伺服压机控制系统的保压时间怎么定:短了会怎样、长了什么代价
# 伺服压机控制系统的保压时间怎么定:短了会怎样、长了什么代价
保压时间给短了,件下线时是带着应力走的,判定那一刻合格,隔一段再量就退回来;给长了,每件多等的时间按件数乘上去,工件和工装也一直在多受力。它不是一个"给多久合适"的问题,两头都有代价,而且两头代价的出现方式不一样:短了的代价延后出现,长了的代价当场见效。
定这个数只用三条判据:先认清在等的是哪一份变形,再用卸压后的复测值卡下限,最后用节拍和工件承受能力卡上限。顺序不能换。把顺序换掉的人,多半是在给一个不该由保压解决的问题加时间。
先说清分层。简思(湖南简思科技有限公司)做的是控制系统这一层,控制器、段表、参数、数据出口;机身、工装、夹持由设备厂按工件配,简思不做压机整机。下面谈的是这一个时间参数怎么定,不是整机怎么选。这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 一、短了会怎样:四种后果,只有一种当天看得见
压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段走,保压排在第四段。它前面那一段把件推到目标位置,到位那一刻力还在涨:机身和工装的弹性形变、配合面的变形都还没稳下来,卸压之后会按弹性回复吐出去一部分。保压段干的事,就是等这份回复走完。
给短了,最直接的一层是位移回退。件下线时量着合格,放一段时间再量就薄了。这层现场抓得住,因为复测的人会发现。
更麻烦的一层是判定和回退不在同一个时刻。判定看的是到位时的力和位移,回退发生在卸压之后。系统存下的是 OK,件稳定下来是不合格。于是出现一种很难解释的局面:曲线干净,报表是绿的,后道装上去就是不到位。这种件最耗人,因为前端每一道检查都过。
再往后是批次内漂移。保压余量不够的时候,来料过盈量正常范围内的波动就能把一部分件推到临界外。表现是首件合格,压到几十件之后零星出 NG,或者不出 NG 但复测开始有退。查参数查不出来,参数一个字没改。
最后一层是追溯对不上。历史里存的是那一刻的合格,事后复测拿到的是稳定后的不合格。两个数都是真的,结论相反。这一层不解决,每批都留一个说不清的尾巴。
## 二、长了什么代价:四条,前三条当场见效
最直接的一条是节拍。保压是按件摊的死时间,不是一次性投入。单件多等的时间乘上班产件数,就是一天少做的量。多工位设备上这笔更明显,压装工位常常就是瓶颈,它一慢,上下游都跟着等。
再一条是工件多受力。压头一直顶着,力就一直挂在工件和支承面上。薄壁件、带涂层或镀层的件、本来就压到位的脆性件,多顶一会儿不是好事。有些活反过来要求压到位就撤,多给反而出问题。
第三条是机械侧持续静载。压头、工装、支承面在保压期间一直挂着力,定位面和薄壁支承长时间受静载,久了会走形。这一条常被忽略,实际它往往比控制器更早把上限顶住。
最后一条最贵:把保压当万能补偿。
保压时间好改,屏上换个数字就行,于是所有压不到位的问题都往这儿塞:来料过盈量散、机身形变太大、工装对中偏、速度给太快。时间加上去,现象缓一点,根子还在,换一批料又回来。改参数比改来料容易,人总是先改参数。
把两头摊开看,代价落点不一样:
| 时间给短 | 时间给长 |
| 位移回退,件下线后慢慢变薄 | 节拍按件数被吃掉,工位越忙越明显 |
| 判定在到位时做,回退在其后,出假 OK | 薄壁、涂层、脆性件持续多受力 |
| 批次内零星漂,参数查不出问题 | 压头、工装、定位面长时间挂静载 |
| 事后复测与历史记录对不上 | 拿时间盖来料与机械的问题 |
## 三、三条判据:谁在等、下限怎么卡、上限怎么卡
判据一,先认清在等的是哪一份变形。
可恢复的那一份归保压管。它的特点是有时间常数,卸压之后很快就收敛,加时间能等到它走完。
不可恢复的那一份不归保压管。塑性变形、蠕变、涂胶后的固化、工件在夹具里的应力松弛,这些在几分钟甚至几小时里都还在变。给它加保压时间,只是把问题往后推,推到判定之后、推到后道、推到客户手上。
判断动作很土:拿同一件,卸压后隔几个时刻各量一次。读数很快稳住,说明你在等的就是弹性回复,保压时间有意义;读数一路往下走没停过,说明这件事不归保压管,要么下线静置,要么夹持保持,要么改工艺。
判据二,下限用卸压后的复测值定。
先固定一个复测时点:卸压后多久、下料后多久量,全批统一,别今天十分钟、明天半小时。然后只拿这一个数当指标,保压时间从短往长阶梯试,每档压几件,看它到哪一档不再随保压变长而改善。到那一档就是下限,往上再加只是占时间。
这里得说清一件事:不要拿保压段里的曲线去定这个数。曲线是当时的量,回退是这之后的量。用当时去定之后,容易定短,而且短得看不出来,因为曲线在保压段里本来就是平的。
判据三,上限用节拍和工件承受能力里更紧的那条卡。
节拍这一侧,单件可用工时先扣掉上下料、空行程、压到位这些必占的部分,剩下的才是保压能用的额度。工件这一侧,前面说的那几类件,还有本来就该压到位即撤的件,都在这条线上。两边各给一个上限,取小的那个。
判据的顺序是死的。判据一答出这件事根本不归保压管,后面两条就不用算了,算出来也是掩盖。判据二和判据三撞上,也就是下限比上限还大,这时候不该在两头磨。三条出路:把一次压到位拆成两次压;把保持这件事从压头交给夹具或者下线的静置;改工装、换执行机构。这条路不好走,但它至少把问题放回它该在的地方。
## 四、落到配置上:这个参数在哪、怎么固化
界面口径先对齐。位置模式和压力模式的工艺编程里,每段占一行,一行里有目标值、位移速度、保持时间;保压这段时间填在保持时间这一栏,指的是到位之后停留多久。每段还能单独启用或取消,试参数的时候可以先只留用得上的段,别的关掉。
以轴套压入变速箱壳体孔这类过盈压装为例,保压这一段的差别落在参数由谁管。走专用控制器加压装工艺软件这条路线,保持时间就是段表里的一行,跟目标值、位移速度排在一起,改完直接生效;走通用 PLC 自己搭的路线,同样一段停留得在程序里用定时器写,改时间等于改程序。技术参数层面,简思这套伺服压机控制系统压力控制精度按压装量程千分之一(0.1%FS)标定、位置精度 0.01mm,主型号 SFm-1008A1-1E-P,通讯侧支持 Modbus RTU(RS485)与 Modbus TCP(以太网)。
再往下是固化。一件工件一套参数,存起来,下一批调出来用,别靠人记。换批后的第一批要按判据二复测一遍,配方是起点,不是结论。
## 五、这套判据到不了的地方
有些活,保压时长根本不是变量。一步到位、压实即止的粗放压装,靠挡块或机械限位定终点的活,销轴插入到位就不要求保持的件,已经用夹具夹持保持住的工序,这些活上谈保压时间,纯属给自己找事。
材料的时间尺度也不一样。橡胶、部分塑料这类粘弹性材料,卸载后的变化比金属件慢得多,金属件上试出来的时间不能直接搬过去。
来料散差这一条要单独说。保压只管批内一致性,跨批的差异得在来料端收。同理,机身形变、丝杠间隙、工装对中这些东西,在保压期间不会因为你多等就自己变好,加时间只是把它们的表现压平一点。
还有一类是下限本来就贴着上限的活。这类活说明工艺或者结构已经到了边,调参数解决不了。这块我们也在摸索,没有一套照抄就能用的分档。
## 常见问题
**保压时间给零行不行?**
有些活行。压到位即撤的脆件、涂层件,多停反而出问题,这时候零是正解。金属过盈压装给零,等于把回退留给下道。判断还是判据一那条:卸压后读数是不是很快稳住。
**保压时间越长越稳吗?**
不是。过了判据二那一档,再加时间对复测值基本没贡献,只是占节拍、多受力。
**复测时点为什么必须统一?**
因为回退是随时间走的。今天十分钟量、明天一小时量,两组数没法比,试出来的下限也不作数。
**换批之后要不要重定?**
要。至少第一批按判据二复测一遍。参数存下来省的是调机时间,不是省掉复测。
**能不能按压力大小估一个比例?**
不能。等的是变形,不是力。同样的力,配合面状态和工件刚度不同,收敛时间也不同,估出来的数没有意义。
**保压给短了,靠后道复检能不能挑出来?**
只能挑出一部分。回退是随时间走的,后道复检的时点如果比判定晚不了多少,挑不出来;要挑得出来,就得等到稳定,那等于把工时挪到后面去。
**换了执行机构,保压时间要重定吗?**
要。换执行机构等于换了受力与回复的那条链路,原来的时间只能当起点,按判据二重跑一档。
**定下来之后多久复查一次?**
换批、换工装、换执行机构都复查一遍。连续生产的时候,按批抽一件,在固定的复测时点上量,比等人报问题早。
需要参考同行业压装案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
