)成正比——于是 m 与 K 同步缩放,周期只剩几何?摩擦摆给出的,正是这条改写。
二、历史:从「摆」被写成支座,到产品标准进场
Zayas 与 Friction Pendulum:把柱脚做成可滑动的球面
Victor A. Zayas(加州大学伯克利分校结构工程博士,1980)于 1985 年提出并推进 Friction Pendulum 隔震概念;同年创立 Earthquake Protection Systems(EPS)。可核的专利节点是美国专利 US 4,644,714(*Earthquake protective column support*):1985-12-02 申请,1987-02-24 授权——柱下用凹球面与铰接滑块支承,滑块可平移,动力响应近似单摆,界面摩擦提供滞回阻尼。伯克利杰出校友简介亦记其 1985 年发展 Friction Pendulum Seismic Isolation,2006 年再推进三重摩擦摆(Triple Pendulum)。
早期工程侧,公开资料常举 1990 年代美国联邦建筑与机场等采用摩擦摆的案例(如旧金山联邦上诉法院建筑加固、旧金山国际机场航站楼等;具体竣工年以工程档案为准,本文取「1990 年代中期前后进入大型公建」这一可核共识,不硬写未核验的「第一座」)。真正改变日常写法的,不在「第一座」之争,而在:把「摆长」做成可出厂标定的曲率半径,把「阻尼」做成可型检的摩擦系数。
我国规范与产品标准怎样收编
设计侧,GB 50011《建筑抗震设计规范》第 12 章给出隔震层水平等效刚度与等效黏滞阻尼比的叠加路径(第 12.2.4 条等),并不限定支座必须是橡胶类。GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》在术语与符号中明确列入摩擦摆相关量(如等效曲率半径 R_s、滑移面摩擦系数 mu_S 等),第 4.6.1 条要求采用摩擦摆时考虑水平滑动引起的竖向位移;第 4.6.3 条对摩擦材料压应力限值提出要求;第 4.6.4 条仍用各支座 k_j、ζ_j 叠加得隔震层 K_eq、ζ_eq;第 5.1.1 条把摩擦摆支座列为宜采用的隔震支座类型之一。并提醒:橡胶类支座不宜与摩擦摆等钢支座在同一隔震层中混合使用(第 4.6.1 款)。
产品侧,GB/T 37358—2019《建筑摩擦摆隔震支座》(2019-03-25 发布,2020-02-01 实施)给出建筑用摩擦摆的术语、分类(单/双主滑动面等)、规格、性能与检验要求;标准正文把简称写作 FPS,并区分摆动周期(由等效曲率半径计算)与等效周期(由等效刚度在地震位移上计算)。附录给出力学计算原理(工程常用简化式见下节)。桥梁侧另有行业产品标准路径,本文以建筑隔震为主,不展开桥规条号。
Zayas 解决的是「如何用几何写出可预测的隔震周期」;规范与产品标准解决的是「几何与摩擦写成哪几个可检验的数,再怎样进隔震层叠加」。
三、机制:几何恢复力如何把质量约掉
构造上的分工
摩擦摆支座里,恢复力与耗能由不同构造承担:
- 凹球面(或等效曲率面)+滑块:水平位移时滑块沿球面爬升,重力分量提供指向中心的恢复力;等效曲率半径 R(GB/T 37358 定义与上下滑动面球心距等相关;单摆理想化时常取球面半径)决定摆的「臂长」。
- 滑动摩擦面(不锈钢等金属面+聚四氟乙烯/改性 PTFE/UHMWPE 等):提供静/动摩擦系数,起滑后耗能;静摩擦兼有抗风/抗微扰门槛的作用。
- 上下座板与锚固:传力;罕遇下连接不得先于滑动面失效。
水平力:摆项+摩擦项
小转角近似下(costheta≈ 1),竖向荷载为 W(常取支座承担的重力代表值)、水平位移为 D(或 delta)时,教材与 GB/T 37358 附录常用简化水平力:
前一项 W D/R 是几何恢复力(摆项),后一项 mu W,sgn(dot D) 是摩擦力(方向与速度相反)。关键前提:恢复力与 W 成正比。 于是「屈后」摆动刚度
与竖向荷载成正比。若把隔震层近似为刚体平动、总重量 W_tot=mg,则层刚度 K≈ W_tot/R,代入周期定义:
质量 m 与刚度中的 W_tot 同步出现又消去,剩下 T=2πsqrt{R/g}。这就是「周期与质量近似解耦」的公式出处:不是质量不参与动力学,而是恢复力被设计成与质量成正比,根号里的 m 被约掉。
量级感:R=2,m 时 T≈ 2.8,s;R=4,m 时 T≈ 4.0,s(g=9.81,m/s^2)。GB/T 37358 规格中摆动周期分档含 2、3、3.5、4、4.5、5、5.5 s 等,对应的是选 R 而不是选「弹簧刚度表」。
等效刚度与等效阻尼:摩擦重新把质量感带回来一点
设计反应谱或等效线性化需要在位移幅值 D 上取割线。由式(1)峰值力近似 F_m=W D/R+mu W,得
可见 K_eff 仍与 W 成正比,但多了 mu W/D 一项——位移越大,摩擦对割线刚度的贡献越小;小位移时摩擦项可显著抬高等效刚度。 因此「摆动周期」T=2πsqrt{R/g} 与「等效周期」(按 K_eff 算)不是同一个数:后者随工作点 D 与 mu 变。
一圈理想化滞回耗能 E_D≈ 4mu W D(矩形近似;以型检包络为准)。等效黏滞阻尼比常用
随 D/R 增大而下降:大位移时摩擦耗能相对弹性应变能变「瘦」。工程上 mu 常见设计取值多在约 0.02~0.05 量级(产品与压应力、速度相关;以型检为准,本文不把某一厂样本当规范值)。
如何进入隔震层与上部设计
隔震层水平等效刚度与等效黏滞阻尼比仍按各支座贡献叠加。GB 50011 第 12.2.4 条:
GB/T 51408—2021 第 4.6.4 条同宗(符号 K_eq、ζ_eq)。随后进入周期/反应谱阻尼调整、水平向减震系数路径或整体直接分析。与 LRB 互指一句即可:LRB 用双线性 Q_d,K_d 在剪应变工作点上取 K_eff,ζ_eq;摩擦摆用 R,mu,W,D 在位移工作点上取同一组等效量——进规范叠加式的接口相同,支座内部的旋钮不同。
图1 摩擦摆理想化力–位移滞回(示意骨架):标出摆项斜率 W/R、摩擦半高 μW、位移幅值 D 上的割线 Keff。示意参数,非某厂型检复制。
适用与不适用(肯定对照)
下列情形,用「几何恢复力 ∝ 重力、周期主要由 R 写、摩擦提供耗能」来读摩擦摆 适用:
- 竖向荷载以重力为主且各支座轴力相对稳定,可用 T=2πsqrt{R/g} 做周期初选,再用式(4)(5)在目标位移上迭代 K_eff,ζ_eq;
- 需要周期对质量分布不敏感、或希望刚度中心随质量中心「跟着走」(恢复力与轴压成正比时的理想性质;文献与教材共识)的隔震层方案比选;
- 按 GB/T 51408、GB/T 37358 取型检滞回参数进整体分析或等效线性化。
下列情形,同一套理想图像需要改读或加密模型(试验与研究共识;推断处已标明):
- 轴压剧烈变化:倾覆、竖向地震、个别支座卸载时,W 不再常值,K 与摩擦力同步变,扭转与抗拉/防拔问题凸显(GB/T 51408 要求考虑滑动引起的竖向位移;高烈度/高宽比大时尤须);
- 摩擦系数的速度/压应力/温度相关性:mu 不是常数;静摩擦与动摩擦不同,抗风门槛与地震耗能要分开校核;
- 位移限值与竖向爬升:水平滑移伴随抬升,节点与隔震沟净空、管线与台阶须按几何计入;极限位移以产品规格与 GB/T 51408 位移限值为准;
- 与橡胶支座混用:规范不鼓励同一隔震层橡胶类与摩擦摆钢支座混用(GB/T 51408 第 4.6.1 条);刚度与阻尼机制不同,叠加前须清醒;
- 残余位移:摩擦力在静止时不提供指向中心的「弹簧」,复位依赖摆项在残余位移处的恢复力是否大于静摩擦等条件;规范对隔震层复位有相关要求(GB/T 51408 第 4.6 节相关款,以正式文本为准)。
几何约掉的是周期公式里显式的 m;没有约掉的是轴压真实性、摩擦非定常,以及位移工作点。把「与质量无关」读成「怎么配重都一样」,会把前提用歪。
四、哲学:约掉质量之后,还守什么前提
前提拆解写法要追问的,是公式已经漂亮之后,日常还默认着什么。
第一层:T=2πsqrt{R/g} 成立,依赖「恢复力 ∝ W」且 W 可当常值。建筑活载变化、设备质量分布、施工阶段与使用阶段的差异,都会让「脱钩」变成近似。
第二层:摩擦项让等效周期与摆动周期分家。宣传材料若只报摆动周期,设计迭代若只盯 R,会漏掉 mu/D 对小震/风与设防位移的不同贡献。
第三层:与 LRB 对照——LRB 用铅的屈服力设耗能门槛、用橡胶设恢复;摩擦摆用 mu W 设门槛、用 W/R 设恢复。两者都能进同一套 K_eff,ζ_eq 叠加,但失效模式不同:一个怕大变形硬化与铅/橡胶温变,一个怕轴压骤变、摩擦漂移与抬升净空。
摩擦摆的原义,是把单摆几何做成可标定的隔震支座,使周期主要由曲率半径写出;写成 R、mu、K_eff、ζ_eq 之后,日常要守住的,仍是「几何恢复力与轴压绑在一起」和「参数挂在哪一个位移上」这两条。
五、展望:多重摆与直接分析时代
单凹面摩擦摆之后,双重/三重摩擦摆等通过多个滑动面串联,用不同半径与摩擦系数分段适应小震、设防与罕遇(Zayas 侧 2006 年三重摆公开叙事;产品细节以厂家与型检为准)。整体时程与变轴压模型越来越容易做,常值 W、常值 mu 的矩形滞回不必再当唯一模型。
不变的是前提问题本身:只要还想用几何把周期从「弹簧—质量」叙事里拆出来,就要同时回答轴压还稳不稳、摩擦还信不信、位移工作点在哪里。会读摩擦摆,是为了在方案比选时仍能问清楚:这一次调的是曲率半径,是摩擦系数,还是竖向力路径。
写在最后
摩擦摆隔震支座里,球面几何提供与竖向荷载成正比的恢复力,使摆动周期 T=2πsqrt{R/g} 与质量近似解耦;滑动面摩擦提供耗能与起滑门槛。
Victor Zayas 于 1985 年前后把这一概念做成可专利、可工程化的 Friction Pendulum 体系(US 4,644,714);我国 GB/T 37358—2019 给出建筑产品标准,GB 50011 第 12 章与 GB/T 51408—2021 把它接进隔震层等效刚度/等效阻尼的设计语言。
报出「周期与质量无关」之前,仍值得问:轴压是否仍可当常值;摆动周期与等效周期是否被混用;这一组 K_eff,ζ_eq 挂在哪一个位移上。
问完,脱钩才从口号回到几何。
参考文献
[1] Zayas V A. Earthquake protective column support: US 4644714[P]. 1987-02-24(申请日 1985-12-02).
[2] University of California, Berkeley, Department of Civil and Environmental Engineering. Academy of Distinguished Alumni: Victor A. Zayas[EB/OL].
[3] 中华人民共和国国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. 建筑摩擦摆隔震支座: GB/T 37358—2019[S].
[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2024年版)[S].
[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑隔震设计标准: GB/T 51408—2021[S].
[6] Naeim F, Kelly J M. Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice[M]. New York: John Wiley & Sons, 1999.
[7] 周福霖. 工程结构减震控制[M]. 北京: 地震出版社, 1997.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3249
评论0
