地质勘探野外作业,X 射线荧光光谱仪适合矿石品位现场检测吗?
剖析地质勘探野外检测痛点,X 射线荧光光谱仪矿石现场检测能力,分析野外环境干扰因素,给到勘探团队设备选购建议。
地质勘探野外检测的诸多痛点
地质勘探工作人员长期身处野外矿区,野外环境条件复杂多变,高温、低温、风沙都是常态。传统矿石品位检测流程,现场采集大量岩芯、矿石样品,打包运输回城市实验室,再进行制样消解分析。从野外采样到拿到分析报告周期漫长,少则数天多则几周。勘探工作需要根据矿石元素含量,实时判断矿化位置圈定靶区,等待实验室结果,会拖慢勘探进度,增加运输样品的人力物力成本。
地质勘探野外作业,X 射线荧光光谱仪适合矿石品位现场检测吗?的图1
很多勘探团队希望拥有现场就可以完成元素分析的设备,X 射线荧光光谱仪走进很多地质团队视野。但不少从业者心存顾虑,野外颠簸运输、温差变化大,X 射线荧光光谱仪能否保持检测稳定?矿石样品形态多样,岩块、粉末、土壤样本都需要测试,仪器是不是可以直接测,需不需要复杂样品制备,设备重量会不会加重野外背负负担。
地质勘探野外作业,X 射线荧光光谱仪适合矿石品位现场检测吗?的图2
X 射线荧光光谱仪野外矿石品位检测真实能力 X 射线荧光光谱仪依托 X 射线荧光原理,无需化学消解,属于无损分析手段。抵达勘探点位之后,矿石简单清理表面泥土,就可以直接开展测试,短短几秒输出多种元素含量数值。手持式光谱仪整机重量轻便,勘探人员随身携带,跟随队伍上山下矿区,面对岩芯、露头矿石、土壤、矿粉样品都可以开展检测。在野外现场直接读取元素品位,地质人员当场就能够判断矿化强弱,实时调整勘探采样点位,不用等实验室报告,大幅加快勘探工作节奏。 合金分析仪可以覆盖从镁到铀的广阔元素区间,地质勘探常见铜、铅锌、金、稀土相关元素都可以完成筛查。在矿山开采环节,除勘探之外,还可以用于矿山开采过程品位管控,采矿工作面现场快速筛查矿石,区分高品位矿与废石,优化开采分选流程。手持式光谱仪内置大容量存储,野外没有电脑的环境下,储存成千上万个检测数据,返回驻地之后统一导出数据,结合地理位置信息整理成勘探数据表,为项目提供一手现场分析资料。
地质勘探野外作业,X 射线荧光光谱仪适合矿石品位现场检测吗?的图3
野外环境对 X 射线荧光光谱仪带来的考验
野外环境是仪器很大的考验。昼夜温差大,正午暴晒、早晚低温,如果仪器温控性能不足,检测重复性就会变差。灰尘雨水时有出现,设备防护等级要足够,防止沙尘水汽侵入机身内部损坏核心元器件。外出转运途中,背包颠簸,仪器会受到震动冲击,经过跌落测试的机型,更适配野外严苛工况。
矿石样品状态会影响检测精度。凹凸不平的岩石表面,会造成检测窗口不能完全贴合样品,带来数据波动,条件允许尽量把样品打磨平整,或者使用配套支架辅助检测。对于部分低含量痕量元素,现场设备作为快速筛查工具,给出参考数值;高精准定量结果依旧需要实验室化学分析作为最终判定,不能把现场仪器数据完全替代实验室检测。合金分析仪选型,优先选择地质模式经过优化校准的机型,内置地质专用曲线,矿石样品检测结果会更加可靠。
勘探团队选购 X 射线荧光光谱仪的实用建议
勘探团队选购设备,优先把耐用性、温度适应性放在重要位置。经常长途野外作业,电池续航能力尤为关键,多配备备用电池,满足全天野外作业需求。可以热插拔电池的机型,更换电池不用关机中断检测,野外作业更加便利。需要确认设备配套软件,是否支持导入坐标,把检测数据和采样点位绑定,方便后期数据处理。Evident 原奥林巴斯多款机型专门针对地质地球化学场景优化,适配各类野外矿石样品检测。Evident 原奥林巴斯 Axon 技术保障宽温度范围数据稳定,降低野外温差带来的数据漂移。
X 射线荧光光谱仪非常适合作为地质勘探现场快速筛查工具,手持式光谱仪可以实时给出矿石品位参考,辅助现场决策,但要客观区分现场筛查和实验室精确检测定位,做好样品处理,挑选地质优化版本机型,发挥仪器最大价值。
Evident原奥林巴斯工业检测-西屋检测技术:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
奥林巴斯X射线荧光光谱仪_合金光谱分析仪_便携式XRF分析仪:https://www.wabtecims.com.cn/zh/xrf-analyzers/
我的头像
