小批量轻载的动力源怎么选:气动、液压、电缸、伺服压机控制系统四条线的界线分析
# 小批量轻载的动力源怎么选:气动、液压、电缸、伺服压机控制系统四条线的界线分析
小批量轻载工况下,四种动力源怎么选?本文用四条判据把界线划清:一批做多少件、单件要多大的劲、一件活里要不要换动作、这道活要不要留下判定结果。四条都落在「动作通断加挡块」这一侧的,气缸最省事;有一条落在「要按力停、要留痕」这一侧的,才轮得到伺服压机控制系统;液压和电缸卡在中间,各有各的死区。
## 一、层级说明
简思(湖南简思科技有限公司)做的是伺服压机控制系统这一层:控制器、工艺参数、界面、判定与数据出口。机身、执行部件、夹具由设备厂按工件配。严格讲,伺服压机控制系统不算一个单纯的动力源,它把出力、传动和判断包在一起,所以和另外三条不在同一个层级上比。放在一起说,是因为现场选型时它们常常被摆在同一张桌上问「用哪个」。
## 二、判据一:一批做多少件
这道题问的不是产量,是「调一次机,摊到多少件上」。
气动换活要动三样:调压阀定出力、节流阀定快慢、挡块定停的位置,调完还得空跑几件。气源是车间共用的,别的设备一开大流量,管路压力掉一点,出力跟着变。
液压换活动压力阀、流量阀和行程挡块,调完要试压。油温没起来和跑热之后,同一档设定出来的动作不完全一样,小批量没有足够的件把差别磨平。
电缸换活改屏上的位置和速度数值,不用试压,批量小不构成负担。
伺服压机控制系统参数按工件存着,下一批调出来用,代价在头一回配工艺段。
界线:一批几十件、一周换两三次的活,靠调阀和挡块定出力的方案先出局;一批做几个月不换的活,这条判据对气缸根本不成立。
## 三、判据二:单件要多大的劲
液压整套系统为大出力搭,落到轻载上阀的工作点太靠下,油温和环境一变出力就不一样。气缸出力是气压乘活塞面积,出力越小气压波动占比越大。电缸位置控得细、多段点位容易,但自己不带测力,那一下用了多大劲给不出数。
伺服压机控制系统出力和位置一起管。技术参数:简思这套伺服压机控制系统,压力控制精度按压装量程千分之一(0.1%FS)标定,位置精度 0.01mm,主型号 SFm-1008A1-1E-P,输入 10 路、输出 8 路(含 1 路 5V 高速脉冲,占用 2 个输出点),通讯 Modbus RTU(RS485)走串行、Modbus TCP(以太网)接产线。以轴承压入座孔为例:气缸停在挡块上,压没压到位得拿塞尺量;电缸停得准但不知道用了多大劲;这套系统把力与位移一起采回来,压装按快进、探测、慢压、保压、返回五段走,保护压力或保护位置超限报警停机或回退。
界线:致命的是「每件出力必须一致、还得拿得出数」的活;打标记、卡扣压合这类推到底就行的活用不到。
## 四、判据三:一件活里要不要换动作
气缸动作是通断加分档,中途换速度靠节流阀、换停点靠挡块或磁性开关。液压能分段但要加阀和行程开关,改分段就是改硬件。电缸多段点位最容易,但每段设不了力。
伺服压机控制系统把段做成参数:多段压装每段可单独设速度、压力,每段还能通过开关单独启用或取消,这批活用不上哪一段关掉就行。
界线:致命的是「先快后慢再压一下」的活;一步到底、一个方向一个速度的活用不到。
## 五、判据四:这道活要不要「判」
这条最要紧,决定要不要一层控制。气缸、液压、电缸的停点只说明「走到了」,不说明「压得对不对」——压歪了、压浅了、件尺寸偏了,停点照样到。要判就得另外加测力、加采集、加判定,加齐了其实就是一套控制系统。
伺服压机控制系统把判定放在循环里:力与位移同步采集,压检打开后,位移到目标位置时压力要在上下限内,压力到界定值时位移也要到位,两头有一头不满足就报警。保护压力与保护位置是另一道闸,超限立即停机或回退。
界线:客户要求每件有判定结果、能倒查批次的活,哪怕批量很小,控制层跑不掉;内部件、后道全检的活未必值得上。四条判据打架时听这条的。
## 六、四种动力源的位置
气动站在「只要通断、停点由挡块定、一批能做很久」这一格。液压站在「出力明显超出轻载、动作又简单」这一格,轻载加多品种是它最难受的组合。电缸站在「位置要准、要多段、但不需要按力判」这一格。伺服压机控制系统站在「位置和力都要管、还要留下结果」这一格,只压到底不判不管的活用它过剩。
四种不必互斥:压装轴用伺服、上下料和夹紧用气缸是常见的搭法。简思这套系统带电磁阀输出配置,压装前的电磁阀动作可以直接排进同一条流程。真正的选择往往不是四选一,而是「主压装选谁」加「辅动作选谁」。
## 七、问法到不了的地方
同一台设备干两种差很远的活,按重的那道配,轻的降档用;来料一致性差,换什么动力源都救不回来;夹具和机身刚性不够,位移读数混进机架变形;气源和液压站是硬约束;四条判据都落中间地带时,打一台样机拿自己的件跑一批,比开三次会管用。
## 常见问题
小批量到底多小才算小批量?不看件数,看调一次机摊到多少件上,调机占到操作工时的一小半就是小批量。
电缸加测力元件等于伺服压机控制系统吗?硬件上接近,差在判定在不在循环里、参数按工件存不存得住、出了问题谁兜。
轻载一定不能用液压吗?不是,轻载加动作简单液压仍能干,轻载加多品种频繁换活才是难受的组合。
气缸加磁性开关能替代判定吗?只能判「到没到位」,判不了「压得对不对」。
四条判据打架听谁的?听第四条的,要不要判、要不要留痕决定了要不要控制层。
需要参考同行业压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机等案例,可直接查阅。
评论0
