IPS-15电感式接近传感模组,敏源数字电感工业金属接近检测传感器
工业自动化生产中,金属工件到位检测、运动部件位置识别、金属异物预警都离不开稳定可靠的电感接近传感器,敏源传感推出IPS-15电感式接近传感模组,依托自研宽频数字电感传感架构,把感应采集、MCU算法、信号输出集成在小型模组上,是一款支持现场校准、高速响应、抗干扰强的一体化金属接近检测模组,可替代传统模拟电感接近开关,适配各类工业金属监测报警场景。
什么是IPS-15电感式接近传感模组?
IPS-15由ISweek工采网代理是基于数字电感检测原理开发的一体化接近传感模组,通过谐振激励电路采集电感变化信号,电感测量值和金属距离形成对应关系,板载MCU实时运算解析金属与感应面的距离,当金属物体进入预设检测阈值,模组输出报警信号,实现非接触式金属接近探测。
区别于传统模拟电感接近开关,IPS-15接近传感模组采用谐振激励架构搭配自研检测算法,既拓展有效感应距离,又抑制工业现场电机、变频器带来的电磁噪声,减少误触发问题,强化复杂工况下的抗干扰能力;模组应答频率可达2KHz,能够捕捉高速运动金属物件;板载微处理器支持算法适配优化、报警阈值自定义配置,面对多样化检测工况具备很强的适配能力。
IPS-15规格参数
● 供电电压:DC 10~30V
● 工作电流:<15mA
● 检测面直径:φ18mm
● 检测距离:铁块 (24×24×1mm):12mm;铜块 (24×24×1mm):10mm
● 应差距离:<检测距离的10%
● 应答频率:100Hz~2KHz(可调整)
● 输出形式:NPN输出,低电平报警,常开模式
● 动作形态:常开
● 显示灯:动作指示灯(红)
● 工作环境温度:-20℃~+85℃
● 存储温度:-20℃~+85℃
● 输出方式:NPN输出,低为报警
● 模组尺寸:63(±0.2)mm×12(±0.2)mm
IPS-15电感式接近传感模组有哪些优势?
1)数字电感方案,支持阈值自定义校准:内置微处理器,支持报警阈值配置、算法适配,可根据被测金属材质、安装距离、现场干扰环境现场校准,解决接近开关参数固定、适配性差的痛点。
2)高速响应,适配高速流水线检测:应答频率100Hz~2KHz可调,最高2KHz采样速率,高速移动金属工件也能稳定识别,不漏检、不误触发,满足高速自动化产线检测需求。
3)远距离金属检测,铁铜均可识别:对标准铁块检测距离可达12mm,铜块可达 10mm,相比同体积小型接近模组拥有更远检测距离,降低设备结构设计难度。
4)工业级抗干扰,稳定性强:谐振激励架构 + 内置滤波算法,可抵御变频器、电机带来的工业电磁干扰,减少误触发,适合复杂电磁环境的车间现场。
5)小巧易集成,接线简单:模组体积紧凑,三线式 NPN 输出,可直接对接 PLC、工控主板、报警模块;自带状态指示灯,设备调试、故障排查更方便。
典型应用场景
■ 自动化产线:金属工件到位确认、工件有无检测
■ 设备安全防护:金属部件靠近预警、运动限位监测
■ 工装治具:夹具金属件位置反馈、防错检测
■ 各类工业设备内置金属接近感知单元
敏源IPS-15电感式接近传感模组,作为数字电感技术的工业检测方案,兼顾远距离探测、高速响应、可编程校准、工业宽温、强抗干扰等特性,相比传统模拟接近开关,灵活性更高,调试空间更大,需要工业电感接近传感模组、长距离NPN接近传感器,可了解敏源IPS-15 数字电感接近模组。
评论0
