铸铁测试底座安装调平,垫铁放错位置后面全白干
铸铁测试底座的安装调试精度通常要求在0.02mm/m级别,属于细致工艺。安装前需确认混凝土基础强度不低于C30并养护28天以上,地面承重能力达到底座加被测设备总重量的1.5倍以上。铸铁测试底座的垫铁布置、调平校验、紧固灌浆,每一步都有明确的操作要求,马虎不得。
安装前准备
安装地面需平整坚固,环境温度控制在15到25℃,湿度40%到70%,远离振动源。
地面承重能力需达到底座加被测设备总重量的1.5倍以上,避免地面沉降导致精度偏移。
工具方面,提前备好0.02mm/m精度的框式水平仪、扭矩扳手、塞尺、铸铁调整垫铁和无收缩灌浆料。调整垫铁严禁用木块、砖块代替,软性材质长期承重会压缩变形,导致水平度逐步偏移。
垫铁布置:安装中关键的一步
垫铁须放在底座加强筋的交汇处,间距控制在500到800mm。严禁只用4个角支撑,这是常见的错误。三点支撑会导致铸铁测试底座自重变形,矩形底座至少需要6个以上支撑点。
垫铁须用铸铁材质,与底座底面、与地面的接触要实在。调平后用0.05mm的塞尺检查垫铁与底座、地面的接触面,应无间隙,确保贴合率≥70%。每组垫铁不超过3到4块,总高度控制在30到100mm。
粗调与调平
使用吊车通过专用吊耳平稳起吊,严禁直接捆绑工作面。粗调水平时,将水平仪放在底座的纵向、横向和对角线方向,初步调整至水平度≤0.5mm/m。
精调是决定精度的核心环节。测量点不应局限于四角,而应在工作面上按米字形选取8到10个点,包括四角、各边中点。先调好一条长边(X轴),再调另一条(Y轴)。调Y轴时会牵动X轴,需要反复交叉校验,直至两个方向的水平度都达标。每次调整量建议≤0.05mm,调整后静置10到15分钟再复测。
精度标准:普通试验要求水平度≤0.1mm/m,高要求试验≤0.05mm/m,计量用平台需达到≤0.02mm/m。
紧固与二次灌浆
紧固地脚螺栓采用从中向四周对角的顺序,使用扭矩扳手分2到3次逐步拧紧。紧固后须立即复测水平度,如有偏差需微调垫铁。M20螺栓的扭矩值建议≥150N·m,M30螺栓建议达到350到400N·m。
对于固定安装的底座,紧固后需进行二次灌浆。清理底座下方区域并洒水湿润,支好模板,灌注无收缩微膨胀高强灌浆料。灌浆后24小时内禁止扰动,并需保湿养护至少7天。二次灌浆的作用是把铸铁测试底座和基础连成一体,受力更均匀,减少振动传递。
验收与安装禁忌
安装完成后建议静置24小时,再次用水平仪复检平面度。有条件的话,按50%、80%、100%的设计载荷分阶段加载,每阶段后检查水平度变化。
安装中的几个禁忌:严禁三点支撑,会导致底座自重变形;严禁在底座工作面上进行焊接、敲击,会损伤台面并释放内应力;严禁使用木块、砖块或普通铁皮代替调整垫铁;安装完成后不要马上投入使用,安装应力没释放完,精度会在使用中慢慢漂移。
铸铁测试底座的安装,核心是“地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢、静置够”五件事。每一步做到位了,铸铁测试底座用很多年精度不跑。
评论0
