隔压站设备后期维护麻烦?垫片式换热器维修便利性怎么样?
隔压站属于城市集中供热关键枢纽站点,设备的后期维护检修便利性,直接关系到供热保障能力。供热行业有明显季节性,每年只有非采暖季短短几个月可以开展大规模检修工作,如果换热设备拆解清洗、零部件更换流程复杂,检修耗时很长,一旦采暖季出现故障,维修难度大,极易影响民生供热。很多甲方在采购设备的时候,更多关注设备采购价格、换热量参数,忽略后期维修维护难度,等到投入运行之后,才发现设备拆解困难,配件通用性差,维修成本居高不下。隔压站单台设备体积大、流量高,一旦检修周期拉长,对整个热力系统影响很大。本篇站在运维用户视角,聊聊如何判断垫片式换热器的维修便利性,以及选型阶段要预埋哪些条件,降低全生命周期运维负担。
隔压站设备后期维护麻烦?垫片式换热器维修便利性怎么样?的图1
隔压站换热器运维过程中常见难题
隔压站换热器运行介质是热网循环水,管网水质即便经过水处理,依旧含有泥沙、离子杂质,长期运行板片表面会出现结垢、附着物堆积,会降低换热效率,因此每隔一定周期就需要拆开设备,对板片做清洗作业。在实际运维中,经常遇到几类棘手问题。第一,设备框架结构设计不合理,夹紧螺栓排布复杂,拆解板片操作繁琐,大型设备拆装需要大量人工与时间,非采暖季检修窗口期紧张,很难完成全套维护。第二,密封垫片难以拆卸,垫片和板片卡槽粘连严重,清理旧垫片耗费大量工时,新垫片安装对位困难。第三,配件定制化程度过高,垫片、特殊板片属于独家定制,市面上没有通用替换件,一旦损坏,需要向原设备厂家采购,供货周期长,价格偏高,遇到设备厂家服务响应滞后,会造成站点设备长时间停机。第四,板片拆装容错率低,拆装过程很容易造成板片磕碰变形,变形后的板片无法继续使用,增加备件损耗成本。第五,部分设备框架空间紧凑,拆开之后板片抽出空间不足,站内需要预留极大操作场地,很多隔压站土建前期没有预判,后期没有足够检修操作空间。
采暖运行季如果突发垫片渗漏、板片损坏故障,维修越复杂,停机时间就越长。隔压站作为热量中转核心,单台机组停机,直接削减整体供热能力,城市片区供热温度下降,带来民生投诉风险。很多项目只算设备初次采购成本,忽略未来十几年运维、配件、人工时间成本,算总账之后综合开销并不低。
决定垫片式换热器维修便利性的产品设计因素
首先看设备整体框架结构,可拆垫片式设备,框架导杆长度、压板行程,直接决定板片抽出空间。优质产品会预留充足的抽出行程,板片可以沿着导杆平稳抽拉出来,不用额外拆卸框架主体,清洗、更换板片作业方便。夹紧螺栓布局科学,螺栓数量合理,力矩均匀,拆装的时候可以按照规范对角操作,降低拆装难度。其次看垫片的固定结构,不同厂家垫片卡槽设计有区别,好的卡槽结构,旧垫片容易剥离,新垫片对位安装简单,减少清理卡槽的工时,同时保障垫片定位牢固,运行时不会移位。
板片的标准化程度十分关键,如果板片、垫片采用标准化设计,配件通用性强,后期备件采购渠道更多,供货周期可控,不会被单一供应商绑定。板片本身结构要抗拆装磕碰,板片边角做优化处理,运维人员拆装过程中,轻微磕碰不容易发生不可逆变形,降低备件损耗。同时设备本体铭牌、板片编号清晰,后期检修时,可以快速识别板片型号、材质,方便备件匹配。
另外,设备的故障可识别设计也会简化运维。部分垫片式产品设置泄漏观察槽,如果垫片出现轻微渗漏,介质会从观察位置流出,运维人员可以早期发现隐患,不用等到大量漏水停机,可在非采暖季提前安排处理,避免采暖季突发故障。流道设计减少污垢沉积,湍流效果好,降低结垢速度,拉长清洗维护周期,间接减少检修频次。
大型隔压站项目运维实际案例参考
某长输供热隔压站示范工程,项目建设初期选型阶段就充分考虑后期运维需求,优先评估设备拆装维护性能,选用垫片式水水换热器。设备导杆预留充足行程,板片抽出操作空间充足,非采暖季检修的时候,运维班组可以在站内完成板片拆卸、高压水清洗、垫片更换整套作业,单台大型设备完整检修工期可控,充分利用每年短暂停热窗口完成维护。配件标准化程度高,备件备货压力小,即便部分零部件损耗,备件采购周期短,保障站点快速恢复运行。
反观部分项目,采购阶段一味压低设备采购价格,忽略运维条件,设备到货之后,才发现框架行程不足,板片无法直接抽出,想要清洗板片,需要拆解整套框架,检修时间成倍拉长。配件全部为定制规格,垫片损坏,必须等待原厂发货,供货周期长达数周,严重制约检修进度。两个项目对比可以看出,选型阶段就把维修便利性纳入评估维度,能够大幅降低十几年运行周期内的运维压力。
选型阶段降低后期运维负担实操建议
第一,技术评标环节,除换热量、压力参数之外,把设备拆装维护要求写进技术协议,要求厂家提供设备拆装示意图,说明板片抽出需要的最小空间,核对站内土建是否满足检修空间需求,避免站房建好之后没有检修操作位置。
第二,询问板片、密封垫片标准化情况,明确配件供货周期,要求厂家承诺配件供应周期,尽量规避高度定制化、无替代配件的产品。
第三,现场考察同类型隔压站在用设备,实地看运维人员拆装作业流程,直观评估维护难度,听取一线运维人员使用反馈。
第四,落实厂家售后服务体系,确认本地是否有服务团队,采暖季故障情况下的响应时效,大型隔压站设备体积重量大,远程寄件维修并不现实,本地服务能力非常关键。
第五,同步规划备件方案,采购设备时,同步采购少量垫片、板片备件,存放站内,应对突发损坏故障。
挑选板式换热器设备厂家,需要考察厂家全国服务网络布局,确认能否提供本地现场检修服务。前期技术交流,艾克森可以提供设备拆装图纸、运维手册,帮助甲方评估后期检修工作量。需要提醒,市面上板式换热器产品众多,不能只比拼初次采购报价,全生命周期运维成本也要纳入项目测算。
隔压站垫片式换热器好不好维护,不是设备买回来之后才考虑,而是要在选型阶段就做好评估。框架导杆行程、垫片卡槽结构、配件标准化、本地售后服务,多重条件共同决定未来检修的时间、人力、资金成本。兼顾设备性能与维修便利性,才可以保障隔压站长期稳定可靠,减少供热季非计划停机风险。
艾克森(Accessen)换热器:https://www.accessen.cn/
AU/AN隔压站垫片式换热器:https://www.accessen.cn/products_details_id_50.html
我的头像
