飞行测试中的动态压力神经末梢,KULITE 如何嵌入真实大气下的机体结构
风洞是受控环境,飞行测试是真实世界。试飞中,机体要面对真实大气湍流、温度梯度、强振动、声载、电磁干扰、机动过载,以及舱门、起落架、襟翼、舵面在瞬态动作中产生的压力冲击。表面测点如果体积大、刚性不匹配、温漂严重,不仅数据不可信,还可能改变局部气动外形,引入额外风险。
KULITE 在飞行测试领域有超过五十年应用积累。其核心优势是:超小封装下的高信噪比、无引线结构带来的抗疲劳能力、低质量敏感元件带来的低振动耦合、VIS® 硅叠硅全桥输出的长期稳定性。
XCQ/XCE 系列可埋入薄壁蒙皮。1.6 mm 级直径允许布置在机翼前缘、舵面、进气道唇口、舱门内侧、起落架舱凹区。试飞中可捕捉:跨声速激波前后移动、舱门开启瞬态压力冲击、起落架放下与锁定时序载荷、进气道总压畸变脉动、垂尾抖振壁压。
飞行中温度跨度极大:高空低温可达 -55℃,气动加热与发动机辐射可到 +200℃ 以上,再入或高机动工况更极端。XCE-062 工作温度 -55℃ 到 +273℃,XTEL/XTE 系列用 SOI 无引线芯体,耐到 232–400℃,特殊高温型通过 SiC 路线进一步上探。
飞行测试另一难点是加速度灵敏度。机体振动 10 g、100 g,传感器若把振动加速度译成压力信号,数据就废。KULITE 通过微质量膜片、对称全桥、无引线封装,把加速度灵敏度压到非常低量级(XCQ 系列文档中典型加速度灵敏度随量程从 1.5×10⁻³ 到 4.5×10⁻⁵ %FS/g)。 这意味着试飞采集到的信号主要是真实压力,而不是结构振动的假象。
在飞行试验数据处理中,KULITE 信号可直接支撑:气动载荷重构、颤振边界判断、进气道畸变指数计算、声学压力场分析、控制面铰链力矩反演。欧洲 CleanSky 项目在直升机桨叶剖面风洞测试中嵌入 23 个 KULITE 薄片传感器,以 40 kHz 采样捕捉瞬态气动影响,验证 2D 气动模型——这类思路同样适用于真实飞行中的桨叶与旋翼监测。
对主机厂和试飞中心,KULITE 不是通用工业变送器替代件,而是“飞行力学测量专用器件”。它把测点推进到“装得下、不改流场、不丢高频、不怕振、不怕温”的状态。从原型机首飞到定型批产,从表面阵列到发动机区高温脉动,KULITE 提供统一技术路线:探针式测外场、薄片式测曲面、螺纹式测机匣、高温式测热端。
飞行测试的本质,是用真实数据给仿真兜底。KULITE 做的,就是让兜底数据足够干净。
我的头像
