Abaqus HCP晶体塑性UMAT:SSD/GND位错密度反馈、多晶算例与公式及源码讲解
在晶体塑性计算中,宏观应力–应变曲线与晶粒内部的滑移、位错密度变化需要结合起来分析。本案例围绕HCP12晶体塑性模型,将SSD演化和有效GND引入滑移阻力,提供一套已完成计算的Abaqus/Standard多晶拉伸案例,并配套公式推导与Fortran源码讲解。
资料覆盖材料本构、模型输入、原始ODB、曲线与场量数据、结果提取及绘图。可以直接查看现有结果,也可以在配置好求解与编译环境后重新运行,对照公式、状态变量和源代码理解计算过程。
案例设置与结果
主案例为边长0.2 mm的三维多晶体,包含40个晶粒、8000个C3D8全积分单元和64000个积分点,采用随机晶体取向,沿X方向单调拉伸至2%工程应变。模型包含3个基面、3个柱面和6个锥面II滑移系,SSD与GND均参与强化反馈。
在所附演示参数下,末态工程应力约为181.84 MPa。配套结果包括工程应力–应变曲线、SSD/GND密度演化、滑移族响应,以及应力、累计滑移、SSD和有效GND的三维与截面分布。密度图和提取表格均注明单位,曲线数据可单独用于分析和重绘。
公式推导与源码讲解
配套说明共39页,包含本构方程、增量积分、SSD解析更新、塑性畸变与有效GND计算、密度强化、材料参数、状态变量及结果提取方法。
Fortran讲解按cpdd.for从头到尾的结构展开,共21个小节,配43张带行号的代码节选图。内容覆盖模块与缓存、UEXTERNALDB、UMAT、CPBASE、滑移求解、硬化、材料切线、失败回退、取向构造及辅助函数。文档预览展示其中的公式、结构与代码讲解页面。
附件包含
完整组合UMAT源码、多晶INP、已完成的ODB、几何与取向材料信息等等
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
完整晶体塑性UMAT源码、多晶INP与已完成ODB。含6份CSV、16张PNG、场量数据、几何与取向材料信息、以及39页公式推导与Fortran源码讲解(21个小节、43张代码节选)等
评论0
